sony แท่น bg3s kv-hf21m60 เปิดไม่ติด
สิงหาคม 13, 2025, 12:20:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony แท่น bg3s kv-hf21m60 เปิดไม่ติด  (อ่าน 14832 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 07:13:06 am »
sony แท่น bg3s kv-hf21m60  เปิดไม่ติดครับพอเปิดสวิชแล้วหลอดไฟติด1ครั้งแล้วดับไฟ 300ค้างครับ supply ไม่ทำงาน ช่วยหน่อยครับ Sad จะมีคนมาตอบหรือเปล่าส่งสัยไปไหว้กันหมดแล้วมั้ง Roll Eyes
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 07:45:56 am »
วัดโหลดก่อนครับว่ามีอะไรโหลดอยู่หรือเปล่า   จากนั้นเช็คปริ้นบริเวณซับพลาย  ครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 07:52:34 am »
 Angry ไฟ300 ค้างเพราะซับพลายไม่สตาร์ท เช็คชุดสตาร์ทครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 07:56:12 am »
ไม่มีวงจรครับไล่ไม่ถูก
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 07:57:57 am »
 Grin อ้อลืมบอกไปครับว่าเปลี่ยน str ไปแล้วครับไม่หาย
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:03:00 am »
 Lips Sealed
ดูเทียบได้ครับ
* SP BG-3S.GIF (42.54 KB, 938x598 - ดู 988 ครั้ง.)
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:13:28 am »
จากวงจรที่ให้มานะครับพอจะบอกได้มัยครับว่าตัวไหนน่าจะเสียครับ Sad
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:47:16 am »
 Lips Sealed
* ไม่มีชื่อ.JPG (63.04 KB, 892x340 - ดู 963 ครั้ง.)
1 + 1 = ?
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:05:54 am »
ท่านลอยฮอร์เอ้าท์แล้วหรอครับ........................
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:18:17 am »
ครับเดียวผมจะลองเช็คดูครับส่วน hor ไม่เสียครับเช็คดูแล้วครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 09:28:11 am »
หลอดไฟ ติด 1 ครั้งแล้ว ดับ ภาพจ่ายไฟ มีการ สตาร์ทแล้ว
ต่อไปต้องแยกแล้วละครับ ว่าเสียฝั่งไหน
ลอย HOR ใช้หลอดต่อแทนโหลด
วัดไฟรอ  ถ้าไฟวัดได้ +135V  แล้วดับ
แสดงว่า ภาค จ่ายไฟ ปกติ
ถ้าได้ สูงกว่า  หรือต่ำกว่า  ภาคจ่ายไฟ ยังมีปัญหา อยู่
ลองดูครับ
อย่าไปเผลอ ถอด สาย ดีเก้าท์ ออก นะครับถ้าซ่อม SONY
ที่จริงถอดได้ แต่ต้องมี R มาต่อแทน สาย ดีเก้าท์  Tongue
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:00:51 pm »
         คุณ tu2522ตอบได้ชัดเจนมากครับตามธรรมดาการซ่อมภาคจ่ายไฟ ต้องลอยโหลดออกทุกครั้งโดยเฉพาะ horout ถ้าเราไม่ลอยซ่อมภาคจ่ายอยู่ไฟเกินหรือเกินมากๆ  แล้วเราจ่ายไฟเข้าเครื่องผมยังจินตนาการภาพไม่ออกคงประมาณหนังแรมโบ้มั้ง
         ข้อที่หน้าสังเก็ตุอีกข้อภาคจ่ายที่มีการป้อนกลับ ประมาณมี opto ,se ภาคจ่ายแบบนี้มีเสถียรภาพมาก  ถ้า 135vก็คงที่ไม่ว่าเราจะต่อโหลดหรือไม่ก็ตาม  ผิดกับภาคจ่ายที่ไม่มีการป้อนกลับประมาณ Distar หรือ philips บางรุ่นถ้าเราไม่ต่อโหลดไฟจะเกินถ้าต่อโหลดแล้วจะไฟพอดี
          วิธีการดำน้ำอีกวิธีที่ใช้ได้ผลอยู่บ่อยๆในการซ่อมภาคจ่ายไฟคือ มิเตอร์แบบเข็มตั้ง r x1จิ้มไปที่c300 ต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้ง ถ้าขึ้นสองครั้ง ไดอดบริจส์  tr  ic  สวิตชิ่งมีปัญหา  หรือที่ c100 ก็ hor out หรือ R2M  R2K มีปัญหา
          ดำน้ำอีกวิธีเอาดิจิตอลจิ้มลงไปในวงจรวัดค่า R ภาคจ่ายหรือฝั่งโหลดทุกตัวดิจิตอลจะวัดได้แม่นไม่ค่อยเพี้ยนแม้กระทั่งวัดในวงจร  ถ้าเพี้ยนหรืสงสัยก็ลอยขาวัด แค่นั้นก็จบ
          เป็นการแสดงความคิดเห็นนะยังกรึ่มอยู่เลยหมดไปแค่2ขวดเองอุดหนุนบริษัทบุญรอดเขานะ สงสารเขา Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:04:21 pm »
ลอยฮอร์เอ้าท์ออกแล้ววัดไฟที่ขา C ว่ามีมาเท่าไหร่ ( ใช้หลอดไฟ 200W คร่อม C กับกราวด์ )
ถ้าวัดได้ 135V  ( อาจจะเป็น 134 กว่าๆ ) หลอดไฟจะสว่าง ประมาณ 3-4 วินาที แล้วตัดเป็น Standby
แสดงว่าซัพพลายทำงานปกติ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:20:26 pm »
แต่เอๆๆๆคติประจำใจของคุณ BenQ น่า ลัก น่าชังมากสงสัยเป็นคนรูมาติกมาก (ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะ) สาวๆคนไหนสนใจเชิญครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:26:39 pm »
สงกะสัย พี่ สิง ออกอาการ แย้ววว  Tongue
คิดท่า ใหม่ ให้พี่ สิงได้ยังครับ  Cool               ล้อเล่น ครับ คลายเครียด Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:29:23 pm »
อ้างถึง
โรแมนติก ( Romantic  )  Smiley Smiley Smiley Smiley  Tongue
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 08:41:51 pm »
รูมาติค เป็นโรคทางไขข้ออักเสบครับ  หรือทางหัวใจก็ได้ครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 07:17:01 am »
 Cheesy ขอบคุณทุกคำถามและคำตอบนะครับ ต้องข้อโทษด้วยนะครับที่มาตอบช้าพอดีงานเข้าเยอะครับ ปิดงานแล้วครับ เปลี่ยน strกับ r 632 ก็ใช้ใด้ครับ Cheesy
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 08:17:02 pm »
หวัดดีครับ ผมสมาชิกใหม่ ผมอยากถามว่า ผมเปลี่ยนstrและr632แล้ว ครับ คราวนี้ เป็นตัวcสีฟ้าใกล้ๆ กับ c300 เบอร์ 222k พอเปิดสวิทซ์รู้สึกควัน จะขึ้นตรงนั้นครับ ช่วยตอบผมทีครับ ต้องไล่ตัวไหนต่อ
