เครื่องซักผ้า DAEWOOรุ่น DWF-174 ไม่ทำงานใน mode ซัก
กรกฎาคม 11, 2026, 06:17:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า DAEWOOรุ่น DWF-174 ไม่ทำงานใน mode ซัก  (อ่าน 7874 ครั้ง)
permsak
กระทู้: 110
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 12:43:33 pm »
ครั้งแรกได้ตรวจสอบพบหนูกัดสายไฟขาดทั้งหมด จึงได้ต่อสายไฟใหม่ตามวงจรที่ติดข้างหลังถัง
จนหมดจากนั้นได้เติมน้ำลงในถังซักแล้วทดลองซัก ผล ได้ยินเสียง วาวล์น้ำมีไฟเข้า(ได้เติมน้ำโดยใช้สายยางเติมลงถังตรงไม่ผ่านวาวล์) ทดลอง เป่าpressure switch โดยใช้มิเตอร์วัดก็ปกติ  ทดลองใช้ mode fuzzy  ถังซักก็หมุนกลับไป- กลับมานาน 1 นาทีแล้วตัดเข้าสู่ mode ซักถังซักก็ไม่หมุน ได้ยินแต่เสียงดังของวาวล์น้ำดังครางตลอด  จึงหยุดการทำงานเข้า mode ปั่น ผลเครื่องก็ปล่อยน้ำออกแล้วก็ปั่นแห้งจนหมดเวลาที่ตั้งไว้ แสดงว่า มอเตอร์ ซักไม่เสีย ผมเกรงว่า บอร์ดน่าจะเสียใช่ไหมครับ หากเราจะดัดแปลงใช้ บอร์ดจีนจะได้ไหมครับโดยใช้มอเตอร์
เดิมที่ติดเครื่องมา  และอยากทราบว่าราคา บอร์ดจีนประมาณเท่าไหร่ ผมไปดูร้านอมรที่เชียงใหม่
แล้วไม่มีขาย เดี๋ยวนี้ร้านอมร เปลี่ยนแปลงร้านใหม่ขายของแบบร้านของชำ อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยมีขายแล้ว จึงอยากขอคำแนะนำจากเพื่อนช่างด้วย จักขอบคุณมาก
permsak
กระทู้: 110
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 12:48:28 pm »
ลืมบอกข้อมูลของเครื่องเป็นแบบฝาบนเดี่ยวเครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 12:58:19 pm »
ต่อทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมให้หมด  แล้วก็ต่อน้ำผ่านวาวล์ด้วยครับ
ที่เครื่องหยุด เพราะในโหมดซัก จะมีการเติมเข้าเข้าเป็นระยะๆ  แต่ท่านใช้วิธีลัดการทำงานของเครื่องแทน
ลองดูก่อนครับ ก่อนที่จะคิดว่าบอร์ดเสีย
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 02:20:41 pm »
คุณต้องลงทุน ซื้อ  cd ของคุณ ตู่ มาดูสัก ชุด  แล้ว จะเก่ง ขึ้นอีกเยอะ
permsak
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 08:25:45 pm »
ตอนนี้ได้ทำการรื้อ pressure switch มาเป่าทำความสะอาด และถอด สวิทย์ฝาถัง ออกมาตรวจสอบสภาพคอนแทค แล้วใส่กลับที่เดิมทอลองใน mode ซักตอนนี้ทำงานปกติแล้วโดยมอเตอร์หมุนกลับไ กลับมาแล้ว แต่สงสัยสวิทย์ที่ฝาถังมันมีก้านยาวๆนั้นใช่ก้านที่ทำหน้าที่สวิทย์ UNBALANCE LOAD ใช่หรือไม่ ตอนผมยึดสวิทย์นี้เข้าที่เดิมแม้นจะเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้แล้วเสียบปลั๊ก แล้วลองเข้า mode ซักเครื่องยังซักได้ปกติ ทดลองเปิดฝาเครื่องก็ยังคงซักอยู่ปกติที่จริงเครื่องมันน่าจะหยุดทำงานไม่ใช่หรือครับ หรือว่าผมตั้งสวิทย์ unbalance ไม่ถูกต้องตามตำแหน่งเดิมใช่ไหมครับ พอดีตอนถอดไม่ได้สังเกตุตำแหน่งเดิม ขอคำแนะนำด้วยครับ ส่วนสวิทย์นี้ผมลองโยกแล้วมันก็ยังตัด- ต่อวงจรได้ปกติ(วัดโดยโอมห์มิเตอร) หน้าคอนแทคก็ไม่ได้
อาร์คติดกัน ขอคำแนะนำอีกสักครั้งส่วนน้ำผมก็ต่อผ่านวาวล์น้ำปกติแล้วครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 01:21:20 am »
sw.   ue  จะตัดเฉพาะตอนปั่นแห้ง  จริงๆแล้วเครื่องไม่ได้เสียตั้งแต่แรกแล้วคุณลองผิดเอง  แต่เอาเถอะคุณก็ทำจนได้  ต่อไปคงเก่งขึ้น  หาความรู้เพิ่มเติมผึกทำบ่อยๆ  อย่าอายที่จะถาม    สู้ต่อไปนะครับ
permsak
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 07:36:44 am »
ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจ
