แอร์ mitsubishi รุ่น Ms18PV อาการไม่มีไฟเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลครับ
กรกฎาคม 13, 2026, 07:20:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ mitsubishi รุ่น Ms18PV อาการไม่มีไฟเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลครับ  (อ่าน 12764 ครั้ง)
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 10:25:51 am »
ผมลองเช็คไฟในบอร์ดดูไม่มีไฟมาเลี้ยงicคอนโทรลครับ แล้วcตำแหน่ง112ก็ไม่มีไฟครับ ไฟ300มีครับ ผมสงสัยแผงตั้งตำแหน่งHTC1ครับ ไม่ทราบว่าจะมีอะไหล่ขายหรือเปล่าครับ รบกวนพี่ๆด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 02:49:19 pm »
HIC1   = converter  dc- dc 12 v.    ลองลอย JP 38, JP 5  แล้ววัดไฟที่ c  112 อีกครั้ง ว่ามีหรือไม่   ที่ อมรเคยมีขาย  350 บ.    หรือจะลอง ช่อม   ให้เปลียน c 02   ( 47/25 ) ที่แผงตั้ง
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 03:39:59 pm »
ขอบคุณครับพี่kluayที่ช่วยแนะนำครับ c02ผมเปลื่ยนแล้วครับไฟก็ยังไม่ออก jp5กับjp38ยังไม่ได้เช็ค จะลองเช็คดูครับ ขอบคุณครับ Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 08:42:28 pm »
เหตุที่ให้ลอย จั้มเปอร์ เพราะต้องการให้ปลด โหลดออกก่อน จะได้วิเคราะห์ ได้ว่าที่ โหลด ช๊อต หรือเป็นที่ HIC1 หากลอยแล้วไฟยังไม่ออก คงต้องเช็คให้ละเอียด  หรือจะหา หม้อแปลง  + -  12 V  ( 500 mA) ต่อคร่อม  C 112  ดูก่อนว่า บอร์ดยังใช้ได้หรือไม่  หากใช่ได้ ก็อาจจะดัดแปลง ใส่ หม้อแปลงแทนก็ได้ (หากหาซื้อ Converter ไม่ได้)  รุ่นนี้ บอร์ดทั้งชุดยังพอมีขาย 2800 บ.   ลองดู เฟส ic1, ซีเนอร์ dz1,2 ,d02 อา 01  และลอง วัด ขดลวด ด้าน  Pri .ของสวิตซิ่ง  ว่าขาดบ้างมั้ย
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 08:53:02 pm »
ส่วนใหญ่ทีผมพบ HIC1ครับ ช่างส่งมาให้ผมซ่อมประจำ ง่ายหน่อยก็C02 ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายก็HIC1 เบิกของแท้ 650บาทครับ แต่อันดับแรก ล้างแผ่นปริ้น ย้ำตะกั่วร่อนที่ขาICครับผม
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 10:35:41 am »
ลองดู IC MIP161 หรือ C47mf16v ที่อยู่ในกล่องโมดูล 94v-12v น่าจะแตกหรือช็อต ถ้าเบอร์นี้ไม่ได้ก็อย่างท่านว่าแหละครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 11:10:01 am »
ผมให้เจ้าของเครื่องไปหาซื้อบอร์ดเองแล้วครับ เห็นว่าได้มาแล้วราคา3000บาทครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 08:07:36 pm »
IC MIP161  ใช้  MIP 0223Y  แทนได้
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 09:52:53 am »
ขาตรงกันมั๋ยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 11:12:52 am »
ตรงกัน    หรือ เบอร์ MIP 0221YS    ขา 123  = C S D
hs1tdn
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 12:32:29 pm »
ตรงกันพอดีเลยครับ แต่รุ่นที่ผมเปลี่ยนใส่ไปขอเดิมเป็นแบบตัวเล็ก เลยต้องดัดขา2โค้งไปข้างหลังปล่อยตัวมันลอยๆไว้ แล้วหยอดซิลิโคนนิดนึง อิอิอิ
