เข้าวินโดว์ไม่ได้..ทำไงดีครับ..
กรกฎาคม 09, 2026, 10:15:33 am *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าวินโดว์ไม่ได้..ทำไงดีครับ..  (อ่าน 227346 ครั้ง)
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:38:47 pm »
ใช้วินXPครับ  เปิดเข้าหน้าวินโดว์ถาม username มีคำว่า adminstrator ขึ้น ปกติไม่ได้ใส่ password แถวล่างเลยก็ใช้ได้ ..แต่มาวันนี้เมื่อคลิก ok แล้วเด้งกลับมาให้ใส่ password ตลอด  จึงเข้าวินโดว์ไม่ได้ครับ ตอนนี้ใช้เครื่องสำรอง
...รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
bancha.2518
คะแนน 42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:45:43 pm »
โดนไวรัสแล้วมั้งครับ อาจารย์ ลองใส่พาสเวิล CRACK ดูครับ ตัวพิมพ์เล็ก - ใหญ่ ไม่รู้ครับ Sad
jun ♥
คะแนน 153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:46:56 pm »
อาจารย์เล็กเจอเหมือนผมเลย Grin วันก่อนเพิ่งทำเสร็จไปครับลงวินโดรีแพร์ครับ(ท่านวินัยแนะนำมาทำแล้วใช้ได้ครับ Grin)
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 10:55:51 pm »
ลองพิมพ์ CRACK แล้วครับ ..เหมือนเดิมครับ
เครื่องแจ้ง  LOGGING OFF แล้วกลับมาหน้าใส่pass word อีกแล้ว ...อาการนี้ไม่เคยเจอ มึนเลย....เป็นครื่องอื่นคงformatไหม่น่าจะง่ายกว่า แต่นี่เป็นเครื่องหลักโปรแกรมอยู่เพียบเลย ...กลุ้มล่ะ  อิๆ
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:45:21 pm »
เข้าSafe Mode ซิครับ แล้วก็ลบPassword ออก หรือสร้างUser ขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับ
นอกเสียจากเครื่องโดนไวรัส...ครับ
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2007, 11:49:35 pm »
เข้าSafe Mode ก็เจออาการเดียวกันครับ
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 12:03:21 am »
ทั่วไปผมเคยเจออาการเหมือนแต่เข้าSafe Mode เครื่องถามรหัสผมไม่ใส่กดโอเคมันก็ผ่านเลยนะครับ
สงสัยโดนไวรัสแน่เลยครับพี่ Hiren Boot น่าจะช่วยได้ครับ บูตจากแผ่นแล้วสร้างUser ให้เป็นAdmin ขึ้นมาใหม่ครับ
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 12:06:53 am »
บูตจากแผ่นแล้วสร้างUser ให้เป็นAdmin ... รบกวนวิธีทำย่อๆได้ไหมครับ
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 12:16:34 am »
พี่มีแผ่นบูตหรือยังครับ ส่วนวิธีการเดี๋ยวผมจะหาให้ครับ
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 12:20:11 am »
มีแล้วครับผม ...
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 12:35:05 am »
ผมอธิบายไม่ถูกอะครับ มันซับซ้อน ยังไงลองดูวิธีอื่นก่อนนะครับ
ลองอ่าน http://forums.overclockzone.com/forums/showthread.php?t=32779
เผื่อช่วยได้ครับ
somkeat_sin
คะแนน 71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 07:44:56 am »
อาจารย์เล็ก บูตด้วยwin xp ตัวเดิมแล้วเข้า repairข้อมูลไม่เสียหายครับ ผมโดนมา 2รอบแล้ว
somkeat_sin
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:28:45 am »
ใส่แผ่นxpแล้วerr ครับ เครื่องแจ้งดังนี้ครับ
file\i386\halaacpi.dll could not be loaded.
the error code is 7
setup cannot continue.press any key to exit.
...หมายเหตุ...ไม่ทราบว่าเป็นเพราะผมใช้โปรแกรมwinxp mananger หรือไม่ เพราะก่อนเครื่องเสีย 1วันผมใช้โปรแกรมลบ jung file โดยคลิกที่ 1 click delete ครับ  Cheesy Tongue
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 09:19:20 pm »
the error code is 7
น่าจะเกี่ยวครับเพราะเป็นไฟล์ที่ทำงานในระบบวินโดว์
แล้วตอนนี้แก้ได้ยังครับ  วิธีใช้ผมพึ่งหาเจอแล้วครับ
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 09:29:30 pm »
ยังแก้ไม่ได้ครับ...ใช้เครื่องสำรองทั้งวัน
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 09:41:33 pm »
ใช้Hiren Boot ครับ ลองดูผมว่าน่าจะได้ นอกจากว่าไฟล์มีจะปัญหานะครับ
winai4u-LSV team
คะแนน 673
กระทู้: 3025
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:15:33 pm »
ลองใส่พาสเวิร์ดว่า hacked ดูครับ ถ้าใส่แล้วผ่าน แสดงว่าโดนไวรัสครับผม  Tongue
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:24:24 pm »
ไม่ผ่านครับ...ขอคำแนะนำตรงนี้หน่อยนะครับเพราะเมื่อใส่แผ่นวินโดว์แล้ว repair ไม่ได้ครับ
the error code is 7
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:32:31 pm »
halaacpi.dll  ไฟล์นี้เสียหรือปล่าวครับ ลองใช้แผ่นวินโดว์อีกแผ่นดูครับ
ไฟล์ halaacpi.dll มีให้โหลดเยอะครับ แต่ผมใช้ไม่เป็น ในGoogle เยอะครับ
ดูข้อความส่วนตัวยังครับอาจารย์...
TongTang-LSV team♥
คะแนน 985
กระทู้: 3404
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 11:45:10 pm »
พี่เล็กไปดูที่นี่ครับ คลิก แล้วดาวโหลดมาใช้..
คะแนน 1346
กระทู้: 18864
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 11:54:35 pm »
แล้วจะเอาโปรแกรมวินโดว์ตัวใหม่มาลงในเครื่องได้ไงครับ โดยโปรแกรมในเครื่องไม่เสีย...คือไม่อยากformatใหม่ครับผม
Santi.
คะแนน 47
กระทู้: 354
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 12:01:22 am »
ผมว่ายากนะครับ ถึงจะลงทับไปอีกหนึ่ง OS ก็มองไม่เห็นตัวที่มีปัญหาอยู่ดี
TongTang-LSV team♥
คะแนน 985
กระทู้: 3404
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 12:03:45 am »
แผ่นเต็ม สั่งลงแบบ repair ได้ครับ
หรือถ้าไม่อยากดาวโหลดก็ไปสร้างแผ่นช่วยบูตมา 6 แผ่นครับที่กระทู้นี้มี คลิก  ก็จะสั่ง repair ได้เหมือนกัน
ลองดูที่นี่.. กู้ Windows XP แบบไม่ต้องลงใหม่
ที่จริงถ้าพี่ใช้เครื่องบ่อยๆ ควรทำ ghost เก็บไว้จะดีกว่าครับ ผมอับตัวทำไว้ให้แล้วที่ห้องพิเศษ  Tongue
TongTang-LSV team♥
คะแนน 985
กระทู้: 3404
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2007, 12:16:57 am »
พี่ใช้แผ่น Hiren ไปปลดล็อค pass ก่อนดีกว่ามั้งครับ น่าจะง่ายกว่า
หรือโปรแกรมปลดล็อค pass admin เคยเห็นท่านวินัยเอาลงไว้ให้แล้ว..
bancha.2518
คะแนน 42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:40:51 am »
 Sad อาจารย์ครับลองถอดฮาท์ดดิสไปใส่เครื่องที่ดี แล้วหาไฟล์ที่ว่าเสียก็อปใส้เข้าไป ไม่รู้จะได้เปล่านะครับ ลองดูครับ  Cheesy
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
