เครื่องมือซ่อมพัดลม.ง่ายๆ.(สไตล์ลูกทุ่ง แต่มุ่งทำเงิน) คัดลอกจากกระทู้เดิม..ครับ
เมษายน 26, 2024, 11:46:25 PM *
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมือซ่อมพัดลม.ง่ายๆ.(สไตล์ลูกทุ่ง แต่มุ่งทำเงิน) คัดลอกจากกระทู้เดิม..ครับ  (อ่าน 275993 ครั้ง)
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #116 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2010, 10:35:48 PM »
คุณสุพจน์ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ที่ละเอียดมากๆ
ผมอยากได้วิธีพันมอเตอร์ของพัดลม 12 นิ้วด้วยครับเคยแกะมาดูมันมี 8 ขดแต่ไม่รู้ว่าจะพันกี่รอบ พันใส่อะไรก่อน แล้วยัดเข้าไปยังไง 12นิ้วแต่ละยี่ห้อใช้ลวดเบอร์เดียวกันมั๊ย ต่อสายแต่ละขดยังไง cry2!!...........คืออยากได้วิผธีพันครับที่บ้านมี 12 นิ้วหลายตัว
                                                             ขอบคุณมากๆครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #117 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 06:50:43 PM »
ก่อนจะก้าวไปถึงขั้นพันเองนั้น ลองมาดูสิว่า คุณต้องมีอะไรบ้าง
1.เครื่องพันแบบนับรอบได้ อาจจะใช้มอเตอร์ธรรมดา แล้วหาตัวนับรอบมา ดัดแปลงใส่เองก็ได้ หากจะซื้อ ต้องไปแถวเวิ้งนครเกษม หรือที่ขาย เครื่องพันหม้อแปลง ร้านขายลวดทองแดง จะมีขาย ถามว่า คุณมีหรือยัง? เพราะจะพันลวดทองแดง มันต้องนับรอบให้ได้ ตามสูตรพัน
2.ต้องสร้างแบบ หรือหาแบบ จะทำเองก็ได้  ลองหาดูตามกูเกิล มีแน่นอน แบบที่ว่า คือ ต้องพันลวดเข้าแบบแล้วนับรอบสูตรต่างๆ ก็น่าจะหาได้ตาม กูเกิล หรือว่างๆ ไปแถวบ้านหม้อ ถามช่างเขาดู หรือ แอบพักลักจำก็ได้
3.เตรียมน้ำยาวานิช หาซื้อได้ตามร้านขายลวดทองแดง
4.เตรียมลวดทองแดง ต้องรู้เบอร์ลวด แต่ส่วนมาก จะใช้เบอร์ 37 ถึง 38  หาก 12 นิ้ว
 จำได้ว่า 400 รอบ ถึง 420 รอบ ต่อ วง รวม 4 วง สำหรับ ขดสตาร์ท ส่วน รอบ ของ เกียร์นั้น ก็น่าจะเท่าๆกัน
นานแล้ว จำไม่ได้ แต่ให้แน่ๆ ลองหาหนังสือมาอ่านดูดีกว่า ครับ สูตรพันพัดลม
5.ู้วิธีต่อ สาย ต้องรู้วงจร หาไม่ยากนัก ตามหนังสือแถวบ้านหม้อมีขาย
6.รู้หลักการประกอบ เตรียม อุปกรณ์ เชือกรัด ท่อทนร้อน กระดาษมันสำหรับ รองเข้าร่อง
 วิธีการต้องฝึกครับ บอกลำบาก
7 ใจรัก ขาดทุนเพื่อ สร้างสบการณ์ และได้ความรู้ ผมไม่ได้ทำนานแล้ว เกือบยี่สิบปีแล้วมั๊ง
ที่ผมลงบทความนี้ไว้ เพียงเพื่อสร้างเงิน ไม่ใช่การ รับพัน ลงทุนสูง ทั้งเวลา และอุปกรณ์ เพื่อ ค่าแรง 100 สองร้อย เวลาไม่มีครับ
ผมเป็นช่างต้องบริหารเวลา หาเงินอย่างเดียว อันไหน จ้างเขาพันได้ไม่แพง พอมีกำไรในการเรียกลูกค้าต่ออีกที ก็ทำ คิดว่าเป็นงานนอกไปก็ว่าได้
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #118 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 10:07:23 AM »
1.เครื่องพันแบบนับรอบได้ผมมีแล้วครับทำเองครับใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวนับรอบ  ที่มีเพราะพันหม้อแปลงเองบ่อยๆ
2.ผมกะว่าจะใช้ไม้ทำแบบได้ไหมครับ เห็นที่บ้านหม้อบางคนก็ใช้ไม้ แต่ผมไม่รู้ขนาดแบบครับ
3.น้ำยาวานิช มีครับเพราะผมพันหม้องแปลงก็ต้องใช้
4.ลวดทองแดงแบอร์ 37  38 ยังไม่มีครับ lv!มีแต่เบอร์ใหญ่ๆ เดี๋ยวไปซื้อครับ
5.วิธีต่อสาย ผมไม่รู้ครับแต่อยากรู้ครับ
6.อุปกรณ์จุกจิก พวกสายรัด ท่อหดร้อนมีแล้วครับ แต่วิธีเอาลวดเข้าร่อง เห็นเขาว่าใช้เวลานานมาก
 ปกติผมซ่อมทุกส่วนยกเว้นพันมอเตอร์(พันไม่เป็น งง)ก็เลยอยากทำให้ได้ทุกส่วนของพัดลมครับ อยากทำจริงๆครับ
ผมจะลองไปหาซื้อหนังสือมาอ่านดูครับ แต่ลองอ่านในเว็บอื่นหลายเว็บ(หาในกูเกิล)เขาบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพันตามหนังสือแล้วมอเตอร์ร้อนมาก ไม่ทน ความเร็วรอบต่ำครับ
ขอบคุณ คุณสุพจน์มากครับที่แบ่งปันความรู้ เยี่ยมมาก wav!!
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #119 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 12:40:27 PM »
ใช่ครับ แรกๆ ที่ผมพันแล้วลองทำตามสูตร ร้อนมาก (สาเหตุเพราะต่อ วงจรไม่ถูกครับ ระหว่าง C กับ ไฟหลัก ผิดสาย ร้อนครับ ต้องพลิกแพลง เอา บางทีหนังสือทั่วไป ลงวงจรไม่ถูก ที่แน่ๆ ไปขอฝึกกับพี่ๆเขาแถวบ้านหม้อ แน่นอนกว่า จะคนละสูตรกับหนังสือเลยนะ)
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #120 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 10:19:39 PM »
ที่บ้านหม้อก็คงต้องไปแอบดูห่างๆสินะครับ กลัวเขาหวงวิชาแล้วบอกเราไม่หมดหรือบอกแบบที่ไม่ถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์(บอกถูกบ้างผิดบ้าง)เพราะเป็นอาชีพเขา เขาก็ต้องหวงบ้าง หรือคุณสุพจน์พอจะทราบมั๊ยครับว่าที่บ้านหม้อมีร้านริมคลองหลอดร้านไหนบ้างที่พอจะเข้าไปคุยปรึกษาขอวิชาได้บ้างแบบว่าคนนั้นอยู่ตรงไหน หน้าร้านอะไร
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #121 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 11:02:12 AM »
หากคุณเป็นคนอิสานละก็ ง่ายครับ เว้า อิสาน เขาไม่หวงแน่นอน อิอิอิ พูดจริงครับ
ถามตรงๆไปเลย ครับ บอกก็บอกไม่บอกดูเอา
ต้องมีลีลา จิตวิทยา แต่อย่าแฝงด้วยความเจ้าเล่ห์
อาชีพเดียวกัน ไม่มีวัน โกหกกัน แต่จะบอกไม่บอกเป็นอีกเรื่อง
kong/
คะแนน16
กระทู้: 159
« ตอบ #122 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2010, 04:53:32 PM »
แหะๆ ผมเด็กกรุงเทพครับ ไม่เป็นไรครับ ยืนดูดีกว่าครับ และอีกอย่าง ตอนนี้มหาลัยก็เปิดเทอมแล้วคงไปไม่บ่อยแล้วครับ(บ้านไกลนั่งรถไปตั้ง2ชั่วโมง)เดี๋ยวช่วงปิดเทอมจะไปยืนดูบ่อยๆครับ
0AOF0
กระทู้: 8
« ตอบ #123 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2010, 04:02:05 PM »
มีแต่ท่านที่เทพๆทั้งนั้นเลย lv!
kit01
กระทู้: 2
« ตอบ #124 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 02:58:33 PM »
รบกวนด้วยครับ ผมถอดออกมาแล้วสายไฟมันขาด ดันขาดจากข้างในด้วยครับ มองไม่เห็นสายทองแดงเลยจะทำยังไงดีครับ ของผมฮาตาริ16นิ้วครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #125 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 08:42:22 AM »
ถ้ามองไม่เห็นสายทองแดงเลย
คงจะต้องพันมอเตอร์ใหม่อย่างเดียว
แล้วจำไว้เป็นบทเรียนในการถอดครับ
chayonk@hotmail.com
กระทู้: 7
« ตอบ #126 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2010, 10:25:34 AM »
ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณมากนะครับ ที่ให้ความรู้ และได้บอกเป็นแนวทางในงานซ่อม ผมขอชมอย่างจริงใจนะครับว่า ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำเครื่องมือขึ้นมาใช้เอง ดีเยี่ยมเลยครับ และผมขออนุญาติ นำไปใช้บ้างนะครับ และผมขอความกรุณา จากคุณสุพจอีกสักหน่อยนะครับ คือผมอยากรบกวนขอวงจร และคู่มือการพันลวดมอเตอร์พัดลม 12 นิ้ว และ 16 นิ้ว พร้อมกับวงจรสวิทช์อีเลคโทนิค ที่มีใช้รีโมทของฮาตาริ รุ่น ha-s 16 d2 ด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณมาล่วงหน้านะครับ และผมขอฝากเนื้อฝากตัว กับทุกๆท่านด้วยนะครับ สวัสดีครับผม
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #127 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 11:08:55 AM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=51291.msg270100
pn657
กระทู้: 1
« ตอบ #128 เมื่อ: กันยายน 18, 2010, 08:57:12 AM »
 ขอบคุณ่เข้ามาขอบคุณอีกครั้ง แม้เมื่อวานจะเข้ามาโพสขอบคุณไว้แล้ว แต่ถูกลบทิ้ง ซึ่งอาจเป็นเพราะผมถามเรื่องการถอดสลักแกนพัดลม
golf.ud
กระทู้: 4
« ตอบ #129 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 09:17:17 AM »
ขอบคุณพี่ supoj007 มากนะครับ.. lv!
pitah
กระทู้: 7
« ตอบ #130 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2010, 06:42:06 PM »
ขอบคุณ ท่าน supoj007 มากครับ ผมเพื่งรู้ครับว่าเปลี่ยนแกนได้ด้วย จะพยายามหาความรู้จาก เวปนี้ให้มากที่สุด(พวกช่างเถอะก็เป็นแบบนี้ละครับ อยากซ่อมแต่ไม่รู้จิงซ้กอย่าง)
jainoii
กระทู้: 1
« ตอบ #131 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 12:28:18 AM »
ช่วยแนะนำการตอกบูทเพิ่มหน่อยนะครับ แล้ววิธีใส่ตัวใหม่เข้าไปด้วยอ่ะครับ
แล้วแกนหมุนพัดลมลมลมจะถอดเปลี่ยนแกนออกอย่างไงครับ
ขอบคุณครับ Cheesy
treenimit
กระทู้: 2
« ตอบ #132 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 03:38:16 PM »
ขอบคุณมากครับ
lekky
กระทู้: 17
« ตอบ #133 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 02:33:50 PM »
สุดยอดมากครับ เท่าที่ผมเปิดเว็ปมามีที่แหละให้ความรู้มากที่สุดและดีที่สุด เป็นวิทยาทานสำหรับชนรุ่นหลังด้วยครับ  ขออวยพรให้พี่พจน์และครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ ร่ำรวยๆๆๆ ตลอดไปนะครับ
Technician
กระทู้: 5
« ตอบ #134 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 11:02:18 AM »
 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
rungtawan007
กระทู้: 4
« ตอบ #135 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2012, 09:39:09 AM »
Cheesy Cheesyคอบคุนมากๆๆเลยครับพี่ เยี่ยมมาก
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #136 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2016, 06:08:40 PM »
าูปหายไปหมดแล้วครับอาจารย์
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ขึ้นบน
