panasonic TC-21V30B เปิดไม่ติด มีไฟสแตนบาย ไฟB+มาแล้วลดลง98V มีเสียงจี๊ด,บรื๋อ
ตุลาคม 23, 2025, 07:08:24 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic TC-21V30B เปิดไม่ติด มีไฟสแตนบาย ไฟB+มาแล้วลดลง98V มีเสียงจี๊ด,บรื๋อ  (อ่าน 32414 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 11:34:46 am »
เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ  Cool
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 10:37:22 pm »
ผมเช็คแล้วครับ ช๊อตสแตนบาย วัดไฟที่ไอซี แมมโมรี่ ไฟตามที่ว่าอ่ะครับ  ตอนแรกวัดไฟได้ปกติ ได้สัก 10-20 วินาทีไฟตกลงที่ 1.7 โวลล์ ไฟVCC ก็ไดแค่ 1.7 โวลล์ เหมือนกัน  ไฟ 3.3 โวลล์ที่พี่บอก วัดแล้วไม่มีไฟมาทุกสถานการครับ ที่พี่บอกมาผมทำช้าหน่อยอย่าว่ากันนะครับ เพราะผมเป็นช่างมือเดียว(แขนทำงานได้แค่มือเดี๋ยว)แต่พอลองซ่อมดูโดยถามตามพี่ๆบอกทำให้ผมมั่นจัยอยากเป็นช่างอิเล็กเหมือนพี่ๆ ฝากพี่ๆแนะนำด้วยนะครับ ช้าแต่สู้คับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 08:33:38 am »
เปลี่ยน  ZD 1204    ลอยขา  54  56  61  ของIC 601   แล้วเปิดวัด ไฟ3.3  ถ้าไฟมีปกติ   IC 601 น่าจะช๊อต    แต่ถ้ายังไม่มีไฟอี  IC  1201   เสีย     บางทีอาจเสียทั้งสองตัวแล้ว  ต้องวัดในขณะเปิดหรือ ขา 1  ของIC 1201  มีไฟ 4.7 V  แล้ว
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 02:27:48 pm »
  พี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยน ZD 1204 ผมลองลอยขา 54  56  61  ของ IC 601 ตามที่พี่บอก แล้ววัดไฟ 3.3 ไฟมาปกติครับ แล้วไฟ 4.7V มีไฟปกติไม่ลดลงแล้วครับ แสดงว่า IC 601 ช๊อตป่าวครับ แล้วไอซีตัวเท่ารัยครับหาซื้อได้จากที่ไหนครับ แล้วตัวไฟที่หานนี้ทำให้ TRN HOR ไม่ทำงานด้วยป่าวครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 04:52:21 pm »
เอามิเตอร์ตั้ง  X1  วัดขาที่ลอยออกดู ว่าช๊อตจริงมั้ย  สายดำจับกราวด์   ถ้าได้ 0-3 โอมห์ ก็หาตัวใหม่มาเปลี่ยน
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 05:15:16 pm »
เปลี่ยน IC1202ดูก่อนครับ แต่ต้องใช้เบอร์ตรงมันนะครับ ห้ามใช้ 7805ตัวใหญ่ใส่แทนนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 05:33:50 pm »
รู้สึกว่าอาการนี้จะคุ้นๆ  แต่จำไม่เคยได้สักที จับเครื่องทีไรต้องนั่งไล่ใหม่ทุกที   สุดท้ายทำจนเสร็จค่อยร้องอ๋อ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 08:58:55 pm »
ผมลอย 54 56 61 โดยผมเอากราวด์วงจรคือขา 55 โดยเทียบ ระหว่าง (54กับ55 ได้ประมาณ 2-3 โอห์ม)(55กับ56 ประณ2โอห์ม)(55กับ61ได้ประมาณ2โอห์มครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #37 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 09:04:45 pm »
ไอซี น่าจะเสียนะครับ ชัว
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #38 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 09:07:06 pm »
พี่ครับตอนผมลอยขา 54  56  61 ของ IC 601 แล้ววัดไฟ 4.7 ได้ไฟ 4.7-4.9 V ลองเปิดเครื่องวัดประมาณ1นาที ไฟก็ยังไม่ลดเหมือนตอนที่ไม่ลอยขา ผมเลยสงสัยครับ ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #39 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 09:29:32 pm »
   วัดสลับขั้วดู  ถ้าวัดไม่ผิดก็เปลี่ยนเถอะครับ  อาการมันชัดมาก  ( อีกอย่างตั้งเวลาเครื่องคอมใหม่หน่อยก็จะดีครับ  เกี่ยวมั้ยนี่)
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #40 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 09:46:20 pm »
ตัวเท่ารัยครับ  หาซื้อได้ทั่วไปหรือปล่าวครับ หรือว่าต้องซื้อที่ศูนย์ครับ  ขอบพระคุณพี่มากๆนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วแจ้งอาการรบกวนพี่ครับ Grin Wink
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #41 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 10:25:30 pm »
  ถามอีกหน่อยครับ ทุกอาการที่ผมวัดไฟได้ผมช๊อต ขา C,E เปิดสแตนบายอยู่อ่ะครับ เช่นลอยขาไอซี601วัดไฟ 3.3 ได้และวัดไฟ 4.7 ได้ผมก็เปิดสแตนบายอยู่ครับ ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใช่ป่าวครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #42 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:53:02 pm »
ถ้าไอซีทำงานได้ก็ไม่ได้ช๊อตแล้ว  มันป้องกันครบวงจรครับ ตัดแม้แต่ CPU  ถึงต้องวัดตอนเปิดใหม่ไงครับ
mp345
กระทู้: 148
« ตอบ #43 เมื่อ: กันยายน 14, 2008, 02:26:41 pm »
ผมเจอเครื่องหนึ่งครับไฟ140ตก ปลดฮอแล้วก็ยังตก ลองลอยไอซีเวอร์ดูเส้นเดียวกลางจอไฟ 140 ไม่ตกครับ สรุปของผมคือไอซีเวอร์เสียครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
