แอมป์ตุลา 30+30 W สามารถโมดิฟายได้มั๊ยครับ
มิถุนายน 02, 2026, 01:05:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ตุลา 30+30 W สามารถโมดิฟายได้มั๊ยครับ  (อ่าน 15727 ครั้ง)
thevetan
กระทู้: 48
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 12:27:18 pm »
แอมป์ตุลา 30+30 W สามารถโมดิฟายให้ วัตต์ มากกว่าเดิมได้มั๊ยครับ แล้วแอมป์ตัวนี้คลาสอะไรผู้รู้ช่วยตอบทีครับ
รูปร่างหน้าตาครับ
หม้อแปลง 0-18-20V (2Amp)
C=35V 10000uF
ทรานซิสเตอร์จานบิน เบอร์ 2N3055 กับ MJ2955 ของ ST ครับ
ตัวนี้ทำสมัยเรียน ปวช.ครับ
like_sound
กระทู้: 15
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2008, 02:38:25 pm »
มันต้องพิจารณาและคำนวณค่าอุปกรณ์หลายอย่างนะครับ และต้องใล่ไปตั้งแต่ภาคจ่ายไฟจนถึงภาคขยาย แต่ถ้าจะโมกันจริงๆก็ไม่น่ายากครับ เช่นเปลี่ยนหม้อแปลง,ตัวเก็บประจุ,ตัวต้านทาน,ขนานทรายซิสเตอร์ เป็นต้นครับ
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:26:07 am »
ใครโมดิฟายเป็นช่วยตอบทีครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 08:39:20 am »
จะเอาแบบไหนละครับดังแรงขึ้นหรือต่อลำโพงได้เยอขึ้นละครับบอกหน่อยแล้วกันนะครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 10:09:28 am »
       จะโมด์ทำไมครับ เอาไว้ฟังเพราะๆดีกว่า ถ้าโมด์ก็ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงให้ไฟสูงขึ้นหรือไฟเท่าเดิมก็ต้องให้แอมป์สูงขึ้น มันจะสิ้นเปลืองแบบว่าได้ผลไม่มากครับ เอาไว้ฟังเป็นอมตะดีกว่า เอาตู้ 15นิ้ว เปิดพอประมาณยังฟังได้เพราะครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 08:34:07 pm »
ให้วัตต์เยอะขึ้นอ่ะครับ พอทำได้เปล่าครับ แล้วแอมป์ตุลารุ่นี้มันคลาสอะไรหรอครับ
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 09:42:13 pm »
  คลาส เอครับ ผมว่าไม่ต้องโมด์แค่ 30วัตต์ก็ดังดีอยู่แล้ว....
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 12:16:40 am »
คลาสA,B,C,D นี่เค้าวัดจากอะไรหรอครับ เกี่ยวกับการออกแบบและอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยใช้หรือเปล่าครับ และตัว C อ่ะครับ ค่าความจุเยอะกับความจุน้อยมันให้เสียงแตกต่างกันอย่างไร
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 10:26:21 am »
ดูเหมือนว่า  เจ้าของกระทู้ จะคันไม้คันมือ ใช่ไหมครับ  ถ้าอย่างนั้น  จัดให้ครับ
เดิมๆ เจ้าของกระทู้ก็ใช้ของดีใส่ไว้นะครับ
ตัวเก็บประจุค่าเล็กๆ บนบอร์ดสีเขียวๆ ก็น่าจะเป็นนิชิคอน MUSE ซะด้วย
จัดระเบียบสังคมใหม่  และแต่งสวยครับ ครับ
ย้ายบอร์ดป้องกันลำโพง ยึดไว้ที่ช่องว่างใกล้ขั้วต่อลำโพง
จะได้ช่องว่างอีกแยะ .....หาหม้อแปลงเหมือนๆกัน  มาวางได้อีกลูก
เพื่อทำภาคจ่ายไฟ แยกอิสระซ้ายขวาครับ (ต้องตัดกรีดลายปริ้นท์บางส่วน)
ไดโอดใช้ MUR1620 / 1620R  สองคู่แยกซ้ายขวา
Capacitor Filter คงเก่าแล้ว ซื้อของใหม่มา ๒คู่  แยกใช้ซ้ายขวาเช่นกันครับ
ขั้วต่อลำโพง เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ คู่ ดำแดง แบบชุบทองก็จะ ดูดีขึ้นอีกนิด
ขั้วสายสัญญาณ ก็ชุบทอง
ไวริ่งสายสัญญาณ ให้ตรง และสั้นที่สุด  เท่าที่จะทำได้
หาซีแบบโพลีโพรไพรีน หางหนู ตัวใหญ่ๆ  มาแทน(ถ้าค่าสูงพอ) หรือไบแค็ป ซีที่ทำหน้าที่คัปปลิ้งสัญญาณ
ไม่แน่ใจว่าใช้อ็อปแอ็มป์ภาคหน้าเบอร์อะไร  ถ้าเป็น741 ก็เปลี่ยนเป็น NE5534
หากเกรงว่าทรานซิสเตอร์เบอร์เดิมจะตอบสนองความถี่ได้ไมม่ดีนัก  เปลี่ยนเป็น 2SD1047 กับคู่ของมันลงไปแทนก็ไม่ผิดกติกา
สาระสะคัญความอิ่มและน้ำหนักเสียง  ของแอ็มป์  ไม่ใช่แค่กำลังตัวเลข  มันอยู่ที่ความสามารถของภาคจ่ายไฟด้วยส่วนหนึ่งครับ
ถึงตรงนี้ ค่าซื้อของอาจจะเฉียด หรือทะลุพันบาทไปแล้วกระมังครับ((แต่จะประหยัดได้บางส่วน  หากท่านขยันหาของและแกะจากสวิทชิ่งเก่าๆ)
ส่วนคุณภาพเสียงจะคุ้มค่าหรือไม่ ........ก็คงได้สูงสุดเท่าที่วงจรเดิมมันจะให้ได้ครับ
ถ้าต้องการวัตต์สูง  กำลังดี  และยังชอบตุลา  (กับมีตังค์อีกสี่ห้าพัน) ซื้อคิทรุ่นใหม่ ที่เขาบอกว่า  วงจรไร้การป้อนกลับแบบลบ น่าสนใจกว่าครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
thevetan
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 12:56:51 pm »
ดูจากที่คุณ WatHF100 ให้ปรับแต่งแล้วค่อนค่างจะยุ่งยากพอสมควร และผลที่ออกมาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร สงสัยจะต้องซื้อชุดใหม่ดีกว่า แล้วถ้าเทียบแอมป์ตุลากับแอมป์ของยี่ห้ออื่น ที่ราคาใกล้เคียงกันนี่ ยี่ห้อไหนให้เสียงที่ฟังดูดีหรือเพราะกว่ากัน หรือถ้าใครรู้จักแอมป์ยี่ห้อไหนที่เสียงดีๆ ไม่แพงมากก็แนะนำกันหน่อยนะครับ
แหมถ้าคุณWatHF100ให้ยืมซัก2,000นี่คงจะได้ตัวใหม่สบายๆ อิอิ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:10:48 am »
เป็นเพื่อนกัน  เขาห้ามยืมตังค์กันนะครับ    ไม่(มี)ให้ใครยืมหรอกครับ   ผมกลัวจะเสียเพื่อนครับ   เฮ่ๆๆ
แชร์ความรู้ให้กันดีกว่าครับ  ไม่มีวันหมด เฮ่ๆๆ
มันไม่ยุ่งยากหรือกครับ
แต่ผมมองว่า  มันไม่คุ้มค่า   อยากได้แบบคุ้มค่า  ลองทำเจ้านี่ดูครับ  LM3886T
ลงทุนที่
 หม้อแปลง  21-0-21V 24-0-24V ก็ได้ เอากระแสสูงๆ 10Arms  ขึ้นไป
ไดโอด MUR1620 MUR1620R  หรือแบบ TO220 ที่นิยมใช้ในแอ็มป์รถยนต์ก็ได้  ใช้สองคู่  แยกซ้ายขวา
คาปาซิเตอร์  แบบโลว์อิมพีแด้นซ์ (ใช้ในสวิงชิ่งคอมพ์   ขอให้ทนแรงดัน 35V -50V เป็นใช้ได้  ใช้สองคู่แยกซ้ายขวา
ตัวต้านทาน  ตามวงจร  ใช้แบบคาร์บอนตัวจิ๋วๆ เพียง 1/8W สำหรับ ฟีดแบ็ค
และ 1/2 W คุณภาพดีๆ (แบบคาร์บอนฟิล์มก็จะเสียงซอฟกว่า)สำหรับอาร์อินพุท
ใช้กับลำโพงอะไรหรือครับ
ห้องเป็นอย่างไร
แหล่งสัญญาณ (ซีดี) ใช้อะไรอยู่ครับ
......ถ้ามีซีดีอยู่แล้ว  ลองฟัง DAC NPEดูครับ  (ยังโมฯได้อีกแยะ)
