TV Toshiba 21S3T โดนฟ้าผ่าครับ
มิถุนายน 21, 2026, 02:55:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Toshiba 21S3T โดนฟ้าผ่าครับ  (อ่าน 7275 ครั้ง)
vr0309
กระทู้: 37
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 04:16:39 am »
รบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลาย ช่วยด้วยครับ  อาการคือ TV Toshiba 21S3T จอไม่ติดครับ ฟ้าผ่าใกล้ๆแล้วทำให้เครื่องมีอาการครับ  เปิดสวิตซ์ไฟเข้าปกติ และมีเสียงตอนเปิดที่ลำโพง แต่ที่จอ เงียบสนิท ไม่มีเสียง ครับ แต่ไฟแสตนบายด์หน้าจอยังติดปกติ    ถอดฝาครอบ ดู fuse ไม่มีตัวไหนขาดครับ หรือว่าหลอดภาพจะไปแล้วครับ  รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ help!!! cry2!!
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 07:22:15 am »
วัดไฟดูทุกๆจุดครับ แล้วก็บอกมาครับเพื่อนช่างถึงจะแนะนำคุณได้
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 06:22:35 pm »
 ฟ้าผ่าไกล้ ๆ ไม่ทำให้หลอดภาพพังหรอก แล้วที่ว่ามีเสียงที่ลำโพงตอนเปิดน่ะ
 เป็นเสียงอย่างไร เสียงหนัง เสียงรายการทีวีอะไรทำนองนี้น่ะมีมั้ย อีกอย่าง
 ก่อนอื่น ต้องหาวงจรมาดูก่อน เช็คไฟระดับต่าง ๆ ดู
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 06:28:34 pm »
http://www.tongelectronic.com/index.php?topic=1379.0
 นี่วงจร ลองเข้าไปดู
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 04:19:43 am »
ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะครับ ว่าแต่ ไฟ B+ มันวัดที่จุดไหนครับ ค่าเท่าไหร่ ผมไม่รู้จริงๆครับ รบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลายด้วย
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 05:28:15 am »
ไฟB+ไม่รู้จัก ไม่ใช่ช่างแน่  ส่งร้านซ่อมครับ ju_ju!!
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 11:54:21 pm »
พอดีผมห่างหายจากการซ่อมตั้งแต่จบปวส.ครับ  อยากรื้อฟื้นความจำ จึงอยากมาขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งหลาย ก็เท่านั้นครับ ถือว่าเป็นวิทยาทานก็แล้ว ผมไม่รู้ถึงได้มาขอความรู้ที่เว็ปแห่งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะตัวเองก็เพียงพอแล้วครับ
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2011, 11:57:21 pm »
อย่างอื่นก็ ซ่อมมาเหมือนกันครับ แต่ทีวีนี่เพิ่งเริ่มหัดซ่อมอีกครั้งครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 11:24:33 pm »
 ไฟ B+ วัดที่ฟิวส์ F470 ก็ได้ หรือจะวัดที่ ขา2 ของฟลายแบ็คก็ได้เหมือนกัน
 เพราะไฟ B+ เข้าที่นั่น ส่วนจะมีกี่โวลท์นั้น ตามวงจรเขาไม่ได้บอกเอาไว้ แต่ส่วน
 ใหญ่ ของ toshiba เขาจะใช้ประมาน 105-110V นะ
vr0309
กระทู้: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 09:17:53 pm »
ตอนนี้ส่งร้านแล้วครับ  เช็คล่าสุดเขาบอกไอซี program เสีย รอของเปลี่ยนมา 3 เดือนแล้วครับ ยังไม่มีของเลยราคาซ่อมแจ้งมา อยู่ที่ 1,000 ครับ  และต้องขอพระคุณท่านผู้รู้ทุกท่านที่มาให้ความรู้ครับ ขอบคุณครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 12:25:17 pm »
อืมผมขอรบกวนถามหน่อยครับ ic โปรแกรมนี่มันตัวไหนเหรอครับ ic เม็มโมรี่หรือเปล่า หรือว่า ic จังเกิ้ลครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 12:45:58 pm »
แมมโมรี่นี่แหล่ะใช่เลย HAPPY2!!
