TR07 แตะโครงแล้วโดนไฟดูด
ตุลาคม 05, 2025, 07:13:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TR07 แตะโครงแล้วโดนไฟดูด  (อ่าน 13805 ครั้ง)
somsak
กระทู้: 27
« เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 06:44:55 pm »
ผมทำ TR07 หนึ่งชุด(stereo)ใช้ไฟ +80 0 -80 DC ใช้ TR OUTPUT เบอร์ 2SA1302 คู่กับ 2SC3281ข้างละ 4คู่ หม้อแปลง 10A
ปัญหาก็มีอยู่ว่าตอนเปิดเครื่องใช้งานถ้าเราแตะที่แท่นเครื่องจะรู้สึกได้เลยว่ามีไฟดูดเรา ผมก็เลยใช้มิเตอร์ตั้งย่าน ACV จับที่แท่นเครื่องวัดเที่ยบกับสายดินตามบ้านอ่านได้ 100V.กว่าๆผมก็เลยจัดการต่อสายจากแท่นลงดินไปเลยครับแล้วลองเอาแอมมิเตอร์วัดกระแสที่ไหลลงสายดินอ่านได้ 0.0004A ครับ หลังจากต่อสายดินแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องไฟดูด
คำถามก็คือ อาการที่มีไฟ AC รั่วลงแท่นเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วจะแก้ไขยังไงครับ
ดูรูปประกอบเลยครับผิดตรงไหนช่วยบอกที่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 07:12:40 pm »
1.ยกหม้อแปลง(ตัวใด  ตัวนึง)ขึ้นแล้วเอาอะไรที่ไม่นำไฟไปลองดูซิ    ไฟยังรั่วลงแท่นเปล่า  ถ้าไม่รั่วก็หม้อแปลงรั่ว  เจอบ่อย   :
2.ตรวจสอบการเดินสาย  มีอะไรเตะแท่นหรือเปล่า Smiley Smiley
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 07:28:42 pm »
เจ้าตัว สีฟ้าๆ  มันคือฟินเตอร์ ac 220 หรือเปล่า ลองลอย..ปลดสายกราวและอย่าให้ตัวมันลงโครง ด้วยนะครับ  Sad
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 08:06:27 pm »
ลองแล้วครับไม่หาย เอามิเตอร์วัดแล้วยังอยู่เหมือนเดิมครับ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 08:19:02 pm »
ถ้าหากลองยกหม้อแปลงขึ้นแล้ว ยังมีไฟรั่วอีก ก็น่าจะมาจากไฟรั่วข้ามขดหม้อแปลงครับ(คิดว่า)
ลองแบบนี้ครับ ไฟม่ต้องเสียปลั๊ก เอามิเตอร์ตั้งวัดโอห์ม ย่าน 10K สายหนึ่งแตะที่ 0V ฝั่งไฟเข้า อีกสายแตะที่ 0Vฝั่งไฟออกครับ หากมีค่าความต้านทานขึ้นมา แสดงว่าไฟรั่วข้ามขดครับ ยังไงก็ลองดูครับ ท่านอื่นมีความเห็นว่าไงครับ...
vichai_tv
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 08:30:29 pm »
 ตัดไฟACก่อนเข้าไดโอดบริดออก แล้วเสียบปลักวัดดูไหม่ครับ สวิทหน้าแอมป์ถัเป็นแบบ4ขามีไฟโชว์ผมเคยเจอครับถ้าไม่หายเปลี่ยนลูกใหม่มาทดสอบดูจะได้แคบลงครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 08:48:04 pm »
ถ้าแบบนัน ตามคุณ  Nimit( Un ) ..ไทคอนสาร 1. ถอดสาย ขด input และ output ของหม้อแปลงออกก่อน หม้อแปลงของคุณมีสองตัวไล่ที่ละตัวครับ วัดไล่ทีละขด .........เพาร์เวอร์แอมป์ทำงานปกติหรือเปล่าครับ ถอดสาย input ด้วยหลายครังที่ไฟรั่วออกมาจากระบบอื่น
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 08:55:54 pm »
ตอนนี้มีหม้อแปลงอยู่ลูกเดียวครับก็เลยไม่ได้ลองเปลี่ยน แต่มีข้อสังเกตุว่าไฟที่รั่วมาไม่ค่อยแรงนะครับเอานิ้วแตะที่แท่นไฟวิ่งมาไม่ถึงฝ่ามือหรอกครับเหมือนมีแต่แรงดันไม่มีกระแสน่ะครับ เคยโดนไฟฟ้าสถิตที่รถเข็นของทางห้างดูดยังรู้สึกว่าจะแรงกว่าเลยครับ ไฟที่รั่วอ่านค่ากระแสได้ 0.0004A (กระแสที่ไหลลงดิน ต่อสายดินไว้กับแท่น)มีน้อยมากครับ ถ้าหม้อแปลงรั่วน่าจะมีกระแสไหลลงดินมากกว่านี้นะครับ ท่านอื่นว่าไงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:01:15 pm »
ถอดสายไฟที่ออกจากหม้อแปลงให้หมด ใช้มิเตอร์ Rx10KวัดเทียบสายACกับโครงหม้อแปลง ไม่ขึ้นวัดกับไฟออก ยังไงก็เจอ
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:05:09 pm »
เคยเปิดทิ้งไว้เดี่ยวๆ ไม่ต่อ Input และลำโพงก็ไม่หายครับ   ส่วนเพาร์เวอร์แอมป์ทำงานปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับเสียงกลางแหลมชัดครับเบสบางกว่า Output เบอร์ 2SA1943 กับ 2SC5200 นิดหน่อยครับ
KANO
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:10:22 pm »
ผมเคยเจอครับ จับ heatsink ไฟดูดป้าบเลย ของผม Bridge diode รั่วครับ ลองเช็คดูครับ เผื่อเหมือนกัน ขอให้โชคดีเด้อครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:12:43 pm »
ตาม อ.e21xeq  ครับ ดูทุกตัว รวมถึงพัดลม หากใช้ 220 v. .....หากมีความชื้นเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ลงกราว์ได้หมือนกันแต่ไม่ถึงกับช๊อต
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:15:47 pm »
แล้วจะลองวัดดูนะครับ ตอนนี้เครื่องอยู่ต่างจังหวัดคงอีกหลายวันครับกว่าจะได้กลับไป
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
boom464_44@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:20:20 pm »
ผมก็เคยโดนดูดอ่าครับ เนื่องจากเสียบปลั้กผิดขั้ว พอกลับปลั้กไม่มีไฟรั่วเลย
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:22:01 pm »
ทำแบบที่ท่านบอกช่วยได้ระดับนึง แต่จริงๆแล้วอันตรายมาก เพราะไฟ 220V มีการ
ช็อตลงกราวด์อยู่ครับ
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:22:48 pm »
ไม่มีส่วนใดของ Bridge ลงแท่นเลยครับ
พัดลมก็ปลดออกแล้วครับไม่หาย พิมพ์ไปพิมพ์มาก็เลยนึกขึ้นได้ คอมพิวเตอร์ของผมแต่ก่อนก็เคยเป็น CPU แตะไม่ได้เลยแตะเป็นดูด ต่อสายดินให้ก็หายครับ แต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ารั่วมาจากไหน
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 09:26:37 pm »
ไม่ได้เรียกว่า CPU ครับ  เรียกว่า Case ครับ  Tongue คอม ส่วนใหญ่ที่รั่วเกิด
จากวงจรเพาเวอร์ซัพพลายจะมี C อยู่ 2 - 3 ตัว Couping สัญญาณรบกวนลงแท่น
ทำให้ไฟ 220VAC รั่วลงแท่น Case
บางท่านแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆโดย ปลด C ตัวที่ว่านี้ออก ก็เป็นอันใช้ได้ครับ แต่ไม่ใช่วิธีที่ดี
และถูกต้องครับ  Tongue
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 10:02:50 pm »
พี่ BenQ เรื่องที่ผมว่ามานี่ต้องแก้อย่างไรครับ อยากรู้อ่ะครับ Cheesy
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:06:14 am »
กลับบ้านได้ผลแล้วมาบอก
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 10:13:33 am »
ต้องไล่สายไฟ 220VAC ว่ามีจุดที่ไปสัมผัสกับตัวโครง Body
boom
คะแนน9
กระทู้: 217
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:30:39 pm »
ผมลองดูแล้วครับ ไม่มีส่วนไหนของสายไฟสัมผัสกับแท่นเลยครับ แม้กระทั่ง สวิตซ์ หม้อแปลง ไม่มีส่วนไหนที่รั่วลงแท่นเลยครับ
