BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 11:30:39 pm » |
เผื่อท่านใดจะซื้อจะได้มีขอ้มูลไว้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจ เครื่องตัดหญ้าจีนจะแบ่งเป็นสามรุ่นฮิต คือ รุ่น26 รุ่น328 และรุ่น411 ตัวนี้รุ่น 26 cc หรือเครื่องสองแรง(ความจริงไม่ถึงหรอกนะ)
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 11:42:50 pm » |
ข้อดีคือเครื่องมีขนาดเล็กจึงมีนำหนักเบา เหมาะสำหรับตัดในบ้าน หรือสวนเล็กๆครับ จานที่ใช้ก็ควรจะเป็นจานเอ็นครับจะทำให้ประหยัดน้ำมัน และลดการสึกหรอของหัวเกียร์ เครื่องยนต์ และ คลัทช์ และปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยครับ นี่รูปจานเอ็นตัดหญ้าครับ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 11:50:00 pm » |
เวลาซื้อจะได้จานแถมมาเป็นจานสามใบพัด ซึ่งเราจะเอาไว้ใช้ตัดต้นไม้เล็กๆ หรือพวกหญ้ากก หรือหญ้าต้นใหญ่ๆ ถ้าใช้แต่จานตัวนี้ตัดหญ้าเล็ก จะเปลืองน้ำมัน เพราะต้องเร่งรอบสูง และอันตรายถ้าตัดในบ้านที่มี กิ่งไม้ โครงเหล็ก ก้อนหิน เพราะจะทำให้กระเด็น มาโดนเรา หรือ คนข้างเคียงได้ครับ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 12:02:29 am » |
จุดสังเกตก่อนซื้อ สติกเกอร์ยี่ห้อไม่ต้องสนใจเท่าไหร่ครับพิมได้ทุกยี่ห้อ เครื่องรุ่นนี้คาบูที่แถมมากับเครื่องจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะประหยัดต้นทุน เพื่อทำราคาให้ถูก (ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1800-2500อะนะ)ถ้าให้ดีขอเปลี่ยน คาบูก่อนเลยครับ อันนี้รูปคาบูที่เปลี่ยนแล้วจะมีสกรูทองเหลืองสำหรับปรับเดินเบาให้เรียบ ของคู่ตัวไม่มีครับพอเครื่องรวนทีปรับอะไรไม่ได้เลย
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 12:20:01 am » |
สรุปคือเครื่องรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ตัดหญ้าบ่อย สองอาทิตย์ครั้ง หรือ เดือนละครั้ง และหญ้าต้นไม่สูงมากนัก(ไม่เลยเอว)และสถานที่ตัด มีสิ่งกีดขวางเย๊อะ เพราะเอ็นสามารถ แทงเข้า ซอกเล็ก ซอกน้อยได้ โดยไม่อันตราย และ ประหยัด อะหลั่ยตอนนี้มีทุกชิ้นครับเพราะถ้าเครื่องหลวมมากๆ เปลียนทั้งเครื่องได้เลยครับงบก็ไม่สูงมาก
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 12:42:12 am » |
ข้อควรระวังในการใช้งาน เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นเล็ก จานตัดหญ้าที่ใช้ไม่ควรเกิน 7 นิ้วครึ่งนะครับ เพราะจะมีผลต่อหัวเกียร์และหนักเครื่อง จะทำให้เครื่องเสียเร็วด้วยครับ รูปนี้เป็นเครื่องของลูกค้าครับ 20 ซีซี ด้ามจับมาจากแฮนจักรยาน เจาะจานใส่ใบรถเกี่ยว ขาตั้ง จากขาเบาะหลังจักรยาน ใช้งานหนักเกินตัว ตัดหญ้าคันนาวันเดียว 30 กว่าไร่ทนจริงๆครับ เบาดีด้วยเห็นลุงแกบอกว่าซื้อตลาดนัดคลองถม ใช้คาบู 26 ได้เลยครับ แต่อะหลั่ย พวกลูกสูบ พวกลานสตาร์ต นี่ไม่แน่ใจว่าจะหาได้รึปล่าว
ว่า
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:07:07 am » |
ต่อไปรุ่น 328 ครับ เป็นรุ่นยอดนิยมครับ ไม่ต้องดูอะไรมากอะหลั่ยมีทุกชิ้น ถ้าเทียบกับ รุ่นใกล้เคียง ก็ พวก T200 TH33 TU36 อะไรประมาณนี้อะนะ ข้อเด่นคือ อะหลั่ยหาง่ายมากๆ คลัททนมาก ก้านและหัวเกียร์เหมาะสำหรับงานหนัก ใช้จานกว้างได้ถึง 9นิ้วครึ่ง ใส่ใบยาวได้ถึง 13 นิ้ว (ใส่ใบเกี่ยวข้าวดีดได้แต่ไม่แนะนำครับอันตรายใช้เอ็นดีกว่า) ลานสตาร์ตทนสมราคาบางยี่ห้อก็มีด้อยบ้างเหมือนกันแต่ก็หา อะหลั่ยเปลี่ยนง่ายครับ ถังน้ำมันใหญ่ดีครับคิดว่าปวดหลังก่อนน้ำมันหมดแน่ๆ จุดอ่อนรุนนี้ ก้มี ลานสตารต จุกยางกรองน้ำมัน ส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้ครับ แต่ไม่ได้ใช้เพราะมันหนัก จะใช้รุ่น 26 มากกว่า
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:21:56 am » |
ตัวนี้ 328 ก้านอ่อน สะพายเครื่องไว้ด้านหลังครับ อะหลั่ยเครื่องใช้ตัวเดียวกับ 328 ก้านแข็ง แต่มีข้อด้อยอยู่ที่ อะหลั่ย ก้าน และหัวเกียร์ จะหายากสักหน่อยถ้าอยู่ไกลตลาด และเป็นที่มาของราคา อะหลั่ยจะสูงตามความต้องการของท่านละครับ ลองใช้แล้วเมื่อยกว่าก้านแข็งครับอาจเป็นเพราะไม่คุ้นเคย มันตัดแนวเอียงยาก ยกตัด กิ่งไม้ไม่ค่อยถนัด ด้ามจับไม่ค่อยกระชับ คงต้องรอการปรับปรุงเรื่องด้ามจับให้จับตัดแล้วสบายมือสบายแขน กว่านี้ครับ อ่อเหมาะอยู่อย่างครับเอาไว้ตัดข้าวดีดแต่ราคาก็ดุพอควรนะครับ มีตั้งแต่ 3500-7500 เลยละครับ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 01:50:11 am » |
รุ่น 411 ครับ รุ่นนี้ เป็นรุ่นใหญ่ครับ ใส่ใบ วงเดือนตัดไม้ได้เลย อะหลั่ยมีทุกชิ้น แต่ไม่ค่อยจะเสีย อ่อมีคลัทครับรุ่นคลัท 3 ชิ้น สปริงคลัทจะหักง่าย แต่ก็ตัวละแค่ 10-20 บาท ตอนเปลี่ยนสปริง ควรเปลี่ยนหมด สามตัวนะครับ เพราะ สปริงคู่ตัวจะเล็ก กว่าสปริงที่ทำออกมาขายตามท้องตลาด แต่เปลี่ยนแล้วก็ทน ใช้ได้เลยละครับ ถึงสปริงจะแข็งขึ้นแต่ก็ไม่ต้องเร่งเครื่องมาก คลัทก็จับครับ นึกได้อีกตัวครับ เขี้ยวลานสตารตอาจรูดง่าย(เป็นบางยี่ห้อ ) แต่อะหลั่ยหาง่ายครับ(เหมือนมันจะรู้ว่ามันจะพังแต่ก็ดัน ไม่ปรับปรุงจับไอ้คนทำมาเข็กหัวดีมั๊ยเนี่ย) รุ่นนี้ถังน้ำมันเล็กครับแต่ก็ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่ เหมาะสำหรับงานหนักๆครับ จานเอ็นไม่ค่อยเหมาะเพราะ ต้องเร่งรอบสูงเปลืองน้ำมันกว่ารุ่น 26 แต่ถ้าใช้จานตัดหญ้า 9 นิ้วครึ่งกลับไม่ต้องเร่งรอบมากประหยัดน้ำมันครับถ้าตัดหญ้าหนาๆ แต่น้ำหนักนีก็ พอๆกับ 328 เลยเหมือนกัน เอวเคล็ดเลยละ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 02:00:49 am » |
รูปจานตัดหญ้าครับ อันนี้จาน 7 นิ้วครึ่ง ใส่ใบรถเกี่ยว ครับ ข้อดีคือ ตัดได้เร็วกว่าใบทุกชนิด ข้อเสีย คือต้องตัดในที่ที่ไม่มีอุปสรรค เพราะถ้าไปตีโดนตอไม้หรือเสาปูนแล้ว เกิดการหลุดกระเด็นนี่หาหมออย่างเดียวครับ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 02:17:56 am » |
ใบวงเดือนตัดไม้ 9 นิ้วครึ่ง ข้อดี เหมาะกับการตัดไม้ เมื่อเริ่มหมดคมเอามาตัดหญ้าได้ต่อ ไม่อันตรายจากการหลุดกระเด็น ข้อเสีย ห้ามตัดพลาดไปโดนหินหรือปูน ไม่ง้นหมดคมทันที ....ส่วนใบมีดที่แถมมากับเครื่องนั้นก็ดีครับเลือกใช้ให้เหมาะกับหญ้า หญ้าเล็กใช้เอ็น หญ้าใหญ่ใช้ใบมีด ถ้าตัดในบ้านใช้เอ็นดีกว่านะน้า เน้นความปลอดภัยต้องมาก่อน ประหยัดว่ากันทีหลังครับ..
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:35:09 pm » |
เมื่อซื้อเครื่องตัดหญ้ามาก็จะได้ชุดเครื่องมือมาด้วยครับ ส่วนใหญ่แล้วจีนแดงจะแถมมาคล้ายๆกัน คือ ใบตัดหญ้าบังตอ สายสะพาย บล็อคขันหัวเทียน ประแจแอล และ กระป๋องตวงน้ำมัน
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:45:12 pm » |
อีกหน้าที่ของบล็อคหัวเทียนและประแจแอล จะนำมาใช้ ขันน็อตประกับใบตัดหญ้าที่หัวเกียร์ น็อตตัวนี้เกลียวซ้ายนะครับ ใช้ประแจแอลเสียบเข้ารูด้านข้างหัวเกียร์เพื่อล็อคเพลาเกียร์นะครับ
chai001
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 66
สัก วัน มัน ต้อง เป็น วัน ของ เรา สู้ๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:52:17 pm » |
ของพ่อผมใช้แบบนี้ครับ ดัดแปลงเอา
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:03:51 pm » |
เครื่องพวกนี้เป็นเครื่องสองจังหวะที่ต้อง ผสมน้ำมันเบนซิลกับน้ำมันออโตลูป ที่กระป๋องจะมีบอกไว้ 20 ต่อ 1 กับ 25 ต่อ 1 ครั้งแรกควรผสม 20 ต่อ 1 ก่อนครับใช้สารหล่อลื่นมากหน่อย แล้วค่อยใช้ส่วนผสม 25 ต่อ 1 แต่ถ้าไม่มีกระป๋องผสมน้ำมันเราจะใช้วิธีตวง น้ำมันเป็นซิล 1 ลิตร ออโตลูป 2 ฝาครับ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:09:27 pm » |
คลัทของรุ่น 26 และ 328 ครับ เป็นคลัท สองชิ้น รุ่น 411 ก็มีทำครับ แต่หายากแล้วตอนนี้
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:18:44 pm » |
คลัท 411 ครับสปริงเปราะแทบทุกเครื่อง ถ้าซื้อ เครื่องที่ยังไม่ได้ประกอบให้คนขาย เปลี่ยนสปริงให้ก่อนได้เลยครับ
BB-Green♥
คะแนน 54
ออฟไลน์
กระทู้: 151
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:47:56 pm » |
สรุปอีกที รุ่น 26 เล็กเบา ใช้คาบูไดอะเฟรม จึงสามรถยกตัดแนวดิ่งได้ และราคาถูกสุด ประมาณ 1500-2500 บาท รุ่น 328 ขนาดปานกลาง คาบูลูกลอย ถ้าเสียซ่อมง่ายกว่าไดอะเฟรม เอียงใบตัดได้ แต่ยกตัดกิ่งไม้แนวตั้งไม่ได้ แต่กำลังเครื่องแรงกว่า 26 ตัดได้เร็วกว่า น้ำหนักอาหนักกว่านิดหน่อย ราคาประมาณ 2000-3000 บาท รุ่น 411 ขนาดใหญ่ คาบูลูกลอย (อายุการใช้งานนานกว่าไดอะเฟรม) เหมาะสำหรับลุยงานหนัก ราคาประมาณ 2500-4000 บาท ส่วนอะไหล่ 411 กับ 328 จะราคาพอกันครับ 26 อะหลั่ยจะถูกกว่าเพื่อนหน่อย หวังว่าคงพอมีประโยชน์นะครับ ความจริงยังมีเครื่องจีนแดงอีกหลายรุ่น ที่ทำออกมาแต่ยังไม่ค่อยมีคนใช้มากเท่าไหร่ ทำให้หาอะไหล่ซ่อมยากหรือไม่มีอะไหล่เลย แต่ถ้าเราเลือกใช้รุ่นที่มีคนใช้เย๊อะแม้คุณภาพจะสู้ เครื่องยี่ห้อดังๆไม่ได้แต่ก็สมราคาเค้าละครับ สวัสดีครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18856
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 08:03:54 am » |
ได้รับความรู้จริงๆครับ ผมเองก็ต้องคลุกคลีกับเครื่องตัดหญ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้..  เท่าที่ซื้อมาใช้ก็หลายตัวแล้ว kawasaki,robin,makita,จีนแดงแต่ละตัวมีปัญหาไม่เหมือนกัน คงแล้วแต่จุดอ่อนของยี่ห้อนั้นๆ ...ล่าสุดใช้honda4จังหวะ ใช้งานได้ดีครับ  อ้อ...ทุกกระทู้ในหมวดเกษตรจะถูกย้ายไปที่เว็บเกษตรของพวกเรา ที่เปิดใหม่เป็นเว็บเกษตรโดยตรง ไปเพิ่มเติมความรู้,พูดคุยกันได้ด้วยความอบอุ่นครับ http://www.108kaset.com/board/index.php
