มีใครรู้เบอร์ ตัว T465
มิถุนายน 09, 2026, 07:49:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครรู้เบอร์ ตัว T465  (อ่าน 13182 ครั้ง)
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2007, 10:21:20 pm »
มีใครรู้เบอร์ ตัว  T465  ในทีวี PHILIPS รุ่นKT-3 บ้างมั้ยครับ ช่อยบอกผมหน่อยครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:53:37 am »
คุณก็ไปบอกว่าซื้อทริปเปอร์ kt3 แค่นี้แหละ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 11:18:57 am »
 ผ ม มั น อ่ อ น ครับ
ตัวนี้นะมีรูปให้ ดูครับ
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 01:21:38 pm »
มันเป็นหม้อแปลงสวิทชิ่งภาคจ่ายไฟไม่ใช่หรือผมเคยซ่อมเครื่องร่นนี้มาตั้งแต่ออกครั้งแรกจนตกรุ่นไปตั้งนานแล้ว  เพราะพักหลังก็ไม่เจอเลย... แต่ก๊ไม่เคยเจอเสียเลย ...คุณจะหาไปทำอะไรครับคงต้องหาของเก่าแล้ว  ไม่น่าจะมีขายนะ Tongue
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 02:27:27 pm »
ตัวนี้ ขา 5 กับ ขา 7 ช็อต รอบ ครับ ทำให้ ไฟ 129 ไม่ออก หรือ ที่ เครืองที่ผมซอ่ม มันเป็นอการ ไฟ กระตุก ไฟ สอึก ครับ พอ รอยขา 2 ขา นี้ ออก ไฟ ออก ปกติครับ ผม เลย ต้องการ หา ชือ แต่ ตัว นี้ เบอร์ มัน ไม่ มีครับ ลอก หมด แล้ว
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:13:32 pm »
ลองเอาไปพันใหม่ที่สยามอะไหล่ที่บ้านหม้อ หรือที่อุทัยฟลายแบคอยู่ที่วงเวียน22 แถวหัวลำโพงดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:30:29 pm »
ตัวนี้จะไม่ค่อยเสียครับต่อกลับเหมื่อนเดิมแล้วลองลอยอุปกรณ์ที่ที่ต่อต่อโยงกันดูอีกทีครับ  เดียวเสียเงินเข้าเข้าไปอีกแล้วงานปิดไม่ได้ครับ    เป็นห่วงเพื่อนสมาชิกจริง  ๆครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2007, 10:41:40 pm »
Lips Sealed  ใส่กลับตามเดิมแล้วลอยสายที่ออกจากฟลายแบคไปเข้าตัวทิปเปอร์  ถ้าเครื่องจ่ายไฟได้ก็เป็นที่ตัวทิปเปอร์เสีย        แต่แท่นนี้เก่ามากซ่อมไม่คุ้มแล้วครับ   Tongue
AV Electronic  Pattani.
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:48:39 am »
ผมไม่ได้ ลอยครับ อันนี้ ผมถอด ออกเลยครับ ทั้ง ทิปเปอร์ และฟลายแบค  ไฟ + 129 ออกมาแบบ สอึก แบบ  15 ขึ้น ไป 20 แล้ว 15 ไป 20 ตลอดเลย ผม เลย ลอย ขา 5 กับ 7 ของ T465 ออก ผลคือไฟออก ทุกจุด ครับ ผลเลย คิดว่า T465 เสียครับ ผมลองเอาเครือง FLYBACK CHECKER วันดู ผลคือ ขา 5 กับ ขา 7 ซ็อต รอบ ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 08:55:24 am »
ไม่ต้องไปหามันหรอกมันไม่เสีย 100% เอาใส่กลับเข้าไปแล้วไปหาดูตัวอื่นก่อนดีกว่าแต่ว่าไปเช็คหลอดภาพรึยังแท่นนี้หลอดภาพมันหมดอายุหมดแล้ว
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 10:50:12 am »
คือว่าผม เช็คหลอดภาพไม่เป็นครับ แนะนำด้วยครับ
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 11:00:54 am »
ผมซ่อมตัวนี้อยู่น่ะครับอาการไม่ติดผมดูเบอร์แล้วน่ะครับมันเก่าแล้วเลยมองไม่เห็นน่ะครับขอโทษด้วยผมเลยลองวัดขาหม้อแปลงให้ขา5กับขา7ถึงกันครับผมว่าหม้อแปลงไม่เสียน่ะครับ แล้วลองดูTRฮอร์ยังครับแบบจานบินนะครับผมเจอมันช็อตอยู่น่ะครับเลยทำให้ไฟตกนะครับ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2007, 12:32:19 pm »
 TR HOR ผมลอยขาออกเลย แหละครับถอดออก มาวัดดู แล้ว ก็ไม่เสีย  ลองใช้
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 01:46:36 pm »
เป็นไงบ้างครับซ่อมได้ยังครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 01:48:51 pm »
ผมมีตัวเก่าเอาไหมบอกที่อยู่มา
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 02:09:47 pm »
เชื่อผมเถอะ มันไม่เสีย เพราะอาการมันก็ไม่ใช่แล้ว ถ้าตัวนี้เสียไฟจะไม่ออก แล้วอาการไฟสอึกมันก็ไม่ใช่ตัวนี้เสียแน่นอน  แล้วไม่มีใครเคยเจอตัวนี้เสียเลย ถ้าจะเปลี่ยน เปลี่ยน FBT ดีกว่า การซ่อม KT3 ถ้าถอดFBTออกต้องหาไฟ12Vมาป้อนให้ภาคจ่ายไฟแทน ไฟ12ที่ออกจากFBT
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 02:30:34 pm »
ถึงน้อง  ผมมันอ่อน  เชื่อพวกพี่ๆเขาเถอะครับ
ตัวนี้ถ้าจะเช็คว่าดีหรือเสียต้องเช็คที่ ขา  8 กับขา6 ซึ่งเป็น INPUT  ถ้าเข็มขึ้นไปที่เขียว ให้คุณช๊อตขา5กับ7ถึงกันถ้าเข็มตกไปที่แดง  ถือว่า  T465 ดี แต่ถ้าตกไปที่แดงตั้งแต่แรก T465เสียครับ
ส่วนที่คุณวัด5กับ7แล้วแจ้งว่าเสีย  วัดสักกี่ครั้งก็จะแจ้งว่าเสียครับเพราะมันเปรียบเทียบเป็นขาOUTPUT ของหม้อแปลงฮอร์ไดรซึ่งค่าความต้านทานมันต่ำมาก วัดด้วยที่เช็คฟลายแบ็คแล้วแจ้งว่าเสียมันเป็นเรื่องปกติครับ        ท่านลองวัดหม้อแปลงฮอร์ไดร์ขดออกของยี่ห้ออื่นดูก็ได้ก็จะเหมือนที่คุณวัด ครับ Grin
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 03:42:35 pm »
แม่นแล้วครับ เชื่ออาจารย์ท่านๆเถอะ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 09:11:10 am »
ขอลองดูตาม ที่ ท่านพี่ บอกแล้วจะ มาแจ้ง ผล ครับ
ผ ม มั น อ่ อ น
กระทู้: 74
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 10:36:05 am »
ผมทำตามท่านพี่  อุทิศ บ้านช่าง   แล้วครับ ผลเป็นไปตามที่ท่าน พูดเลย ครับ โอย................
แล้วท่านพี่ครับ แล้วจะทำไงดีละเนีย แล้วอะไร มันเสีย หนอ
อืม... แล้ว จอภาพละครับ มีวีธีเช็ค แบบไหน บ้างครับ ฟลายเบ็คก็เช็คแล้ว ก็ไม่เสียนะ ครับ
 ทีวี เครืองนี้จริงๆ แล้วจะช่อมได้ หรือไม่ ก็ไม่เป็นไรหลอกครับ มันแก่มากแล้ว................
แต่ ที่ยังถ้า และยังถาม พี่ๆๆ อยู่นี้ อยากได้ความรู้เพิ่ม ครับ แต่ถ้าได้ ก็ดี ครับ   ไม่ได้ก็คืนเขาไปครับ.........
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 10:40:10 am »
คืนเครื่องไปดีที่สุดครับ
เนื่องด้วยเครื่องมีอายุมากแล้ว ซ่อมไปก็ดูได้ไม่นานและยังมีอาการอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายครับ ไม่คุ้มมากๆครับ  Smiley
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 10:55:58 am »
ค่อยๆอ่าน ทีละข้อ  ลองซ่อมดูก็ดี หาความรู้ ถอดฮอร์เอ้าท์มาดูรึยัง แผ่นรองมันเป็นรูก็ต้องเปลี่ยนก่อน
