panasonic TC-21V30B เปิดไม่ติด มีไฟสแตนบาย ไฟB+มาแล้วลดลง98V มีเสียงจี๊ด,บรื๋อ
ตุลาคม 24, 2025, 10:38:16 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic TC-21V30B เปิดไม่ติด มีไฟสแตนบาย ไฟB+มาแล้วลดลง98V มีเสียงจี๊ด,บรื๋อ  (อ่าน 32420 ครั้ง)
tataesmile
กระทู้: 43
« เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 10:42:36 pm »
panasonic TC-21V30B เปิดไม่ติด มีไฟสแตนบาย ไฟB+มา100 กว่าโวลย์ แล้วลดลง 99Vและค่อยๆลดลงเรื่อยๆ  มีเสียงจี๊ดประมาณ1-2 วินาที แล้วมีเสียง บรื๋อๆๆๆๆๆๆๆๆที่ลำโพงครับ  ครั้งแรกผู้ใช้บอกว่าเปิดสักพัก ประมาณเกือบ 10 นาที แล้วตัด เปิดอีกสักพักก็ตัดจนสุดท้ายไม่ติดแล้วครับและมีอาการดังว่าครับ ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 07:47:47 am »
ไฟเกิน พิมพ์รุ่นหรือแท่นที่ช่องค้นหา แล้วจะเจอเองจัดยาชุดตามกระทู้เก่าน่าจะหาย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 08:18:19 am »
ลอยขา C Hor out  ออกแล้วต่อโหลดวัดไฟก่อนดีมั้ยครับ  ดูว่าไฟนิ่งหรือเปล่า  และได้เท่าไหร่   อ้อการวัดไฟ วัดไฟชุดอื่นด้วยนะครับ  ถ้าวัดแต่ B+ จะทำให้วิเคราะห์อาการช้า
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 08:27:54 am »
Q401  C409
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 11:01:16 am »
แก้ไข อาการก่อนเสียครับ มันดังจี๊ดกับดังเสียงบรื๋อที่ลำโพงอย่างเดียวครับ ไม่ใช่เปิดแล้วตัด    ผมถอด HOR ออกต่อหลอดไฟสว่างครับ แรกๆไฟสวิงครับ พอเสียบปลั๊กใหม่ไฟ B+ ค้างนิ่งที่ 78.4 V   ไฟที่ FBT ขา 9,10 ค่าเท่ากับ B+ 78.4V ครับ แต่ไฟ FBT ขาอื่นไม่มีไฟครับ  เครื่องนี้ไฟ B+ ต้องเป็น 140V ป่าวครับ ผมไม่มีวงจรอ่ะครับ  ผมวัด C409 แล้วครับ ได้3.29 MF แต่ Q401 เป็นแบบชิปอ่ะครับ ไม่รู้เป็นเบอร์อะไรเอาทรานซีสเตอร์ธรรมดามาใส่ได้ป่าวครับบอกเบอร์ผมด้วยนะครับ ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 12:27:13 pm »
โทษทีจำรุ่นผิด ไม่โปรเท็คก็ไม่ต้องไปยุ่งมันครับ Q401
 มาดูว่าทำไมไฟมันตกดีกว่าครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 12:45:13 pm »
ดาวน์โหลดวงจร >> http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11057.0
AV Electronic  Pattani.
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 06:56:24 pm »
ไฟที่ออกจากหม้อแปลงขาออกต่ำครับ ขาอินพุทของ IC REGULATOR ต่างๆไฟขา IN ต่ำหมดเลยครับ  IC 802 - SE140N ผมถอดออกแต่เสียบปลั๊กวัดไฟที่ขา 1 ได้ไฟเหมือนเดิ, 78 V   ลองเช็คไฟที่ IC 801 สวิทซ์ซิ่ง ขา V in ในวงจรไฟต้อง 29.3V แต่วัดได้ที่ 16V เองครับ อย่างนี้ไฟ V in ทำให้เกิดปัญหาป่าวครับ  หรือว่า OPTO มีปัญหาแล้วครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 08:59:54 pm »
อย่าลืมดู C ไฟ300V  นะครับ   วัดไฟดูหน่อยก็ดีว่าไดถึงไหม
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:12:59 am »
ไฟ C300V ได้ตรงครับ ได้300-302v
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:21:57 am »
 กล้าถอด ออฟโต้กับ SE140 หัวใจกล้าจริงๆ หรือว่าไม่รู้ครับ ดีนะที่มันเสียฝั่งกราวด์ร้อน ไม่งั้นมีสิทธิ์จอพังเลยนะครับ
 ซ่อมฝั่งกราวด์ร้อนครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:43:02 am »
ผมไม่รู้อ่ะคับเพิ่งเคยจับดู แต่ว่าซ่อมได้ 2 เครื่องแล้วนะครับ จากการถามพี่ๆในเวปนี้แหล่ะครับ ผมดีใจมากเลยครับที่ซ่อมได้เที่ยวคุยใหญ่เลยครับ  สงสัยจะจอดเครื่องนี้แหล่ะ  ยังไรก็ฝากพี่ๆช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:55:17 am »
ใส่กลับอย่างเดิม เช็คพวกนี้เอา
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 10:54:37 am »
ผมตรวจเช็ค R809 R835 D808 แล้วครับปกติครับ และลองเปลี่ยน IC 801 SRT W6654 แล้วครับ ยังไม่หายครับ  ไฟเข้า Vin ขา 6 ของ STR มันได้แค่ 16 V เองครับ แต่เช็คอุปกรณ์เส้นทางไฟแล้วปกติ ไฟแค่ 16 V มันทำให้เกิดปัญหาป่าวครับ  แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยน OPTO     สรุปอาการนะครับ เปิดไม่ติด มีไฟC300V ปกติ ถอด HOR ต่อหลอดสว่าง วัดไฟได้ 78V ไฟหลังขดหม้อแปลงต่ำทุกตัว เวลาถอดปลั๊กออกมีเสียงจี๊ดที่หม้อแปลง ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 11:11:42 am »
ไม่ลองเปลี่ยนออปโตล่ะครับ    ลอยเชคไฟขาออกขดอื่น หรือเป่ลาครับนอกจากB+ เชคเล่นก็ดีนะครับ
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 11:28:02 am »
ไฟที่จะจ่ายให้OPTO ในวงจรบอกไว้ ที่ 25.5v แต่วัดได้แค่ 10กว่าโวลล์ครับ ประมาณ 18 v ว่าจะลองเปลี่ยนOPTO แต่ร้านมันอยู่ไกล แล้วจะจะลอย IC VERT วัดไฟได้หรือป่าวครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 11:28:06 am »
R809 R835 ยืดค่าไม่ได้ หรือขาดตัวหนึ่งก็ไม่ได้ ไม่มันใจเปลี่ยน ต้องค่าเดิมเท่านั้น
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 09:11:16 pm »
ตอนนี้ผมช๊อตขา C,E Q852 เปิดสแตนบาย ไฟ B+มาประมาณ 140V แล้วครับ แต่ไฟสูงยังไม่ทำงานเลยครับ หม้อแปลงทรานฮอร์ไดว์ เสียง่ายป่าวครับ วัดขดออกไม่มีไฟ  หม้อแปลงฮอร์ไดว์วัดไงครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 20, 2008, 09:15:33 pm »
 Lips Sealed
tataesmile
กระทู้: 43
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 04:12:45 pm »
ตรวจเช็คแล้วครับไฟสูงไม่ทำงาน  วัดไฟที่ IC 1103 ขา 6  SCL ได้ไฟ 4.2V ขา 5 SDA ได้ไฟ 4.3V ไฟ VCC ได้ 4.9 V  และวัดไฟที่ IC 1201  ขา 4 OUT ได้ไฟ 0.3 V  V in ได้ไฟ 4.9V  ไอซี ทั้งสองตัววัดไฟได้สัก 10-20 วินาที ไฟ VCC ลดลงเหลือแค่ 1.7 V  ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 04:56:39 pm »
มันก็ยังเสียที่ภาคจ่ายไฟอยู่ดี
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 10:10:36 pm »
พยายามเข้าใกล้จะได้ตังแล้วครับ  ZD  รั่วมั้ยล่ะครับเชคอะไหล่ภาคจ่ายไฟ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:31:00 pm »
เครื่องที่ผมซ่อมก็เหมือนกันครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=19346.0
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:51:38 pm »
STRW6654 ก้เปลียนแล้ว opto  เปลียนหมด
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 11:19:33 pm »
อยากให้เชคทางไฟ3.3ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 08:48:44 am »
จิ้มมิเตอร์ไว้  แล้วเปิดวัด  สังเกต
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 09:57:23 am »
   มันยังฟ้องว่าภาคจ่ายไฟมีปัญหาอยู่ ไฟ5 V ไม่ว่าภาวะไหน ต้องได้5V แต่นี่ยังตกเหลือ 1.7 ก็ต้องไปดูต้นทาง ที่ผมวางวงจรไว้แต่แรก
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 10:29:29 am »
เอาอะไรจิ้มมิเตอร์ครับ
แล้ว วัด สังเกต อยู่ที่ไหนครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 11:01:31 am »
ขอโทษครับพูดง่ายไปหน่อย  ไม่กล้าพูดเยอะ กลัวพี่ๆจะว่า   คือ จิ้มสายมิเตอร์ไว้ที่จุดที่จะวัดก่อนเปิเครื่อง  แล้วก็เปิดเครื่อง  สังเกตค่าไฟที่มิเตอร์ว่าคงที่หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เช่นที่ขา 1และขา3  ของic 1202   ปกติถ้าขาเข้ามีไฟ25Vคงที่ ขาออกต้องได้ 5V ครับ  ถ้าไม่ได้ ic เสีย หรือโหลดไฟ 5V ช๊อต    คิดว่าคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วครับเลยไม่ได้อธิบาย
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
