Konka 21" รุ่น R-21T2 อาการ ไม่มีภาพ (แต่มีเสียง)
สิงหาคม 03, 2025, 12:11:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Konka 21" รุ่น R-21T2 อาการ ไม่มีภาพ (แต่มีเสียง)  (อ่าน 10224 ครั้ง)
zorror
กระทู้: 17
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 02:08:23 pm »
เสียบปลั๊กไฟมีเสียงดังอี๊ดๆๆ ไม่มีวงจรครับ พอดีไล่เช็คดู ปรากฏว่า TR HOR
เสียครับ เบอร์ D2102  หาเบอร์แท้ไม่มีผมเอาเบอร์แทน ใส่ D2634
ตอนนี้ใส่ไปแล้ว มีเสียงครับซ่าออก กดเปลี่ยนช่อง มีเสียงรายการ ทีวี
แต่ไม่มีภาพครับ หน้าจอมืด สนิท ไม่มีแสงเลย
วัดไฟสกรีนไม่มี วัดไฟ ใส้หลอดฮีตเตอร์ก็ไม่มี อาการแบบนี้
ฟลายแบค อาจจะเสียหรือเปล่าครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบพระคุณ
zorror
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 02:17:36 pm »
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 05:03:45 pm »
ลอยฮอร์ออกถ่วงหลอดแล้วเช็คไฟ B+ ดูครับว่ามีเปล่าครับ  เช็คดูที่ขา C ฮอร์ด้วยครับว่าไฟไปเลี้ยงขา C ยังครับ
zorror
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 03:03:20 pm »
ไฟสกรีนไม่มีครับ กับไฟใส้หลอดไม่มี
นอกนั้นมีไฟปรกติครับ...
เครื่องทำงานแต่หน้าจอมืด มีเสียงรายการทีวี ปรกตินะครับ...
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 03:30:25 pm »
ผมรบกวนท่านเจ้าของกระทู้  ช่วยลงข้อมูลอีพรอมของรุ่นนี้ให้ด้วยครับ  ตอนนี้เครื่องยังอยู่บนโต๊ะถ้าท่านต้องการทราบไฟจุดเดียวผมวัดให้ครับขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 03:43:35 pm »
ไฟสกรีนไม่มีครับ กับไฟใส้หลอดไม่มี  นอกนั้นมีไฟปรกติครับ...
-ให้ท่านดูจากสายสกรีนครับจะมี C คร่อมลงกราวด์อยู่ลองลอย C ตัวนั้นออกดูครับว่าไฟสกรีนมาหรือเปล่า
-ในส่วนไฟที่ใส้หลอดไม่มีให้ท่านดู R ที่ออกจาก FBT ไม่ทราบว่าขาดหรือเปล่า
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 11:04:49 am »
ของผมอาการเดียวกันครับ.....ถอด C ไฟสกรีนออกแล้วไฟกรีนก็ยังไม่มีครับ B+ ได้110 v ครับ  Cheesy
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 11:46:09 am »
เปิดเครื่องทิ้งไว้นานๆแล้ว ไฟทุกอย่างมาครบเลยภาพก็มาด้วยครับ C ตัวใดตัวหนึ่งน่าจะเสื่อมอ่ะครับ ใครมีข้อมูลช่วยทีนะครับ  Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 01:44:36 pm »
ไฟ180v rgbมีมั้ย ถ้าไม่มีเครื่องยังม่ทำงานครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 04:11:24 pm »
ไม่มีครับ มีแต่ไฟ 110 ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 05:20:37 pm »
ลองเปลี่ยนC 470/25 อยู่หลังสวิตท์ชิ่งดูซิครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 05:30:59 pm »
เปลี่ยนดูแล้วครับ เปลี่ยน C หลัง Switching หลายตัวเลย รวมไปถึง C 470/25 ตอนนี้กำลังเทสอยู่ครับ เปิดได้ประมาณชั่วโมงละครับ
แต่ยังไม่ดับเลย  Cheesy สำหรับคำตอบดีๆ  ได้ผลยังไงแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
ขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ พอดีอาการเหมือนกันน่ะครับ เลยแจมเลย  Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 05:58:20 pm »
งั้นไว้ลองตอนเปิดเครื่องใหม่ๆ จะทำงานเลยมั้ย
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2008, 07:28:10 pm »
  ยี่ห้อใหม่ ๆ  และ แปลก ๆ พวกนี้ ไฟเลี้ยง  RGB  มักจะเอามาจากสวิทช์ ชิ่ง ไม่ได้เอามาจากฟลายแบล็คเหมือนเมื่อก่อน
  คอนเด็นเซอร์ชอบแห้ง พบบ่อยมาก
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2008, 10:17:46 am »
ของผมเปลี่ยน C หลังสวิทซ์ชิงไป 4 ตัว ใช้งานได้ปกติแล้วครับ   เปิดปุ๊บติดปั๊บ  Cheesy
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 03:55:35 pm »
วันนี้มาใหม่อีกแล้วครับ  ไฟ 180 ยังไม่มี Hor ยังไม่ทำงานครับ ไฟ 110 มีปกติดีครับ  Cheesy
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 05:43:21 pm »
KONKA ผมเคยเจอหม้อแปลงฮอไดรว์หลวม เจ้าของบอกเดี่ยวดูได้ปกติเดี๋ยวดับ ขาหม้อแปลงฮอไดรว์หลวมที่ผมเจอขามันสั้นอะครับ เจ้าของกระทุ้ลองเช็คดูนะครับ
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 06:08:03 pm »
เปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อวัดไฟ วัดไปวัดมาเสียงซ่าลำโพงหายไปเลยเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ติดปกติเลยครับ น่าจะเกิดจากภาคไหนเหรอครับ อาการแบบนี้ งงเลย
  แถวหม้อแปลง Hor ผมย้ำหลายรอบแล้วครับ ขาหม้อแปลงก็ยาวดี เลยถอดออกมาขูดแล้วบัคกรีใหม่เลย เพื่อเพิ่มความมั่นใจ  Cheesy
Ramainty
กระทู้: 346
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 09:16:21 am »
ตอนนี้เครื่องตีกลับมาอีกแล้วครับ เปิดเครื่องตอนแรกติดปกติ เปิดทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที หน้าจอดับครับ แต่เสียงยังมาปกติ เหมือนกับ Hor มันหยุดทำงานเองน่ะครับ ไฟ 180 เลยหายไป เหลือแค่ไฟ 110 ครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 07:43:37 am »
ลองเช็คR902 3.3Mยืดหรือขาดไหมครับ
