sony kv-1404s
มิถุนายน 09, 2026, 05:29:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-1404s  (อ่าน 4224 ครั้ง)
bold
กระทู้: 12
« เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 01:54:54 pm »
sony kv-1404s เสียงชัดแต่ภาพไม่ชัดครับ ตอนนี้ได้ย้ำตะกั่วแถวๆจูนเนอร์ไปแล้วครับ ดีขึ้นมานิดๆ (ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า )ไม่ได้ตั้งเสาอากาศครับ ใช้หนวดกุ้งเอา แต่เจ้าของเครื่องยืนยันว่าแต่ก่อนมันชัดกว่านี้ครับ ควรเช็คจุดไหนบ้างครับ สภาพทีวีค่อนข้างเก่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 03:07:57 pm »
  น่าจะมีปัญหาแถว ๆ กล่องไอเอ็ฟนั่นแหละ แล้วตั้งทำไมหลายกระทู้นัก
  เอาออกเสียกระทู้นึงดีกว่านะ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 04:05:13 pm »
อาชีพช่างซ่อมทีวี ถึงจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทย ถ้าอยากจะทำเป็นอาชีพก็
ต้องพยยามตั้งเสาอากาศให้ได้ ไม่จำเป็นอย่าใช้หนวดกุ้ง แล้วได้ถามเจ้าของเครื่อง
มั้ยครับ ว่าที่บ้านใช้เสาอากาศ หรือว่าหนวดกุ้ง ถ้าใช้เสาอากาศ แล้วมาถึงคุณแล้ว
ใช้หนวดกุ้งเสียบมันก็น่าจะไม่ชัดเต็มร้อยเหมือนบ้านเจ้าของเครื่อง ละน้ะ และอีกอย่าง
ด้านภูมิประเทศ บ้านเจ้าของกับบ้านคุณ มันมีอะไรมาบังสัณญาณ ภาพหรือป่าว อันนี้น่า
คิดน้ะครับ ลองถามรายละเอี่ยดกับเจ้าของเครื่องดูสักที แต่อาการภาพไม่ชัดในโซนี่ นี่
มันก็ต้อง ถอดกล่อง IFออกมาบัดกรีย้ำให้ทั่วๆ แต่ระวังตะกั่วไปแต่ะกันน้ะใช้แว่นขยายดู HAPPY2!!
bold
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 05:25:25 pm »
 คือผมเพิ่งจะหัดทำครับ เพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงอาทิตย์ คือที่บ้านลูกค้าเค้าไม่ได้ใช้เสาอากาศครับ เค้าใช้หนวดกุ้งครับส่วนที่บ้านผมก็ไม่ได้ตั้งเสา ใช้สัญญาณจากดาวเทียมลองเครื่องทางเอวีอยู่ครับ แต่ก็ว่าจะตั้งเสาแล้วล่ะครับ
ส่วนเครื่องนี้ผมย้ำตะกั่วแล้ว ค่อนข้างออกมาในทางบวกครับ ผมเลยว่าจะปิดงานไปเลย เพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นที่หนวดกุ้งนี่แหละครับที่ทำให้รับสัญญาณได้ไม่ดี พอดีเป็นเครื่องของคนรู้จักกันครับ เอามาลองช่างว่างั้น ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 11:43:14 pm »
  มันมองออก.. อาการไม่ชัดแบบสัญญาณอ่อน หรือเสาอากาศไม่ดี
  กับไม่ชัดแบบเครื่องมีปัญหาน่ะนะ แต่ก็ต้องมีประสพการซักกะหน่อยนึง
  ถ้าเป็นผม หรือ อาจารย์ลุงเคี้ยง หรือ อาจารย์ วรเทพ เนี่ยนะ มองแว๊บ
  เดียวก็รู้แล้วว่าเป็นที่อะไร แต่กรณีของคุณ ผมว่าหาเครื่องอื่นมาเทียบ
  ดูก็ได้นี่ ว่าแต่ sony เกนต์การรับของเขาก็แจ๋วอยู่แล้วนี่ โดยเฉพาะรุ่น
  เก่า ๆ อย่างนี้.
bold
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 08:46:25 am »
 ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ แล้วผมจะหาเครื่องอื่นมาลองเทียบดูครับ  Cheesy
mman
กระทู้: 1
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 08:41:24 am »
ใครพอจะมีวงจรตัวนี้บ้างมั้ยครับ ตัวต้านทานมันไหม้ผมไม่ทราบค่าเลย cry2!!
รบกวนด้วยนะครับ lv!
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2012, 12:00:52 pm »
  ไปตั้งกระทู้ใหม่เลย จะได้เห็นกันทั่ว ๆ  แจ้งยี่ห้อ..รุ่น..อาการเสีย
   ให้ถูกต้องด้วย ดูตัวอย่างที่กระทู้ปักหมุดด้านบน แล้วก็บอกตำแหน่ง
  อุปกรณ์ที่อยากรู้มาด้วย
