NEC Model. FE1250 จอมืด
ตุลาคม 14, 2025, 02:16:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC Model. FE1250 จอมืด  (อ่าน 8797 ครั้ง)
phairat71
กระทู้: 188
« เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 12:53:44 pm »
NEC  รุ่น  FE1250  อาการคือ จอมืด เช็คที่ภาคจ่ายไฟมีไฟออกทุกจุด  สังเกตุดูไฟจุดใส้หลอดติด  เสียงรีเลย์ทำงาน แอลอีดีหน้าเครื่องติด  แต่หน้าจอไม่ติด  ลองเช็คไฟที่ ขา C.TR. HOR.ไม่มีไฟ  ลอยTR. HOR.เอาหลอดไฟถ่วงแล้วแต่ก็ไม่มีไฟ  ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 01:41:45 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนครับ เช็คอุปกรณ์ฝั่ง primary ครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 03:28:14 pm »
ขอบคุณ อ.วรเทพมากครับที่ให้คำแนะนำ คือว่าผมวัดไฟที่ C.FILTER ที่หลังหม้อแปลงสวิทชิ่ง มีไฟออกทุกจุดครับ และที่ไม่แน่ใจคือไฟที่มาเลี้ยงที่ขา C.HOR.OUT. ไม่รู้ว่าไฟส่วนนี้มายังไง (ไม่มีวงจร)ลองไล่ลายปริ้นต์ดู  ไม่ได้มาจากFBTเหมือนของทีวี ผมเลยงงว่ามันทำงานยังไง  ช่วยชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 05:48:51 pm »
รุ่นนี้  20 นิ้ว ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่   ไฟเลี้ยง  hor  จะมี  hor yoke   และ  hor fbt  แยกกัน
อาจมี  R   ค่า ต่ำขาดอยู่   ไล่จากไฟ  ประมาณ 180 V  ครับ
........... <you/>
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 08:02:07 pm »
ไฟที่มาเลี้ยงขา C hor out มาจาก power supply คุณบอกว่าลอย  hor แล้วเอาหลอดต่อไม่มีไฟ ไฟมันประมาณ 50-60V ลองเอามิเตอร์วัดดูในขณะต่อหลอดไฟว่าได้กี่V
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 09:19:52 pm »
.ใช่ครับเป็นรุ่น20นิ้ว  ผมไม่มีวงจรเลยลองไล่ดู ไฟที่ออกหลังหม้อแปลงสวิทชิ่ง ไฟที่ออกมามีไฟ
          7v.
      217v.
       81v.
       -14v.
       10v.
ไม่ทราบว่ามีไฟจุดใดผิดปกติหรือเปล่าครับ  ไล่ตามไฟ81v.จะไปเข้าฟลายแบ็ก ไฟ217v.จะไปหาเฟต  ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟส่วนนี้ที่จะไปเลี้ยง HOR.  ขา Dของเฟตไม่มีไฟซึ่งเป็นส่วนที่ต่อไปผ่านRแล้วเข้าหม้อแปลงไปYOKEและHOR.
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:06:35 am »
          7v.
      217v.
       81v.
       -14v.
       10v.
-ไฟ  81V  จ่ายให้ hor  FBT
- ไฟ  217   จ่ายให้ hor yoke       โดยมี   fet      down ไฟ  ลงประมาณ   60-70 v    จ่ายให้ hor
........... <you/>
harley
คะแนน19
กระทู้: 141
สังคมที่ดีเริ่มจากการให้
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:18:14 am »
หลังจากเปิดฝาเครื่องแล้วให้ลองวัดไฟที่ G2 ดูว่ามีไฟ + (ประมาณ 300 กว่าโวลต์) หรือเปล่า ในวงจรตัวอย่างวัดแล้วปรากฎว่าไม่มีไฟ +จากนั้นให้ถอดแผงวงจรหลักออกมา แล้วไล่หาแรงดันไฟ +  ลองดูครับ
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:43:13 am »
ไฟที่  G2 ไม่มีครับไล่ดูก็มาจากฟลายแบ็คโดยตรงครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:01:26 am »
เช็คว่าช่วงแรกที่เปิดเครื่อง
   ว่า  hor  fbt  และ  hor yoke   ทำงานหรือเปล่า
........... <you/>
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:17:58 am »
ผมเอามิเตอร์วัดรอที่ขาC.HOR.YOKE แล้วเปิดเครื่องไม่มีไฟ ส่วน HOR. FBT. ตัวไหนผมไม่รู้ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:39:42 am »
 Wink
........... <you/>
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 10:44:40 am »
             แผนที่ตัวเต็ม
http://www.tempf.com/getfile.php?filekey=1199936735.59793_NEC_FE1250.pdf&mime=application/pdf
........... <you/>
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 11:48:34 am »
ขอบคุณอีกครั้งครับคุณ PKที่กรุณา ให้วงจร แต่อันแรกมองไม่ค่อยชัด ส่วนอันที่สองโหลดไม่ได้ครับ โหลดได้หน้าแรกหน้าเดียว คอมฯผมแฮ๊งเลยครับ Sad
