HITACHI จูนช่องไม่ได้ ออนสกรีนไม่มี
ตุลาคม 18, 2025, 11:19:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI จูนช่องไม่ได้ ออนสกรีนไม่มี  (อ่าน 13175 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 07:31:19 am »
ไม่ทราบรุ่นครับ เพราะสติกเกอร์ข้างหลังหายไป แต่ตรงข้างหน้าเขียนว่า BanZai  100 program (14 นิ้ว) อาการกดปุ่มใดๆแล้วไม่มีออนสกรีน ปุ่มปรีเซ็ทจะใช้ร่วมกับปุ่ม เปลี่ยนช่อง กดแล้วไม่แน่ใจว่าได้ไหม เพราะไม่เห็นออนสกรีน รบกวนเพื่อนช่างช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 08:54:29 am »
ลองเช็คสัญญาณ V-sync และ H-sync ดูครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 11:18:40 am »
ไม่มีสโคปครับ วงจรก็ไม่มีจะเช็คยังไงดีครับ Sad
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 11:26:36 am »
เชคไฟเลี้ยงวงจรต่างๆก่อนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 11:30:43 am »
ถ้าไม่มีรุ่นก็ บอกรายละเอี่ยดพวกอุปกร ซีพีพยู+จังเกิลมาก็ได้ครับ Smiley
son
กระทู้: 533
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 12:37:22 pm »
อ๋อ ครับ ผมก็ลืมไป CPU= M37210M4-657SP  ส่วนจังเกิ้ลเบอร์ TDA8362 ครับ Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 01:33:22 pm »
 Lips Sealed
son
กระทู้: 533
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 05:47:31 pm »
 Cheesy กำลังพิจารณารูปวงจรอยู่ครับ ไม่รู้จะวัดยังไง Sad
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 09:31:59 pm »
หาซื้อมิเตอร์ดิจิตอลสักตัวที่วัดความถี่ได้  อมร ดิโอลด์สยามมีขายพันกว่าบาท
เครื่องนับความถี่ที่www.ms-kit.com พันกว่าบาท แต่ไม่มีมิเตอร์
son
กระทู้: 533
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 07:19:23 am »
หมายความว่าถ้าไม่มีฮอร์พัลส์มาที่ขา 1 จะเป็นอาการนี้เหรอครับ ผมวัดไฟที่ขา1ได้ 0.6 ส่วนที่ขา 2 ได้ 8.5 โวลท์ ไม่ทราบว่าปกติไหมครับ Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 08:54:22 am »
บอกอาการไม่ชัดอาจจะพาหลงทางได้นะครับ  ควรเชคเบื้องต้นก่อนว่าไฟแต่ละจุดครบมั้ย กดคำสั่งมีออกมาหรือเปล่า   แล้วมาเล่าให้ฟัง..จะดีกว่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 09:23:06 am »
Smiley
son
กระทู้: 533
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 02:51:07 pm »
วงจรไม่ชัดเจนอ่ะครับ D ตำแหน่งอะไรนะครับ Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 04:38:45 pm »
จากขา 5 ของฟลายแบ็คมาที่ R 762 ต่อกับ D 739 ครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 06:37:02 pm »
ขา 5 FBT ของผมเป็นไฟจุดใส้หลอด ผมไล่ตามลายปรื้นไปเจอปลั๊กที่ต่อไปแผง RGB และแยกไปอีกทางเจอตำแหน่ง R762 ตามที่ท่านบอก แต่ไม่มีตัว R ครับ (รุ่นนี้คงไม่ใช้) ข้ามไปก็มี D739 ไปต่ออนุกรมกับD760 ทางขั้วแอโนต ไล่ต่อจาก D760 ทางขั้วคาโธด ต่อแยกไปอีกหลายทางครับ ตาลาย ไม่มีวงจรครับ Tongue
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 08:40:56 am »
ใช้มิเตอร์รุ่นไหนครับ ถ้าเป็นซันว่า 361 ลองใช้ จุดเอ้าท์พุท ตั้งแร้งด์ AC2.5 วัดดูสิครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 10:24:30 am »
ครับ ใช้ 361 ผมลองวัที่ขา 1 และขา 2 ของ IC 1101 แล้ว เข็มมิเตอร์กระดิกขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งหน้าปัดครับ แต่ขา 2 จะขึ้นน้อยกว่านิดหนึ่ง หมายความว่าไงครับแบบนี้ Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 10:34:50 am »
    เอาใจช่วยครับ ช่อมมาหลายวันแล้ว...ผมล่ะงง  ยังไม่รู้เลยว่า CPU สั่งงานได้หรือเปล่า  กดปุ่มแล้ววัดขา  ไอซีบ้างก็ดีนะครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 04:06:48 pm »
  Cheesy ผมลืมบอกไปครับ กดปุ่มได้ทุกอย่าง กดจาก TV เป็น AV ได้ กดปุ่มเปลี่ยนช่องมีการเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอตามจังหวะการกด แต่พอกดปุ่มปรีเซ็ทซึ่งอยู่ตรงตำแหน่งกันกับปุ่ม CH+ แล้วมีเส้นโยงไปที่ปุ่ม TV/AV (เข้าใจคงต้องกดพร้อมกันหรือเปล่า) ลองกดพร้อมกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวูบวาบเหมือนเรากดเปลี่ยนช่อง แต่ไม่รู้ว่าเข้าโหมดปรีเซ็ทได้ไหมเพราะตัวหนังสือออนสกรีนไม่มี หวังว่าคงนึกภาพออกนะครับ ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดตอนแรกครับ  Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 04:39:04 pm »
Smiley
son
กระทู้: 533
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 07:58:26 pm »
ขอบคุณลุงเคียงมากครับ ที่ลงวงจรมาบางส่วน แต่ของผมมันไม่มี R762 นี่สิครับ แล้วฮอร์พัลส์มันจะไปยังไงล่ะเนี่ย Sad
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 08:45:55 am »
ไล่ทางเดินเวอร์พั้ลท์ มาขา2ดีกว่าครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 18, 2008, 09:26:48 am »
หมายถึงขา 2 ของ IC1101 ตามที่ท่านลงไว้ใช่เปล่าครับ ผมใช้มิเตอร์วัดตามที่ท่านแนะนำแล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นได้ตามที่แจ้ง แต่ไม่ทราบว่าจะได้ขนาดที่ถูกต้องไหม
CHOKCHA_4
กระทู้: 12
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2009, 02:59:25 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ เครื่องของผมก็อาการเดียวกัน ผมวัดไฟขา 1 ic uCOM ไม่มีไฟ เลยไล่กลับมาจนเจอ D739 ที่ลุงเคี้ยงบอก ถอดมาวัด ปรากฏว่าช็อต เปลี่ยนไหม่ on screen กลับมาแล้วดีใจมาก ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ ปิดงานแล้วไชโย
