SONY KV-1485 จูนไม่ล็อค
มิถุนายน 17, 2026, 06:16:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-1485 จูนไม่ล็อค  (อ่าน 13883 ครั้ง)
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 09:32:03 pm »
 help!!! SONY KV-1485 จูนไม่ล็อค  จูนออโต้ ได้ทุกช่อง แต่จูนเสร็จ รับช่องไม่ได้
แท่น G3E ครับ..หาไอเอฟไม่เจอ..ลองเปลื่ยนซี82pfที่ L02เบอร์ 4048  ที่กล่องไอเอฟแล้ว ภาพจะไม่ค่อยมีสี
ใส่ตัวเดิม ภาพดีกว่า..ช่วยที่ครับ  ยังหาข้อมูลไม่ได้
sadao507
กระทู้: 14
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2012, 11:52:37 pm »
เคยซ่อมโซนี่รุ่นเก่า อาการนี้ล้าง-ย้ำจุดกรีกล่องไอเอฟนะครับ สังเกตุดูจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเท่าๆจูนเนอร์ตำแหน่ง ใกล้ๆกันจะมีวงจรไอเอฟภาพและเสียงอยู่ในกล่องนั้นนะครับ อย่าเพิ่งแทะเปลี่ยนซีนะครับ
ลองล้างย้ำจุดกรี  ดูก่อน เพราะถ้าแทะเปลี่ยนซีแล้วจะจูนยาก จูนได้แต่ไม่ล็อคช่อง
ยังไงก็ลงภาพกล่องมาให้ดูหน่อย  ไม่ทราบเข้าใจถูกต้องตรงตามนี้หรือเปล่า... กล่องไอเอฟนะครับ.
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 12:21:15 pm »
    ตำแหน่ง IF-201  เบอร์ IFD-380A
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 07:56:18 pm »
ลองย้ำ แล้วล้างแล้วครับ.. ไม่หาย  เข้าใจครับเป็นกล่องแบบตั้งในกล่องมี Lอยู่สองตัว L01 กับ L02
เป็นแบบมีสองขาไม่มีซี จะต่อซีแบบ SMD ไว้ใต้ปลิ้น..ลองถอดซีออกแล้วใส่ ซีค่า82pf
ภาพจะไม่ค่อยมีสี ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ  จะลองเช็คอีกที
sadao507
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 11:04:45 pm »
ในกล่องไอเอฟ จะมี vr afc 1 ตัว ต้องย้ำจุดบักรีให้ทั่วกล่องเลยนะครับ ไม่ทราบว่าจูนไดทุกแบนด์ vl -vh-uhf
หรือเปล่า ไฟจูนได้ถึง 30 v.หรือไม่ ตอนจูนควรจูนในระบบเมนวลนะครับ ถ้าวงจร if detect และ วงจร afc
ทำงานถูกต้อง มีความแรงของสัญญาณที่มากพอ ไฟจูนจะหยุดรอในช่องสัญญาณที่ค้นหาเจอและมีภาพที่คมชัด
มีสีที่ถูกต้องและเสียงชัดเจน ลองปิดระบบจูน ปล่อยให้วงจร afc เข้ามาทำงาน โดยการกดเปลี่ยนช่องแล้วกลับ
มาที่เดิมคือช่องที่เราจูนครั้งก่อน ภาพและเสียงจะต้องดีเหมือนเราจูนในครั้งแรก ถ้าวงจร if detect และ afc
ทำงานถูกต้องและสัมพันธ์กัน
เสียง
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 10:27:32 am »
ดูตรงนี้ HAPPY2!! http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=15723.0
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:31:02 pm »
  ไม่มี IF201 ตามที่ท่านบอกครับ..  ขอบคุณมาก     มีแต่เบอร์ 4048 อยู่ในกล่องไอเอฟ
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:33:42 pm »
  ผมเข้าดูไม่ได้ครับ  ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ..
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:42:18 pm »
เสียง
[/quote   จูนได้ทุกแบนด์  ไฟจูนนิ่งได้ถึง 30 โวลท์  ลองจูนแบบเมนวลแล้ว  เจอสถานี หยุดได้ภาพดีครับ
แต่พอกดออกจากโปรแกรมจูน  จะซ่ารับสัญญาณไม่ได้เหมือนเดิม.. ลองเอากล่องไอเอฟเครื่องอื่นมาเปลื่อนดู
แล้วอาการ เหมือนกันเลย  แต่กล่องตัวใหม่สภาพไม่ค่อยดี โดนน้ำสนิมกินเลยไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือไม่ได้
 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือครับ..
sadao507
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 10:04:42 pm »
ลองปรับ vr ในกล่องช่วยบ้างครับ อาการจูนช่องได้ภาพดีแล้วเมื่อออกจากโปรแกรมจูนแล้วภาพไม่ชัด
เกิดจากวงจร aft ทำงานไม่ถูกต้องสัมพันธืกันกับ วงจร if detect  วงจร aft จะทำงานร่วมกับชุด
cpu ด้วยนะครับลองไล่ลายวงจรดู จากชุดกล่องไอเอฟต่อไปยัง ic cpu เสียดายวงจรไม่มี เลยบอกตำแหน่ง
ไม่ชัดเจน ขอค้นดูก่อนครับ...
sadao507
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 10:46:42 pm »
เจอวงจรแล้วเป็นรุ่น kv1484s น่าจะใช้กันได้
vrในกล่องเป็นของวงจร agc นะครับ กล่อง if201 ส่งไฟ aft out จากขา 6 ของกล่องไอเอฟผ่าน r206 12k
และ r029 1k เข้าที่ขา 9 ของ ic 002 ระดับไฟ2.3v.
1.เช็คไฟตามนี้ ระวังลายปริ๊นขาดตรงขากล่องไอเอฟเพราะถอดเข้าออกหลายครั้งเดี๋ยวจะพาหลงทาง
ซะเปล่า
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:09:50 pm »
IF201   IFB-389SS
IC001 M34302M8-712SP
IC301 CXA1212BS
จาก วงจรที่ไล่ดู ขา6ต่อผ่าน R206 8.2K ไปเข้าที่ขา35 IC001 วัดไฟได้ 3.7Vปกติ 2.5V ลายวงจรไม่ขาด
ไฟที่ขา8 AGC ได้9.5 V ปกติ 4 Vเวลาจูนไฟมีการเปลื่ยนแปลง
ตอนนี้สงสัย ถ้าปิดเครื่องเปิดใหม่  จะค้างที่สแตนด์บายทุกครั้งต้องกด ช่องถึงจะติด โดยปกติถ้าเราปิดที่เพาเวอร์ เปิดขึ้นมาจะติดเลย.. สงสัยเป็นที่ IC MEMORI หรือเปล่าครับ..ขอบคุณมากครับ..
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 08:19:20 pm »
จูนไม่ล๊อคคือ จูนเจอช่องแต่พ้น
จูนแล้วเจอช่องหยุด ล๊อคช่องอยู่นิ่งได้เปลี่ยนช่องหาย ช่องไม่จำ
อาจจะเป็น IC MEMORY ลองดูครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
sadao507
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 01, 2012, 09:00:12 pm »
แท่น G3E เทียบจากรุ่น kv2165mt ไฟ aft out เข้าขา 35 ic 001 ถูกต้องแล้วครับ
อาการเปิดสวิทซ์ไม่ทำงาน ต้องกดปุ่มช่องเคยเจอ ic005 l78rl05 ขาหลวมต้องย้ำตะกั่วใช้งานได้
ไฟ agc สูงจัง กล่องไอเอฟน่าจะมีปัญหานะครับ ลองหาใหม่เปลี่ยนลองดูรวมทั่งจูนเนอร์ด้วย
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 08:22:22 pm »
 ลองเปลื่ยนกล่องไอเอฟ แล้วเหมือนเดิมครับ..
ตอนนี้หา ไอซี เมมโมรี่ ลองดูก่อนครับ ใครมีข้อมูลอิพรอม ขอบ้างครับ..
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 11:33:08 pm »
  จะไปเอามาทำอะไรข้อมูล eeprom รุ่นนี้มันไม่ต้องใช้หรอก แมโมรี่มันก็แค่
  ตั้งช่อง เลขไหนให้เป็นช่องอะไรเท่านั้น การปรับแต่ง หรืออะไลท์เม้นต่าง ๆ นั้น
  ลองดูวงจรให้ดี ๆ สิ ทั้ง vr เกือกม้า ทั้งคอยล์ ให้เพียบทั้งเครื่อง
  แล้วเรื่องลิ้งค์ที่ลุงเคี้ยงแกเอามาวางให้นั้น ปกติแล้วต้องระดับ vip เท่านั้นจึงจะ
  มองเห็น แต่ทีนี้ ลุงเคี้ยงแกให้เองก็น่าจะเห็นนะ ลองให้แกช่วยใหม่ซิ เพราะที่ลุง
  เคี้ยงแกบอกนั้น ผมว่ามันตรงที่สุดแล้ว
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 06:48:28 am »
 ขอบคุณท่านhongnoi♥ มากครับ..ไม่ได้ซ่อมนานเลย หลงๆลืมๆ
  ยังไงรบกวนลุงเคี้ยงอีกที่ครับ  อยากเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติม..ขอบคุณครับ.. lv!
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 10:25:01 am »
เอากล่องIFที่ไหนมาเปลี่ยนล่ะ เห็นว่าเปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิม คือไม่ร็อกใช่มั้ย
ถ้าเป็นของเก่าก็อาจจะเสียได้ เอากล่องเดิมของมันมาเปิดแล้วลองทำตามในภาพ
ดูก่อน อย่าเพิ่งไปปั่นมัน หรือว่าปั่นแล้วก็ไม่รูน้ะ ลองทำตามดูก่อนมีอะไรค่อยว่ากันใหม่
แต่ถ้าทำแล้วยังไม่จำอีกก็ให้ปั่นครั้งละ 1/4รอบ แล้งลองจูนออโต้ดู ถ้าเลขช่องเปลี่ยน
ให้ก็ปิดงาน ถ้าเลขช่องไม่เปลี่ยนก็ปั่นอีก1/4รอบแล้วจูนใหม่ ลองทำแบบลูกทุ่งนี่แหล่ะง่ายดี HAPPY2!!
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 07:57:05 pm »
  ปิดงานแล้วครับ..IC003 เบอร์ 24C02 memory เสียครับ..
  วิเคราะห์อาการผิด เป็นอาการไม่จำช่อง  ไม่ใช่ไม่ล็อค..ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆบ้าง..    lv!
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 11:32:45 am »
   ตกลงอาการเสียก็คือไม่จำ จูนด์ช่องแล้วแมโมรี่ไม่อยู่
   เรื่องของเรื่องก็คือ ใช้คำผิด หรือ สื่อความหมายผิดแค่นั้น
   ยังดีที่ยังกลับทางเก่าถูก ไม่ไปเล่นกล่องไอเอ็ฟซะเละ
   และต้องขอชมที่กลับมาบอกอาการที่แท้จริงเพื่อเป็นประโยชน์
   กันเพื่อนช่าง
