TV-SAHRP รุ่น 20CT-10 รบกวนท่านอาจารย์ครับขอวงจรหน่อยครับผม
มิถุนายน 09, 2026, 05:29:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-SAHRP รุ่น 20CT-10 รบกวนท่านอาจารย์ครับขอวงจรหน่อยครับผม  (อ่าน 5765 ครั้ง)
cpt_888
กระทู้: 138
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 02:20:02 pm »
คือว่า FBT มันเสียครับปรับโฟกัสไม่ได้ เลยซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนพอใส่ตัวใหม่เข้าไปทีนี้ เปิดไม่ติดเลยครับ ติดแสตนบายหน้าเครื่องอย่างเดียวครับ ผมเลยคิดว่า FBT ตัวใหม่น่าจะไม่ได้คุณภาพ หรือเสียครับ เลยอยากหาวงจรดูขาไฟ เข้าแต่ละขา ของ FBT ว่าจะลองดัดแปลงดูครับ ไม่ไหว เสียตังซื้อตัวใหม่เบอร์เดิมเลยครับกับเปิดไม่ติด แต่ถ้าใส่ตัวเดิมลงไปกลับปกติ ยังไงรบกวนขอวงจรด้วยนะครับ ขอบคุณ่ครับ
  help!!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 03:29:28 pm »
   HAPPY2!! >20ct-10<
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 11:52:06 am »
ครับหลังจากหายไปนาน พอดีทำเครื่องอื่นอยู่พึ่งได้มาไล่อีกทีครับ สรุปว่าผมลองวัด ไฟขาเข้าเวอร์ และขาออก 24v วัดคาไว้ตอนเปิดสวิทซ์ ไฟขาเข้าขา 6 มาครับและก็ขาออกขา 3 มี 24v ตอนนี้อาการคือไฟ 24 v มาแป๊บนึงมันก็ตัดครับ แต่ไฟ B+ ยังอยู่เหมือนเดิมครับ ไล่เช็ค ไดโอดแถวเวอร์แล้วก็ไม่มีช๊อตครับ มันจะเกี่ยวกับ FBT ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับ เพราะใส่ตัวเดิมเ้ข้าไปมันไม่ตัดนะครับเปิดภาพออก แต่โฟกัสมันเสียเลยซื้อตัวใหม่เบอร์เดิมมาใส่แล้วก็เป็นอาการที่ว่ามาหน่ะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับผม  cry2!! cry2!!
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 12:37:57 pm »
ตั้งกระทู้โดยที่ไม่ยอมวัดไฟก่อน เลยหรือวัดแล้วก็ไม่ยอมบอกมาด้วย จะทำให้คนตอบ
ลำบากใจน้ะ วัดไฟB+ดูบ้างหรือป่าว 115vเกินบ้างมั้ยถ้าไม่เกินก็ลองลอยQ603ลองดู
แล้วเปิดเครื่องดูว่าหน้าจอมันบอกอะไรบ้าง Q603ทำหน้าที่โปรเท็คน้ะตาใวมือต้องใว  ping!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 01:31:22 pm »
โทษทีครับลุงเคี้ยงที่ไม่ได้บอกแหะแหะ คือ ได้ปกติครับ 115v เลยลืมบอกไปแหะแหะ แต่ผมลอย Q603 แล้วครับผม เสียบสักพัก วัดไฟเข้าที่ขา IC VER ไม่ตัดแล้วครับบ แต่รอดูหน้าจอก็ยังมืดอยู่ครับ ผมไม่กล้าเสียบนาน เลยถอดออกก่อน หรือว่า ต้องลองเสียบดูนานๆ ครับผม
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 01:58:30 pm »
ครับผมลองเสี่ยงดูครับผม เสียบไว้จนภาพออกแล้วครับ แต่ไม่มีอะไรผิดปกติครับ อย่างงี้ผมต้องควรทำยังไงต่ออ่ะครับผม  lv!
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 02:14:58 pm »
เปลี่ยนD607เป็นซีเนอร์ 22โวลต์ดูก่อนแล้วใส่กลับQ603 ดูว่ายังตัดมั้ยทำก่อนค่อยว่ากันใหม่  HAPPY2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 03:09:10 pm »
โอเคครับลุงเคี้ยง เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับ แต่สงสัยต้องไปหาซื้อก่อนครับ ZD 22 v ไม่มีสักตัวเลยครับ แหะแหะ
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 01:32:32 pm »
ครับระหว่างรอสั่ง ZD 22V ผมรบกวนอีกทีครับ ขอการเข้าเซอร์วิสโหมดของรุ่นนี้หน่อยได้ไหมครับผม เพราะภาพมันยืดออกทางฮอร์ข้างๆ นิดหน่อยหน่ะครับผม ไม่รู้จะปรับในเซอร์วิสโหมดได้หรือเปล่าครับ help!!!
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 02:19:02 pm »
  ลองดูที่บอร์ดซิ ว่ามันมีสวิทช์โยกอยู่มั้ย
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 02:41:02 pm »
รุ่นนี้มันใช้แมนนวล เวอร์จูนที่VRและเลือกเสียบที่ขาเสียบเพื่อขยับภาพทางฮอร์ รุ่นเก่ากึ่ก  cry2!!
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 03:06:21 pm »
สวิทซ์ที่เป็นคันโยกหน่ะมีครับ แต่ผมลองเลื่อนดูแล้วไม่เกิดผลอะไรเลยครับ ส่วน ที่ว่า จุดที่เลื่อนทางฮอร์ตรงที่มันบอกว่า H-SIZE ผมก็ลองถอดแล้วลองเสียบอีกขานึง มันก็ไม่เกิดผลหน่ะครับผม หรือ ว่ามันต้องทำวิธีไหนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 03:17:43 pm »
หรือจะเกี่ยวกับฟลายแบ็คไม่ใช่ของแท้ (ของแท้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามถึงไม่มี) คุณเห็นc613มั้ย
ลองเพิ่มหรือลดค่าดู ทีละนิดลองดูก่อนอย่าผลีผลามเอาค่ามากเกินหรือน้อนเกินไปมาใส่ เดี๋ยว
คุณฮอร์จะเดื่อดร้อน ลองทำตามนั้นดูก่อน มีอะไรค่อยมาคิดหาวิธีซ่อมกันอีก ขอจบข่าวก่อนครับ HAPPY2!!
บางครั้งมันก็ต้องเล่นแบบลูกทุ่งบ้าง เพราะเราไม่ใช่ช่างของบริษัทนั้นๆโดยตรงจะได้รู้วิธี
cpt_888
กระทู้: 138
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 03:32:39 pm »
แหะแหะแหะ ครับลุงเคี้ยงเดี๋ยวผมจาลองมั่วใส่ค่าดูทีละนิดละกันครับผม แหะแหะ ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็คงต้องส่งลูกค้าีเลยดีกว่าครับเอาตังค์เลยดีกว่าครับ ขี้เกียจ นั่งมั่วและ หะหะหะหะหะ ขอบคุณลุงเคี้ยงและคุณ hongnoi ด้วยละกันครับ หรือถ้าคุณ hongnoi มีการแก้ไขยังไงได้ช่วยแนะนำด้วยนะครับ lv! lv!
