TV SHARP RCT21F20 ไฟ 300 V มี แต่เครื่องไม่ทำงานเช็คอย่างไรครับ ขอวงจรด้วย
มิถุนายน 29, 2026, 12:52:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP RCT21F20 ไฟ 300 V มี แต่เครื่องไม่ทำงานเช็คอย่างไรครับ ขอวงจรด้วย  (อ่าน 8017 ครั้ง)
Mnasir
กระทู้: 50
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 10:19:07 pm »
 Wink TV SHARP RCT21F20 ไฟ 300 V มี แต่เครื่องไม่ทำงานเช็คอย่างไรครับ ขอวงจรด้วย เป็นเครื่องที่เขาแจกให้โรงเรียนท่าใด เคยซ่อม ขอคำตอบด้วยนะครับ ขอคุณ Embarrassed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 08:02:50 am »
ไฟ  300  มีแล้วไฟ  B  + ,มีเปล่าครับถ้าไฟ B+  ไม่มีลอย ฮอรืออกแล้วใช้หลอดต่อแทนโหลดครับ  แล้ววัดไฟดูว่ามีเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 10:41:18 am »
วิธีการเช็คว่าทางภาค  Hor OutPut ว่าเสียหรือเปล่า (ภาคจ่ายไฟก็ใช้วิธีเดี่ยวกัน)
1. ให้ท่านทำการดิสช๊าจส์ไฟ 300V ออกให้หมด  พร้อมทั้งไฟที่ B+ด้วย
2. ต่อจากนั้นให้ท่านใช้มิเตอร์เข็มตั้ง RX1 วัดที่ขั๋ว C ของไฟ B+  ให้สายแดงจับที่ขั๋วไหนก่อนก็ได้  แล้วดำจับอีกขั๋วหนึ่ง
3. ต่อจากนั้นให้ทำการสลับสายที่จับเป็นตรงกันข้าม
4. ผลที่ได้คือหากว่า
4.1 วัดขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งแสดงว่าทาง Hor ไม่มีอะไรเสีย
4.2 หากว่าขึ้นทั้ง 2 ครั้งเลยแสดงว่ามีอุปกรณ์ทาง Hor เสียอยู่ให้ทำการตรวจเช็คและเปลี่ยนได้เลย
แต่หากว่าวัดที่ภาคจ่ายไฟ 300V ให้ทำการดิสช๊าจส์ออกเสียก่อนหากไม้ทำวิธีดังกล่าวมิเตอร์พัง 1000 เปอร์เซ็นต์ครับ
Mnasir
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 10:58:57 pm »
ไฟ B+ ไม่มีครับ ขอวงจรด้วยนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2007, 11:26:27 pm »
แท่นรุ่นนี้ใช้ไอซีเบอร์อะไรบ้างครับ
AV Electronic  Pattani.
Mnasir
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 01:35:22 am »
 Winkภาคจ่ายไฟ STR-W6753   ทรานซิสเตอร์Hor  Q602 TT2140  ครับ     ขอวงจรด้วย
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 08:08:27 am »
วงจร  ลองเทียบ ดูครับ
Mnasir
กระทู้: 50
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 06:07:14 pm »
ขอวงจรใหม่นะครับ เพราะว่านำไปขยายแล้วภาพแตกครับขอบคุณ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 07:43:08 pm »
เทียบวงจรที่นี่ดูครับ >>
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=5916.0
Mnasir
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 05:56:34 pm »
 Winkอาการเครื่องไม่ทำงาน ไฟ 300โวลท์มีแต่ไม่จ่ายไฟ110โวท์  ใช้ STR G6753  วงจรเทียบแล้ว รุ่น 20GT-18  ต้อบเช็คงัยบ้างครับ ขอบคุณ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 06:36:29 am »
           ลอยไฟB+ตรงตำแหน่งขาเข้าฟลายแบคครับ   หรือไม่ก็ลองลอยไฟที่ออกจากสวิตชิ่งทีละจุด   อย่าลอยก่อนเข้าc ฟิลเตอร์
นะครับ  ถ้ายังไม่มีไฟให้ไปเช็คฝั่งไฟ300v ว่า R สตาร์ทขาดมั๊ย  เช็คพวก R พวก C หรือลองเปลี่ยนตัวที่สงสัยออก
ขั้นสุดท้าย เปลี่ยน ไอซี เลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 08:38:54 am »
 Lips Sealed
