TV-HAIER รุ่น 21T9D อาการภาพเป็นดังรูปครับรบกวนท่านแนะนำหน่อยครับ
มิถุนายน 20, 2026, 09:22:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-HAIER รุ่น 21T9D อาการภาพเป็นดังรูปครับรบกวนท่านแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 8742 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 10:39:35 am »
รบกวนท่านผู้รู้ครับถ้าเคยเจออาการนี้แนะนำด้วยครับต้องไปเช็คตรงไหนก่อนครับ ไปไม่ถูกครับผมไม่เคยเจอ ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 10:51:18 am »
ไฟเกินทำให้Cหลังหม้อแปลงสวิชชิ่งดูตัวที่ไฟ180V
และให้เปลี่ยนTR วงจรสวิชชิ่งตัวแรกที่อยู่ใกล้OPTOฝั่งทางที่เป็น OPTOฝั่งกราวด์ร้อน
ถ้าเปลี่ยนแต่Cใช้ไม่นานเป็นเหมือนเดิมครับ
ถ้าวัดไฟตอนนี้ไม่เกินนะครับมันจะเกินตอนทำงานไปซักพัก
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:02:52 am »
ขอบคุณครับ แต่ผมขอสอบถามนิดนึงครับ C 180 นี่หมายถึงตัวไหนครับเพราะเท่าที่ผมดู หลังหม้อแปลงก็จะมีอยู่ 2ตัวคือ C 22uf 250v กับ 100uf 160 v ครับ หรือว่าให้เปลี่ยนตัว 250v ครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:04:03 am »
22mf250v ครับ  HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:16:42 am »
แหะแหะ ขอโทษครับพิมพ์ตกครับพอดีเคยเขียนคล้ายๆเป็นตัวยู เลยติด งั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูก่อนนะคับ ไงเดี๋ยวมารายงานครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 12:20:51 pm »
ครับตอนนี้ที่ผมจะเปลี่ยนก็มี C22mf250v ,tr c3198 , tr b764 แล้วผมลองหาตัวเก่าที่อยู่ในแผงทีวีเก่ามาเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้ผลครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยหรือครับผม help!!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 12:32:56 pm »
ที่แผงท้ายหลอดมีอีกตัวหรือเปล่า
ถ้าให้ดีลองฝึกวัดดูบ้างด้วยมิเตอร์เข็มเอาตัวดีกับตัวเสีย
ที่เจอมาแล้วลองวัดดูตามเล้งต่างๆแล้วแต่ค่าแล้วก็จะได้จำได้ว่าค่า
แต่ละค่ามันน่าจะขึ้นประมาณใดแต่บางอาการวัดแบบนี้ก็ยังไม่ชัว
แต่ก็พอจะได้เห็นค่าและรู้จักมันบ้าง
อาจจะต้องเปลี่ยนCที่ออกมาหลังหม้อแปลงตัวอื่นๆด้วย16V,25Vแล้วแต่รุ่น
แต่ที่เจอมา90%ตามที่บอกไปครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 12:37:22 pm »
  เช็คเองดูบ้างก็ได้นี่ครับ ตัวไหนมันเสียเราก็เปลี่ยนตัวนั้นแหละ
  ส่วนใหญ่ tv แท่นจีน ถ้าไฟเลี้ยง crt-drive ไม่เรียบมันก็จะเป็น
  อย่างที่เห็นนี่แหละ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 08:41:52 pm »
โอเคครับ มารายงานปิดงานครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่แนะนำผม โดยเฉพาะท่านที่บอกให้ตรงจุดครับ ทุกท่านแนะนำถูกเปะเลยครับ ผมขอเล่าสักนิดครับ แต่มันคราดเคลื่อนไปนิดเดียวครับ สำหรับ TR ใกล้กับ อ๊อฟโต้ผมเปลี่ยนแล้ว แล้วก็ที่สำคัญคือ C562 ค่า 22mf250v ผมก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับแต่อาการยังเหมือนเดิมครับ จากนั้นผมก็นั่งงมอยู่วันนี้ทั้งวันเลยหากระทู้เก่ามาดูด้วยปรากฏว่ามีกระทู้นึงครับแนะนำ C562 เปลี่ยนเป็นค่า 47mf250v เลยลองเปลี่ยนครับภาพมาเลยครับผม ตอนแรกเปลี่ยน C ค่าเดิมเสร็จเกือบจะท้อแล้วอ่ะครับแต่ผมก็งงเหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไร สรุปเปลี่่ยน C จาก 22mf250v เป็น 47mf250v ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ  wav!! Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 11:31:14 pm »
คาดว่าเครื่องนี้น่าจะมีอะไรเพีัยนจากการทำมาครั้งแรกครับ
ไฟอาจจะต่ำไปบางส่วนหรืออาจจะมีบางส่วนที่ผิดไปแต่ยังหาสาเหตุไม่เจอ
แล้วคนที่แก้ก็เพิ่มค่าในส่วนนี้แล้วหายไปได้ มันก็คิดกันไปได้หลายทาง
แต่ตามความเป็นจริงแล้วถ้ามันต้องเพิ่มค่ายังงี้มันก็ต้องเป็นทุกเครื่องแต่ทำไมมันเป็นบางเครื่อง
ยังที่บอกอาจจะไม่ได้เสียCตัวนี้ตัวเดียวอาจจะมีบางตัวอื่นๆแห้งด้วยแต่พอแก้วิธีนี้แล้ว
มันก็กลบเกื่อนอีกตัวได้ก็เป็นได้ครับ อันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 08:56:18 am »
ครับผมก็น่าจะเป็นเหมือนที่คุณ pum-phuket บอกครับ อืมผมนึกได้ละรุ่นนี้และอาการนี้เปะครับ ผมเคยเจอมานานแล้วครับแต่ก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้เลย เลยคืนลูกค้าไปบอกไปว่า IC ตัวใหญ่เสีียแแล้วหาซื้อไม่ได้ ที่แท้มันก็เปลี่ยนไม่กี่จุด เสียดาย แหะแหะแหะ ขอบคุณครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 10:07:55 am »
หรือว่าจะเป็นเพราะ C562 ที่ผลิตในคราวนั้น มีคุณภาพไม่ดีพอ  Sad
