อาการ จอมืดฟิวส์ขาดด้วยคับช่วยหน่อยนะคับ AF715
สิงหาคม 03, 2025, 06:53:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการ จอมืดฟิวส์ขาดด้วยคับช่วยหน่อยนะคับ AF715  (อ่าน 7459 ครั้ง)
kritsada1
กระทู้: 71
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 12:41:55 pm »
ก่อนจะเป็นอาการนี้มีอาการ วัดไฟที่ขา c ของ Q 904 แล้วสวิง..........เครียดคับ
วัดบริเวณรอบๆแล้วไม่เจอตัวไหนเสียเลยคับ5 วันแล้ว
ช่วยทีนะคับ Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Cry Kiss
varot chaiyarank
กระทู้: 35
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 01:27:50 pm »
  คุณได้ใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวร์ยังครับ  จะได้รู้ว่าเสียที่ภาคไหนนะครับ  ลองดูก่อนครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 01:43:31 pm »
เสียที่ power นั่นแหละ
ic 901  เช็คหรือยัง
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 04:08:37 pm »
NKYOคับ powerเสียคับ  เบอร์ P9NKYO  .ใช้เบอร์อะไรแทนได้บ้างคับ Sad Sad Sad Sad Sad
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 04:22:33 pm »
เช็ค ตามนี้
q901  fet  k2645     k2333
ic 901   uc 3842     เปลี่ยน ไปเลย
zd  ที่ต่อขา  G ของ Q 901     18 V
 r ที่ต่อขา  S  ของ  Q 901
เช็ค โหลดด้วยว่ามีตัวไหนช๊อต หรือเปล่า
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 10:51:02 am »
เปลี่ยนแล้วยังมีอาการ วัดไฟที่ขา c ของ Q 904 แล้วสวิง
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 10:56:25 am »
ถ่ายรูปตรงลายปริ้นมาดูหน่อย  รุ่นนี้มี 3 บอร์ด     จะได้อธิบายง่ายหน่อย
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 10:39:12 am »
ขอเมลหน่อยคับพี่ไม่รู้ใส่ภาพยังไง
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 11:04:42 am »
หากว่ายังสวิงอยู่แสดงว่าภาคจ่ายไฟยังมีปัญหาอยู่อีกครับ  ต้องเช็คให้ละเอียดพวก ZD R และ C
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 11:06:31 am »
เช็ค ตามนี้  ก่อน
Q 904    เบอร์   c4002
ขา 7  ของ UC 3842   มีไฟหรือเปล่า     12 ถึง 14   v    ถ้าไม่มีเช็ค  zd   หรือ  diode  ไล่จากขา 7 ไป
เช็คโหลดด้วย  เช่น diode ไฟ 50   v      และ  hor out
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2007, 11:24:42 am »
ส่งให้แล้วนะคับพี่............................
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 10:16:22 am »
ไฟ 12 v  ที่ขา 7 มีแต่มันยังสวิงอยู่ที่ zd =12v ด้วยคับมันยังไม่ start เลยคับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 12:51:10 pm »
ถอด  Q 901  ออก
                              เปิดเครื่อง  วัดไฟ ที่ ขา 7 ของ ic 3842  ไฟต้องนิ่ง
ถ้าไม่นิ่งต้องไล่จากขา  7 ไป  อาจมีตัวไหนเสีย  หรือไม่ก็  3842 เสีย
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 02:20:44 pm »
ถอด  Q901 แล้วนิ่งคับแสดงว่าเฟตเสียหรือคับถ้าเสียผมจะได้เปลี่ยน
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 03:54:35 pm »
                                fet   จะเสียหรือไม่ใช้มิเตอร์วัดก็รู้แล้วครับ
ถ้าใส่  fet  แล้ว ไฟสวิง
         fet  เสีย    /////   ตัวมันระเบิดไปเลย
         R  ที่ต่อขา  S  ของ  Q 901ขาด ค่าต่ำ
         ไฟ 300 V  ไม่มาที่  ขา D ของ   Q 901
          มี   โหลดซ๊อตอยู่
      เช็ค และหาอุปกรณ์ ตัวที่เสียให้ละเอียด   ก่อนที่จะเปลี่ยน
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 04:48:28 pm »
มีไฟ  300 vมา ที่ขา D , R ที่ต่อกับขา S ไม่ขาด
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 12:11:20 pm »
ผมเปลี่ยนไอซี3842แล้วไฟไม่สวิงแล้วแต่ไฟมาที่ขา 7ของไอซีน้อยมาก
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 02:43:50 pm »
ic เสียหรือเปล่า
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 05, 2008, 05:03:02 pm »
ไอซีใช้ได้
 Sad
