TV HITACHI Model C29-R30SP แท่น V3AL อาการติดโปรเทคครับ
มิถุนายน 24, 2026, 09:31:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV HITACHI Model C29-R30SP แท่น V3AL อาการติดโปรเทคครับ  (อ่าน 8308 ครั้ง)
koncon
กระทู้: 109
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 10:05:20 am »
STR เบอร์F6456 Horเบอร์ D2581 Fly Backเบอร์ BW02383 IC Ver TDA8359  IC ตัวใหญ่ TDA9386PS  อาการตอนแรกฟลายแบคซ็อต เปลี่ยนฟลายแบคแล้วเปิดเครื่องเครื่องก็ตัด ลองลอยQ745ปรากฎเครื่องติด มันเป็นเมนโปรเทคแต่ไม่รู้ตัวไหนเสียครับเริ่มเช็คจากตัวไหนดีครับขอคำชี้แนะหน่อยครับ ไฟB+วัดได้130โวลท์ครับ
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2013, 10:43:56 pm »
ตอนนี้ใส่Q745เข้าที่เดิมลองไล่ไฟที่มาทำให้ขาGของQ745ตัด พบว่าไฟมาจากขาCของQ724พอลอยขาCออกเครื่องก็ติด ขอถามว่าQ724เป็นโปรเทคของอะไรครับแล้วเช็คตัวไหนต่อดีครับไปไม่ถูกแล้วครับขอคำชี้แนะหน่อยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 09:27:21 am »
ส่วนใหญ่ DIODE ZENER มักจะรั่วตัวไหนสีเพี้ยนๆไปเปลี่ยนเลย
ลองวัดดูการรั่วด้วย
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 10:55:27 am »
เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดไปแล้วครับยังไม่หายครับ และเปลี่ยนฟลายแบคใหม่ด้วยครับ อยากทราบว่าถ้าลอยขาCของQ724เป็นโปรเทคอะไรครับอาจารย์ท่านใดพอรู้บ้างครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:18:14 am »
ผมหา Q724 ไม่พบสงสัยวงจรไม่ตรง
ลองไล่ย้อนจากขาB ไปไหน
ส่วนตัวมันเองอย่าลืมลองเปลี่ยนด้วยบางทีมันรั่วเองก็เป็นได้
ลองต่อขา C แล้วลอยขา B ดูครับอาจจะตัวมันรั่วเอง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 12:12:19 pm »
เจอแล้ว Q724 วัดไฟเลี้ยง VER ดูตกหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 11:26:31 am »
ส่วนมากที่เจอจะเป็นซีนเนอร์ไดโอดรั่วครับ เลยทำให้ชุดโปรเทคทำงาน
อย่าลืมเวลาเช็คซีนเนอร์ไดโอดจะต้องเช็คแบบละเอียดหน่อยนะครับ.
รั่วนิดเดียวก็ติดโปรเทคแล้วครับ.
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 04:47:45 pm »
ลองลอย D608 ดูก่อนซิครับ
จะได้รู้ว่ามาจากภาค Vert จริงมั้ย
ถ้าลอยแล้วก็ยังตัด เปลี่ยนมาลอย D721 ดูครับ
เอาแค่นี้ก่อน แล้วแจ้งมาอีกทีครับ
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 11:34:15 am »
ลอยD721แล้วไม่ตัดแล้วครับเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ท่านใดรู้บ้างครับ แล้วเช็คตรงไหนต่อดีครับ
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 04:28:16 pm »
D721 รั่ว
ไฟ 3.3 V จาก Ioo4 ไม่มีหรือต่ำ
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 09:48:34 am »
เปลี่ยนD721แล้วเปิดติดแล้วครับ  เวลาวัดไม่เสียครับแต่พอเปลี่ยนแล้วหายครับตอนนี้กำลังลองเครื่องอยู่ครับได้ผลอย่างไงแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับ lv!
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 10:41:20 am »
ตอนนี้เปิดได้1ชั่วโมงแล้วเครื่องตัดอีกแล้วครับD721ผมใช้ไดโอด7.5โวลท์ใส่ครับมีผลต่อการตัดของเครื่องไหมครับไฟB+ได้127โวลท์ครับแต่ฮอร์ร้อนมากครับ ทิ้งไว้สักพักเปิดก็ติดอีกครับดูได้สัก1ชั่วโมงก็ดับอีกครับขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2013, 01:52:02 pm »
สรุปว่าเปิดได้ 1 ชั่วโมงแล้วดับแล้วซักพักก็ติดขึ้นมาเองหรือครับ
อย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ Protect แล้วมั้งครับ เพราะถ้า Protect จะต้องปิด-เปิดเครื่องใหม่ ถึงจะติด
ลองลอย D721 ออกแล้วเปิดเครื่องดูซิครับ 1 ชั่วโมงตัดมั้ย
แล้ว D721 นั้น ลองหาค่าตรงๆใส่ดูซิครับ 7.1 V
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 11:44:56 am »
ลอยD721แล้วเปิดได้1ชั่วโมงก็ยังตัดอยู่ครับ และภาพที่ออกมาจะมีโย้นิดหนึ่งด้านข้างครับ ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น และR789ก็จะร้อนมากครับ ขอคำชี้แนะหน่อยครับไปไม่ถูกแล้วครับ cry2!!
