safe mode
สิงหาคม 06, 2026, 08:12:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: safe mode  (อ่าน 8298 ครั้ง)
supermom
กระทู้: 20
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 11:37:04 am »
พอดีเครื่องคอมผมตอนนี้มันเริ่มอืดๆแล้วครับ  เริ่มตั้งแต่รันเข้าวินโดว์ตัววิ่งที่หน้าจอมันยังวิ่งไปตั้ง30กว่ารอบ
แสกนไวรัสแล้วเป็นปกติ  แต่มันติดปัญหาว่าผมจะเข้าไปแสกนใน safe mode มันเข้าไม่ได้ครับพอเปิดเครื่องแล้วกด F8 ค้างไว้มันจะขึ้นช้อยให้เลือกว่าจะให้บูตจาก floppy , ide , cd rom , lan
ทั้งๆที่เมื่อก่อนมันยังเข้าได้ครับ  จะแก้ไขยังไงดี  Sad
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 11:49:22 am »
ไม่ต้องกดค้างนะครับ กดแล้วปล่อยครับ กดช่วงที่เราสังเกตุว่าก่อนที่มันจะบูตวินโดว์ครับ (กดย้ำ ๆ)
supermom
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 11:54:00 am »
ลืมบอกสเป็คคอม ครับ
AMD 1.8GHz
HDD 80 G
RAM 512 bus 266
VGA  gefoce mx440  RAM 64 mb
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 11:56:55 am »
ทดลองกดใหม่ครับ กดย้ำ ๆ ไม่ต้องกดแช่  Smiley
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 01:28:14 pm »
วิน XP  บางทีเมื่อเรากด F8 จะขึ้นหน้าแบบที่ท่านบอก
ให้กด IDE แล้วก็กด F8 รัวๆ  เดี๋ยวก็จะ มีข้อความขึ้นยาวยืด Boot เข้า safemode ให้เอง  Tongue
supermom
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 02:18:23 pm »
ขอบคุณมากครับ
เด๋วกลับบ้านแล้วจะไปลองทำดูใหม่ครับ   Cheesy    Grin
supermom
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 09:26:41 pm »
เข้าได้แล้วครับ  ขอบคุณมากครับผม  เครื่องสะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอม
ว่าแต่เครื่องมันอืดๆจะแก้ไขยังไงดีครับ  เริ่มตั้งแต่รันเข้าวินโดว์เลยครับวิ่งไปสามสิบกว่ารอบ  พอเข้าวินโดว์ได้แล้วมันก็ใช้ได้แต่เวลาสั่งงานค่อนข้างช้าน่ะครับ
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 09:52:50 pm »
ลองดูตรงทาสก์บาร์ ด้านขวา ล่างๆ ว่ามันมีไอคอนโปรแกรมขึ้นหลายตัวหรือเปล่า
โปรแกรมตรงนั้นมันรันอยู่ตลอดเวลา ทำให้กินหน่วยความจำเครื่อง เอามันออกบ้างก็ดี วิธีเช็ค
Start>run>msconfig    enter
ดูตรงส่วนของ startup ว่ามันมีเครื่องหมายถูก หลายๆ บรรทัด  ให้เลือกเฉพาะตัวที่ต้องใช้จำเป็นเท่านั้น พอ  ของผม แค่ 2 ตัวเอง
แล้วก็อีกอย่างที่ทำให้บูตช้าคือ  ท่านลงฟอนต์มากเกินไปหรือเปล่า ถ้าลงมาก มันจะทำให้โหลดช้า ครับ
ลองดูละกันครับ    Smiley
nongnoom
กระทู้: 56
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:36:11 pm »
หน่อยนะ ตอนบู๊ตวินโดว์ และช้ามาก อย่ามองข้ามโดยเด็ดขาด เฉพาะคอมใช้งานมาหลายปี เรื่องการติดต่อระหว่าง วินโดว์ กับฮาร์ดแวร์ครับ ซ๊อคเก็ตสกปรก เมนบอร์ดชื้น ก็เป็นไปได้ครับ และโดยเฉพาะลงวินโดว์แล้วดีขึ้นไม่มากครับ  Tongue
supermom
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 04:53:35 pm »
ขอบคุณมากครับ  แล้วผมจะลองทำดู
ส่วนท่านที่แนะนำว่าเครื่องสกปรกนั้นตัดปัญหาไปได้เลย  เพราะผมถอดอุปกรณ์มาทำความสะอาดทุก5-6เดือนครับ
แต่ก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำครับ   Grin   Cheesy
supermom
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 04:03:24 pm »
ตามคำแนะนำของท่าน speeddiy ผมลองดูแล้วมันก็มีหลายโปรแกรมที่มันขึ้นโชว์อยู่  ผมได้ทำการปิดการทำงานจนเกือบหมดเหลืออยู่3-4ตัวที่จำเป็น  แต่พอทำเสร็จแล้วเวลารันเข้าวินโดว์มันก็ยังเหมือนเดิมครับ  ทำไงดี    Sad
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 04:56:32 pm »
ถ้าไม่มีอะไรสำคัญ หรือมีเวลาพอ Format เครื่องลงใหม่ดีกว่าครับ
paik1689
กระทู้: 50
รักเธอประเทศไทยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 08:35:26 pm »
ลองหาเครื่องมือมาลองแก้ไขดูครับ
