sony kv-bm212P42 แท่น BX1S ไฟไม่เข้า LED ติด
มิถุนายน 27, 2026, 06:46:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-bm212P42 แท่น BX1S ไฟไม่เข้า LED ติด  (อ่าน 8412 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:07:20 pm »
ขอถามเพื่อความชัวครับ
อาการเปิดไม่ติด พอกด CH+ เครื่องเหมือนจะทำงาน แต่ก็ตัด Stand by ไฟ led กระพริบ 2 ครั้ง เป็นช่วง วัด B+ ได้ 45 v. วัดไฟ 9v กับ 5v ไม่ออก เลยทดลองลอย reg.5v ไฟ 9v. ออกปกติ
ผมทดลองไล่ถอด Load ของไฟ 5v. ไปเรื่อยๆ พบว่า ถอด L008 แล้ว ทดลองเปิด วัด B+=135,9v ออกปกติ, 5v ก็ออก เลยคิดว่าใช่แน่ที่ทำให้เครื่องไม่ทำงาน เลยอยากถามท่านที่รู้หน่อยครับ  ว่าไฟ 5v ที่ผมถอดออก ซึ่งมันไปจ่ายให้ ขา 15 (VP1) ของ TDA11010H สรุปว่า One chip เสียใช่ใหมครับ  หรือว่าเป็นที่ส่วนอื่นครับ  เพราะผมเห็น แล้วผมท้อเลย ถ้าเป็นตัวนี้ๆ เพราะ1.ผมไม่เคยเปลี่ยน IC ขาติดปริ้น เลย 2.ไม่รู้จะราคาเท่าไร ตอนนี้ก็หาดูกระทู้วิธีเปลี่ยน IC อยู่ครับ แต่เพื่อความแน่ใจ เลยขอถามให้แน่ใจก่อนนะครับ  ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ครับ มีเวลาว่างจะได้ซ่อมที
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำนะครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
(ไฟกระพริบ 2 ที มีสาเหตุมาจากหลายตัวมากเลยในกระทู้อื่นๆ)
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 07:51:52 pm »
  ตามตำราเขาบอกว่า ไฟกระพริบ 2 ครั้ง สาเหตุ ไฟ B+ถูกโหลด
  1. hor ช็อต
  2. Q805 ช็อต
  3. IC-751 ช็อต
  เขาว่าอย่างนั้น
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 01:15:01 pm »
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่าน hongnoi มากนะครับ
ก็ตามที่ท่านว่าละครับ ผมดูหลายๆ กระทู้แล้ว แต่ของผมมันก็แปลกดี เพราะพอผมลอย ไฟ 5 v ไฟตำแหน่งอื่นก็ขึ้นหมดเลย ตรงค่าทุกตัวเลย จนไล่มากเจอ L008 นี่ละครับ ใกล้โหลดที่สุดแล้ว โดยที่ไฟตำแหน่งอื่นก็ปกติ แต่ทดลอง กด Ch + แล้ว เครื่องไม่ทำงานครับ แต่พอใส่เข้าไปเครื่องก็ออกอาการเดิมเลย  เอาเป็นว่าผมทดลองเปลี่ยนดูเลย จะได้รู้ ถ้าจะเสียค่าครูก็ต้องยอมละครับ ได้ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะกลับมาแจ้งนะครับ ju_ju!!
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 09:46:51 pm »
ONE CHIP ไปซะแล้วมั้งครับ........ cry2!!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2011, 09:56:52 am »
 ตัวละ 950- ค่าส่งด้วยก็ตกพันกว่า ๆ ลองหาวิธีปลุกผีดู เผื่อฟลุ๊ค
 ผมอยากได้คริสตัลแท่นนี้จัง 24.5mhz ตัวจริงจะเป็น 24.57mhz
 ท่านใดมีบ้างครับ ผมขอซื้อ.
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2011, 08:12:08 pm »
ขอถามท่าน hongnoi หน่อยครับ หาซื้อได้ที่ไหนครับ หรือสั่งจากที่ไหนครับ พอดีผมไปหาซื้อแล้วไม่มีเลย คิดว่าจะต้องเข้าไปดูแถวบ้านหม้อ ก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้ไปครับ และไม่รู้ร้านด้วย
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 09:29:07 am »
อาการมันบอกว่ากระแสB+สูง ดังนั้น ก็ต้องเช็คของส่วนไหนบ้างที่มันทำให้กระแสB+สูงได้ การไฟลอยL008ก็ลอยไฟ5Vเลี้ยงเครื่องมันก็ไม่ทำงานนะสิ ผมว่าน่าจะFBTเสียมากกว่า
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2011, 07:30:43 am »
ขอบคุณท่าน ถาวร มากนะครับ พอดีเลยครับผมยังหาที่ซื้อไม่ได้เลย เดี๋ยวลองกลับไปเช็ค ตามที่บอกก่อนนะครับ Cheesy
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 11, 2011, 08:47:44 pm »
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=28900.0
 ไอซีถ้ามันเสียจริงนะ ก็ดูที่นี่ได้ครับ
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 05:04:17 pm »
ขอบคุณ อาจารย์ถาวรมากนะครับ
FBT เสียจริงๆ ครับ เปลี่ยนแล้ว เครื่องทำงานครับ วัด ไฟ B+ 133v.(ยังไม่ได้เปลี่ยน C) อาการปรับ Screen ขึ้น มีภาพ แต่ออกเบลอๆ ครับ ปรับ Focus ที่ FBT และ ก้นหลอดช่วย ภาพชัดขึ้นครับ
ภาพบูมเลยขอบเล็กน้อย ยังไม่ได้ปรับSide ช่วย  แต่ดูไปสักพัก เหมือนกับภาพเบลอๆขึ้นมาครับ แต่ดูต่อก็หายเบลอ หรือว่าผมยังไม่ได้ลองนานก็ไม่รู้ครับ แต่ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ถาวร และท่านhongnoi มานะครับที่ให้ข้อมูล และสอนวิธีครับ แต่หลังจากนี้ก็พอทำได้แล้วครับ  Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 09:18:35 am »
อาการเหมือนFBTมีปัญหานะ ของเทียมบางตัวก็เป็นอาการนี้ได้ ยังไงแล้วลองเปลี่ยนซ็อกเก็ตหลอดภาพก่อน
