ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง
มิถุนายน 15, 2026, 11:58:28 pm *
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 17   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้กระแทกข้าง 15 นิ้ว เบสหนักแน่นไม่มีผิดหวัง  (อ่าน 653003 ครั้ง)
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #116 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 07:37:10 pm »
สวัสดีครับ P-AMP ผมติดตามกระทู้นี้มานาน
เห็นเพื่อนๆ หลายคนทำกันอยากจะทำแล้วสิครับ
พอดีผมมี Power Pioneer รุ่น VSX-552 กำลังขับ 600 Watt RMS
ภาคขยายเป็น TR พี่ซื้อมาจากเมืองนอกไม่ได้ใช้ครับ จะใช้กับตู้สูตรนี้พอใหวไหมครับ
แบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2 ดีครับ ช่วยแนะนำหน่อย
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #117 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 09:09:02 pm »
      ใครทำออกแล้วก้มาเล่าหน่อยนะครับ งง ไปหมดและ หลายเทคนิคเกิน
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #118 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 08:02:23 pm »
คุณ P-AMP
สรุปแล้ว แบบที่ 2 ดีกว่าใช่ไหมครับ กว้าง 60X ยาวX 80 Xสูง 50 (ตามรูปแนวนอน)
แล้วระยะ 27 เปลี่ยนเป็น 26 Cm ไหมครับ
และระยะ ช่องเบส 20 Cm เท่าเดิม
ระยะขอบ จาก 5 Cm เป็น 2.5 Cm
รูอากาศ 6 รู ตามรูปเลยนะครับ
ต่างจากแบบที่ 1 ตรงที่ ความกว้างกับความสูง เท่านั้นใช่ไหมครับ
ที่สลับกัน อ่านไปอ่านมา ชักจะ งง แล้วครับตามรูป เป็นสูตร 2 น่าจะใช่
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
P-AMP sound
« ตอบ #119 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 01:02:06 am »
hs5wvk       เข้าใจถูกแล้วครับ  ส่วนรูที่จะเจาะประมาณ  เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม
nakron
กระทู้: 30
« ตอบ #120 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 02:44:33 pm »
สรุปแล้วอันไหนครับที่เสียงดี  Sad
กระแทกข้าง (รูปที่1)  ลูกเต๋า (รูปที่2)
งงอยู่    มีหลายรูปเกิน
นอกเรื่องนิดนึงครับ พี่ P-AMP sound ครับ พี่มีแบบ เจบิน 15นิ้ว ที่ใส่กะลำโพง พีออดิโอ ดอกละ500-600 ไหมครับ เห็นเค้าว่ามันเลือกดอก ถ้าใช้ดอก พี ดอกละ 500-600 ไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงบ้าง พีเลยทำไหมครับ
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #121 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 03:12:41 pm »
เอๆๆๆๆขอชัดๆๆชัววได้ไหมนาาาา คุณพี่
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #122 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 09:38:13 pm »
แบบที่ 2 ถ้าไม่เจาะรูระบายลมใหญ่ ก็เจาะรูระบายหน้าดอก รูเล็ก 6 รูใช่ไหมครับ
ถ้าเข้าใจไม่ผิด ขนาดเท่าเดิมแบบที่ 2 (ลูกเต๋า)
ขอบคุณมาก ๆ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
P-AMP sound
« ตอบ #123 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:03:36 pm »
ถ้าสูตรนี้ผมไม่เคยทำครับ  แต่ว่าไม่ใช่เลือกดอกหลอกแต่ตู้โดยทั้วไป
ก่อนจะทำเขาคำนวนจากเสปกดอกที่เราจะใช้ก่อน
แล้วเขาจึงออกแบบตู้นะครับ
สรุปว่า ดอกต้องเป็นผู้เลือกตู้นะครับ
แต่แบบที่ 1  และ 2  ผมได้ออกแบบมาให้กับดอก พีออดิโอ ดอกละ500-600  ยูโร ใช้ได้ทั้งสองแบบ
แบบ 1  ให้เสียงแบบกระชับ
แบ 2 ให้เสียงนักแน่นได้เนื่อเบสมาก
ก็เลือกใช้เอานะครับ
Jame_bond
กระทู้: 6
« ตอบ #124 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 11:36:24 am »
พี่P-AMP sound ครับผมกะลังจะทำขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ
แบบที่ 1 ต้องเจาะรูแล้วใส่ท่อลมด้านหน้าตู้
แบบที่ 2 ไม่มีท่อลมแต่จะเจาะรูหน้าดอกเพื่อระบายอากาศแทน
แล้วแบบที่2ดังไกลและแน่นกว่าแบบที่ 1 ถูกต้องไหมครับระยะซัก200-300เมตรยังดังอยู่ไหม
ไม้ที่ใช้มีขนาด 15 มินใช่ไหม
แล้วรบกวนขอข้อมูลดอกลำโพงที่เคยใช้ทดสอบมาแล้วด้วยครับ
และถ้าไม่รบกวนมากไปขอแบบตู้กลางแหลมด้วยครับ(อยากได้เป็นตู้2x12นิ้วแบบแขวนครับ)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
petchdegree
กระทู้: 4
« ตอบ #125 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 10:53:13 pm »
สูตรนี้ทำไว้คู่นึง เป็นตู้ลำโพงคู่แรกในชีวิตที่ตีเอง  HAPPY2!!
ไม้ MDF 19 มิล. ใส่ดอก KANE' ราคาคู่ละ 1400 บาท ตอนลองเสียงพอใจมากๆ
พรุ่งนี้จะเอาไปลองงานขี้เมาคาราโอเกะขำๆที่ประจวบคีรีขันธ์ โต๊ะจีน 5 โต๊ะ 40 คน ถ้าคนเมามีความสุข แสดงว่าใช้ได้ 5555+  Cool
ตู้เสียงร้อง NPE K-450 เน็ตเวิร์ค 2 ทาง แอมป์ชินกิว่า s-2000 150+150 W เอง มิกซ์จิ๋วแนวๆ AVINA 4 ch. ไมค์ลอยขี้เมา 1 คู่จากบ้านเก๋ และไมค์ SM58 700 บาทบ้านเก๋ 1 ตัว กลับมาแล้วจะลงรูปให้ชมครับ
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #126 เมื่อ: มีนาคม 29, 2009, 03:51:50 pm »
ปริิมาตร ยังกะ 18 นิ้วเลย อิๆๆๆ 80*60 THANK!!
sakda108
กระทู้: 83
รักเครื้องเสียง
« ตอบ #127 เมื่อ: เมษายน 01, 2009, 06:48:26 pm »
พี่ๆ คนไหน ทำแล้ว  ผมขอวิธีตัดไม้   ด้วยครับ สองตู้ ใช้ไม้กี่แผ่นครับ แล้วไม้ไรดีที่สุด  Cheesy:D
P-AMP sound
« ตอบ #128 เมื่อ: เมษายน 01, 2009, 07:28:47 pm »
duo4400
กระทู้: 1
« ตอบ #129 เมื่อ: เมษายน 01, 2009, 08:36:06 pm »
  ผมลองทำแล้ว เสียงใช่ได้ครับ ไม่หนักด้วย  ใช้ ดอก โอบอ้อมครับ  1300
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #130 เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 09:47:47 pm »
ของๆๆๆเค้าดีจริงๆๆท้าให้ลองจ้าาา
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #131 เมื่อ: เมษายน 08, 2009, 06:33:26 pm »
P-AMP
ชุดนี้เราจะใช้ กลางแหลมกี่ นิ้วดีครับ
12 นิ้ว หรือว่า 15 นิ้ว ที่จะเข้ากับ Sub 15 ชุดนี้
แหล่มเลยครับ ขอบคุณมาก ๆ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
exerpite
กระทู้: 136
« ตอบ #132 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 08:11:12 am »
   เด๋วๆๆจัดสักชุดใส่สงกรานต์คงจะมันนน Embarrassed
sakda108
กระทู้: 83
รักเครื้องเสียง
« ตอบ #133 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2009, 04:36:15 pm »
 Undecided
Santi.
คะแนน47
กระทู้: 354
« ตอบ #134 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2009, 08:29:58 pm »
สองแบบนี้นำมาใช้งานคู่กันได้ใหมครับ แบบว่าดีคนละอย่าง แน่น และ ยิงใกล    Cheesy
narin_fender
กระทู้: 31
« ตอบ #135 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2009, 10:28:53 pm »
ขอบคุณ ท่าน P-AMP sound  ครับ
อยากลอง 18 สุตรนี้ ครับ ไม่ทราบว่าขนาดตู้ เปลี่ยนเยอะไหมครับ
kaewphila
กระทู้: 92
« ตอบ #136 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 08:18:19 pm »
จะใช้กับดอกโอบอ้อม OB4803 หรือ OB4804 พอไหวรึป่าวครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #137 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2009, 09:13:23 pm »
ท่าน P-AMP sound
สอบถามหน่อยครับ ไม้คานดามตู้
30 Cm ดามด้านนอกไช่ไหมครับ
กำลังตีตู้ครับ 2 ตู้ครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
narin_fender
กระทู้: 31
« ตอบ #138 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2009, 09:04:21 pm »
ท่าน hs5wvk  ครับ  ที่ผมเข้าใจ ไม้ดามด้านใน ครับ
หรือว่าไม่ใช่ งั้นรบกวนด้วยละกัน...ท่านใด้รู้มั่ง
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #139 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 06:41:34 pm »
เฉพาะขนาด 30 cm นะครับ
ตอนนี้เกือบเสร็จแล้ว แล้วจะเอารูปมาฝากครับ
ไม้ MDF 19 mm. 2 แผ่น 980 บาท ที่ลำพูนครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
narin_fender
กระทู้: 31
« ตอบ #140 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 09:29:51 pm »
ท่าน hs5wvk   ทยอยเอารูป มาลงก็ได้ นะครับ...เสาร์นี้ว่าจะลงมือ สัก 2 ตู้ เหมือนกัน
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #141 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 09:27:42 am »
ดอกขนาด แรงปานกลางใช้ได้หรือปล่าครับ
ใครเคยลองแล้ว บอกด้วยครับ
EU15-500LW ราคา 900 บาท
EU15-600LW ราคา 1,600 บาท
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
maxzautcc
กระทู้: 24
« ตอบ #142 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2009, 03:02:00 pm »
ต่างกัน 100W เสียงต่างกันเยอะไหมครับ (ความแน่น ความลอยไรเงี้ยครับ)
เห็นราคามันต่างกันเยอะเลยอ่ะครับ
narin_fender
กระทู้: 31
« ตอบ #143 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 12:20:02 am »
MDF 19 mm วันนี้ไปถามราคามา แถวสายไหม 560 บาท เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า จะไปเอา..ครับ
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #144 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 04:30:01 am »
ลำพูน 490 ครับ
ไพศาล  สืบทอง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 17   ขึ้นบน
