คอมไม่รู้เป็นอะไรครับเปิดมาเข้า Bios เลย
สิงหาคม 06, 2026, 08:05:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอมไม่รู้เป็นอะไรครับเปิดมาเข้า Bios เลย  (อ่าน 13964 ครั้ง)
nikie
กระทู้: 17
« เมื่อ: มกราคม 30, 2011, 04:21:33 pm »
อาการ เปิดเครื่องมาเข้า Bios เลย(ไม่มีให้เลือก F1,F2) ผมก Save เครื่องRestart
เเล้วดันเป็นอย่างนี้     press f1 to continue del to enter setup
ต้องกด F1 ตลอด
เป็นอย่างนี้เเหละครับอาการ
ปล. ถ่านลองเปลี่ยนเเล้ว วัน/เดือน/ปี    เวลา
อีกเรื่องนะครับ เปิดเครื่องบางที ดับเลย ไม่ boot อะไรเลย ต้องถอดปลั๊กเสียบใหม่ถึงจะติด
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2011, 04:51:54 pm »
 คำถามนี้  ปัญหานี้ ยอมรับว่าไม่เคยเจอมาก่อน  แต่เขาบอกว่าเิกิดจากตัวเซนเซอร์ของเมนบอร์ดที่จับการเปิดฝาเคส หรือว่าจั้มเปอร์แชสสิสมีปัญหาน่ะครับ   ประมวลแนวทางแก้ตามนี้ครับ
http://community.thaiware.com/index.php/topic/303119-system-intruded/
http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.com/tech/hardware/topic/HP1605606.html
e.com/forums/archive/index.php/t-52900.html+the+system+intruded,chassis+opened+or+tempered+before,please+check+the+system&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th" target="_blank">http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ft--a2B7chIJ:forums.overclockzon e.com/forums/archive/index.php/t-52900.html+the+system+intruded,chassis+opened+or+tempered+before,please+check+the+system&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th
เอาใจช่วยนะครับ  ถ้าได้ผลอย่างไร ก็กลับมาบอกด้วยนะครับ
na_nyu
คะแนน38
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2011, 10:12:45 pm »
ถ้าเปลี่ยนถ่านแล้วยังไม่หาย ก็ลองเช็คดู hardware ว่ามีตัวไหนมีปัญหาหรือเปล่า เช่น harddisk , cdrom,floppy
ลองเช็ค scan harddisk ดูก่อน
และ ที่ว่าเปิด เปิดเครื่องบางที ดับเลย ไม่ boot อะไรเลย ต้องถอดปลั๊กเสียบใหม่ถึงจะติด
อาการนี้อาจะเกิดจาก Power Supply หรือ ซิลิโคนที่ทาอยู่บนตัว CPU นะครับมันเสื่อมคุณภาพแล้วนะ เลยทำให้เครื่องติดบ้าง ดับบ้าง เพราะผมพึ่งซ่อมอาการประมาณนี้นะครับ คือ เปิดเครื่องยังโหลดอยู่แล้วก็ดับ หรือใช้ไปสักพักก็ค้างแล้วดับ หรือก็รีสตาร์ท
ไปดูพบกาวซิลิโลน ที่ติด CPU มันเสื่อม ซื้อซิลิโคนมาทา แล้วใส่เข้าไปใหม่ใช้ได้เลยครับ
ลองถอดออกมาดูครับ
sangcom
คะแนน15
กระทู้: 136
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 08:59:49 am »
 f1 หมายถึงมันererบางอุปกรณ์ ที่มันรันด้ยวตัวเองไม่ได้หรือบางอุปกรณ์ที่มันมองไม่เห็นครับ f1 ก็คือมันถามเรา ให้เราข้ามสิ่งที่มันมองไม่เห็นหรือเปล่า
ต้องเข้าไปเช็ค ใน bios ว่า ตัวไหนที่มันมองไม่เห็น เช่น drive a หรือ cd rom แล้วรีบจัดการมันซะ
บอร์ดบางรุ่นยังมี drive a แต่ drive aมันเป็นเทคโนโลยีเก่าไปแล้วไม่ค่อยมีคนใช้ ส่วนใหญ่ผมจะปิดdrive aและตั้ง first boot เป็น hdd หรือ cd ครับ
คุณลองปิด drive a หรือยังครับ
รอฟังคำตอบนะครับ
