มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อจาน1ใบกับเครื่องรับสองตัวครับ
กรกฎาคม 19, 2025, 03:21:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อจาน1ใบกับเครื่องรับสองตัวครับ  (อ่าน 6932 ครั้ง)
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 11:08:41 am »
คือว่าผมมีจานหนึ่งใบกับเครื่องรับสองตัวน่ะครับ เครื่องรุ่น Mazz1 ครับมี LNB Out ด้วยนะครับ ผมต่อจานเข้า LNB In ของ Mazz ครับแล้วต่อ LNB Out กับเครื่องรับรุ่น ATM platinum ครับ ถ้าดูช่องที่ส่งย่าน Hor เหมือนกันก็ดูได้ทั้งสองเครือง ถ้าดูช่อง Ver เหมือนกันก็ได้ครับ
แต่ปัญหาของผมมีอยู่ว่า ถ้าเครื่องที่เป็นเครื่องรับ Mazz ปิดลง เครื่่อง ATM ที่ต่ออยู่อีกห้องหนึ่งดูช่อง 3 ไม่ได้ครับ แต่ช่องอื่นรับได้หมดเลย
แต่ถ้าผมมาเปิดเครื่องรับMazz แล้ว Stanby ไว้ เครื่อง ATM ก็รับช่อง3ได้ครับ น่าจะเกิดจากอะไรเหรอครับ งงเลย  Cheesy
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 02:31:43 pm »
ใช้ POWER PASS 2 WAY ดีกว่าครับ
* p.jpg (23.79 KB, 292x290 - ดู 281 ครั้ง.)
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2008, 03:14:28 pm »
ขอบคุณครับ  Cheesy
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2008, 06:49:39 pm »
.ใช้ LNB แบบ 2 ขั่ว ต่อขั่วละตัว ดู ได้ทั้งV-H พร้อมกันเลยครับ
chalitcha
กระทู้: 42
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 01:09:55 pm »
         Sadขอถามด้วยคนครับ
 พอดีของผมติดระบบ ku band จานใบเดียวเครื่องรับ สองเครื่อง
ชุดsamart compact ผมใช้ POWER PASS 2 WAY  S2 ของpsi เพื่อแยกก่อนเข้า
 receiver   มีปัญหาตรงที่ว่า ถ้าเปิดพร้อมกันสองเครื่อง มักจ ะขึ้น E 48
ถ้าเปิดเครื่องเดียวไม่มีปัญหาสัญญาณ 99 เปอร์เซ็นต์
โทรไปถามบริษัท เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นspitter ที่มีความถี่ตั้งแต่ 5 -2500 mhz
ของ psi มันแค่ 5 - 2150mhz.ใช้งานไม่ได้จริงหรือ ในเมื่อ สัญญาณที่แปลงมาจาก lnb
มันเหลือแค่ 950 mhz  พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 01:38:23 pm »
Q=?
L=?
chalitcha
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 03:36:18 pm »
quality       99
level           75
pichet♥
คะแนน176
กระทู้: 479
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 04:19:04 pm »
POWER PASS 2 WAY ไม่น่ามีปัญหา ไฟเลี้ยงจูนเนอร์ของ receiver  ตัวไดตัวหนึ่งอาจไม่ราบเรียบพอ หรือภาคจ่ายไฟของ receiver มีปัญหา แต่ก็ทดลองเปลี่ยน POWER PASS 2 WAY ดูก่อนก็ได้เพราะถูกและง่ายที่สุด  Tongue
