พานาโซนิค 14" รุ่น TC-14D10BM ติดแสตนบาย
มิถุนายน 28, 2026, 11:29:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานาโซนิค 14" รุ่น TC-14D10BM ติดแสตนบาย  (อ่าน 7596 ครั้ง)
preechar
กระทู้: 42
« เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 09:32:23 am »
         สวัสดีครับผมนั่งซ่อมมาเกือบ 1อาทิตย์แล้วครับ  ไม่มีวงจรด้วยครับอยากขอวงจรด้วยครับเริ่มเรื่องเลยนะครับ
          1. ทีวีพานาโซนิค  14"  รุ่น TC-14D10BM
          2. เปิดเครื่องมาหลอด LED ติด แต่ไม่สามารถเปิดด้วยรีโมทได้
          3. ไม่ทราบเครื่องรุ่นนี้ลอยฮอร์เอ๊าเช็คไฟ B+ ได้หรือเปล่าเพราะผมลอยแล้วคร่อม
               หลอดไฟไม่ยอมจ่าย  (ตอนเปิดสวิทซ์ได้ยินเสียงหม้อแปลงสวิทชิ่งดังฟิต 1ครั้ง)
          4. ผมเช็คขณะเปิดเครื่องไม่ได้ลอยอะไรออกวัดตรง C ไฟ 100   ได้ประมาณ  22-23 V
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 09:38:15 am »
อ้างถึง
แล้วมันเปิดด้วยอะไรได้ครับ?
แล้ว  1อาทิตย์ ที่ผ่านมาคุณทำอะไรไปบ้าง?
preechar
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 09:49:15 am »
    เสียบปลั๊กกดสวิทซ์ ไฟ LED หน้าเครื่องติด อาการจอมืดแสตนบายเปิดเครื่องไม่ได้ และได้ตรวจเช็ค TR HOR  ไดโอด  วัด R  ยังไม่พบตัเสีย
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 10:05:36 am »
เครื่องมันติดโปรเทคอยู่เปล่า?
คุณต้องแยกให้ออกว่า ภาคจ่ายไฟทำงานแล้วยัง หรือว่าติดโปรเทค หรือว่าภาค HOR เสียอยู่
*** โดยปกติ ไฟB+ ต้องจ่ายไปถึง C. HOR OUT
***เมื่อไฟB+จ่ายมาถึงแล้ว ก็ต้องมีความถี่ 15625Hz จ่ายมาขา B ของ TR HOR OUT
     2 อย่างนี้ขาดไม่ได้ ขาดอย่างได้อย่างหนึ่งเครื่องก็ไม่สามารถทำงานได้
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 10:16:50 am »
น่าจะเป็นแท่น MX 3  ลองเอาไปดูว่าใช้ได้หรือเปล่า
preechar
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 11:32:49 am »
 Cheesyจะลองเช็คตามวงจรที่ให้มาพอดีตอนซ่อมไม่รู้ว่าแท่นอะไรเห็นใต้ปริ๊นเขียนว่า NEAM X5 เลยไปเทียบกับแท่น MX5  (ตอนกดสวิทซ์ไม่มีเสียงดีเลย์ตัด ต่อครับเงียบเลย) Cheesy
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 12:47:36 pm »
 ขา26 IC1101  ต้องมีไฟ 5V. ไม่มีติดสแตนบาย
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 12:52:31 pm »
 Sad
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 12:55:10 pm »
 Sad
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 01:06:57 pm »
 Sad
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 01:14:34 pm »
 Sad
preechar
กระทู้: 42
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 10:15:34 am »
 Cheesy  หายไปหลายวันครับ ที่บ้านไม่มีเน็ตครับความเจริญเข้าไม่ถึงครับ ต้องใช้เครื่องที่ทำงานเลยหายไปนานครับ   เครื่องผมเป็นรุ่น  MX3 ครับ ซ่อมชุดสแตนบายเสร็จสั่งงานรีโมทได้ รีเลย์ตัดต่อได้  ตอนนี้ไฟB+มาแล้วครับ แต่ไฟ B+ เกินอยู่ ครับวัดได้ ตอนแรก 115 V เปลี่ยน SE 090 แล้ววัดไฟใหม่ได้ 165V-175V .ลอยฮอร์เอ๊าคร่อมหลอดไฟแล้ววัด
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 10:29:57 am »
ให้ท่านดูชุดวงจรป้อนกลับ  แล้วก็ อ๊อฟโต้ด้วย  ถ้าไม่มั่นใจให้ทำการเปลี่ยนครับ
preechar
กระทู้: 42
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 10:53:46 am »
 Cheesy หลังจากเปลี่ยน Q 805  ( แท่นMX-3)  ตอนนี้ไฟจ่ายต่ำครับลอยHOR คร่อมหลอด เปิดเครื่อง
วัดไฟ B+ ได้ประมาณ 50 V. ครับ  เช็ค Rและไดโอดภาคจ่ายยังพบตัวเสีย (ไม่รู้ว่าไฟ B+ต้องวัดให้ได้ 90V ก่อนต่อโหลดไหมครับ)  ต้องเปลี่ยน Q 802 ด้วยไหมครับ
