ถามเรื่องสัญญาณรบกวน Booter TV.
กรกฎาคม 18, 2025, 05:08:37 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องสัญญาณรบกวน Booter TV.  (อ่าน 9370 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 05:08:09 pm »
ถามเรื่องสัญญาณรบกวน Booter TV. ใช้ไฟไลน์เดียวกับเครื่องปั้มน้ำ เวลาเครื่องปั้มน้ำทำงานจะมีสัญญาณรบกวนทำให้ช่อง 3 กับ TPBS ล้ม จะมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับ มีตัวต่อกันสัญญาณรบกวนจากปลั๊กไฟเข้าที่Booter TVหรือไม่ อย่างไร
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:45:18 am »
รับสัญญาณแถวจังหวัดระยองหรือ ?
รายละเอียดมาก ๆ หน่อยสิ
- สายอากาศชนิดไหน เก่ามากน้อยขนาดไหน รุ่นอะไร?
- สายนำสัญญาณชนิดไหน เก่ามากน้อยขนาดไหน   ?
- ความแรงสัญญาณช่อง 3 และ TPBS ก่อนเข้า Booster มีความแรงเท่าไรหน่วยเป็น dBuV ?
- ต่อระบบกันอย่างไร เขียนรูปมาให้ดูด้วยสิ ?
- บูสเตอร์ยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ?
- ปั๊มน้ำตั้งวางตำแหน่งไหน ห่างจากบูสเตอร์อย่างไร ?
- อื่น ๆ ซอยมาให้ละเอียด เอาแบบหั่นเป็นฝอย ๆ เลยยิ่งดี  Tongue
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 10:17:35 am »
ขออภัยนะครับที่มาช้า มัวแต่ไปไล่สายเขียนวงจรอยู่
1. ใช้สัญญาณดาวเทียมส่งเข้าระบบช๋อง 3 ส่ง CH 30 ช่อง TPBS ส่ง CH28 ทั้งสองช่องส่งแบบ Single sideband
2. สายนำสัญญาณแบบโคแอคเชียล 75 โอห์มเส้นเมนใช้ RG11U (อายุสาย 3 ปี)เส้นแทปจากสปริตเตอร์และแทปออฟใช้RG6U(อายุสาย 6 เดือน)ชีลด์ 90 %
3.ความแรงของสัญญาณทุกช่อง เวลาไม่ถูกรบกวนจะชัดมากแต่ถ้าถูกรบกวนดังอาการที่กล่าวช่อง 3 ,TPBS, และช่อง 5  จะมีปัญหา
4. บูสเตอร์ยี่ห้อ TAFN รุ่น WA60/321N
5. ปั้มน้ำใช้ไฟ 220 VAC 3 เฟสใช้ตู้คอนโทรลคควบคุมห่างจากตู้คอนโทรลและบูสเตอร์ ประมาณ 30 ม.
* cable tv.JPG (34.92 KB, 549x587 - ดู 362 ครั้ง.)
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 05:56:08 pm »
ไกลขนาดไหนหนอ ใช้  Booster ถึง 2 ตัว  Shocked
กระทู่ไม่ซ้ำหรอก  แต่เนื้อหาใช่เลย
อยากให้ไปต่อกระทู้นี้ครับ  จะได้รวบรวมเป็นเนื้อหาเดียวกัน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=265.0
เรียน อ.พรเทพ พิจารณา ครับ Tongue   Smiley
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 07:44:46 pm »
ลองหาไลน์ฟิลเตอร์มาใส้ดู
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 06:01:11 pm »
ตอนนี้ผมเอา TAFN BOOTER2 ออกไปแล้วและเร่งTAFN BOOTER1 แทนภาพก็ชัดเจนดีปกติ แต่สัญญาณทีวีตัง้แต่ TV5 ถึงTV9 เฉพาะช่อง 3 จะดัง ปุด..ปุด..ปุด..ปุด..ซึ่งTV8 กับTV9 จะเป็นหนักกว่าเพื่อนเลย ท่านท่านคิดว่าเกิดจากอะไรครับช่วยผมที โปรดเถอะ   Sad
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 07:49:26 pm »
ตามรูปที่ให้มา บูสเตอร์ ยี่ห้อนี้ รุ่นนี้  จ่ายได้เป็น สิบ ๆ จุดเลยนะ
ไม่เป็นการคุ้มค่าเลย  ที่ใช้บูสเตอร์ตั้ง 2 ตัวขนาดนี้  (ใช้ตัวเดียวก็พอแล้ว..)
Modulator Single side band รุ่นไหน  ยี่ห้ออะไร ?
Active combiner รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ?
ผมยังไม่ทราบข้อมูลว่าช่องอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่อง 3 และ TPBS ส่งแบบไหน อย่างไร ?
ท่านใช้เครื่องมืออะไรวัด  ยี่ห้อไหน รุ่นอะไรครับ    ?
ทั้งนี้ผมให้ความสำคัญจุด Headend เป็นสำคัญ
การออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์  ใช้ความถี่  การปรับแต่งสัญญาณ ณ จุด Headend ให้ดีที่สุด ก่อนที่จะส่งเข้าบูสเตอร์
ก็ตรวจสอบ Tap ตรงตำแหน่ง TV5 ร่วมด้วย ว่าสัญญาณเป็นอย่างไร
และทดลองเปลี่ยนความถี่ Modulator ให้ห่างกันออกไปสิครับ
อธิบายไม่เก่ง ขออภัยด้วย  Tongue
หรือแนะนำลองไปเรียนกับ อ.พรเทพ สักคอร์ส จะมีวิชาติดตัวไปตลอดเลยนะครับ  Smiley
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 02:34:00 pm »
ขอบคุณนะครับผมจะลองไปเช็คตามที่ลูกพีบอกก็แล้วกัน ได้ผลยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 03:23:49 pm »
  VHF low CH2 to FM (48 - 108 MHz)
  VHF low gain 38dB / att 25dB adj.
  VHF high CH5 to S20 (175 - 300 MHz)
  VHF high gain 41dB / att 25dB adj.
  UHF CH21 to CH69 (470 - 860 MHz)
  UHF gain 42dB / att 20dB adj.
  Separate circuit for each band
  Maximum output 115 dBuV  2 waves
  VHF & UHF single input or 2 inputs
  Output test -20dB
จากข้อมูลของบูสเตอร์ เขาบอกว่า ขยายตั้ง40กว่าdB ดังนั้น จากข้อมูลที่ให้มาในรูป สัญญาณเข้า 70  สัญญาณ OUT PUT ก็ต้องได้  มากกว่า 110 dB ไม่ใช่หรือ แล้วทำไหมระบบของคุณ ถึงได้แค่ 85 dB สัญญาณที่เหลือหายไปไหน?
แล้วสัญญาณINได้ 70 dB ทุกช่องเลยหรอ ?
แล้วในระบบมีช่องอะไรบ้าง?
แล้วมีทั้งหมดกี่ช่อง?
แล้วสัญญาณเสียงได้กี่ dB ?
ส่งภาพสัญญาณให้ดูหน่อยสิ?
* 01.jpg (9.12 KB, 163x300 - ดู 245 ครั้ง.)
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 03:32:35 pm »
อยากเห็นภาพสัญญาณในระบบครับ
ตัวอย่างภาพ
* ภาพตัวอย่าง.jpg (40 KB, 520x266 - ดู 233 ครั้ง.)
* 01.jpg (24.62 KB, 435x242 - ดู 238 ครั้ง.)
