TV distar dt-2130p3 อาการ เปิดแล้วตัด
มิถุนายน 24, 2026, 04:55:04 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV distar dt-2130p3 อาการ เปิดแล้วตัด  (อ่าน 24709 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 12:12:54 pm »
อาการเปิดแล้วตัดไฟร้อยปกติ วัดดูไฟ h.vcc มีแล้วก็ตัด
IC จังเกิ้ล เบอร์ TB1240AN / IC VER เบอร์ TA8403K
ช่วยชี้แนะ หน่อยครับ ^^
 Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 12:57:10 pm »
ย้ำปริ้นทั้งเครื่องแล้วยังครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 01:30:45 pm »
ย้ำทั่วแล้วครับ   ตอนนี้ผมไล่ขา h.vcc ที่ไอซีจังเกิ้ล ไปเจอ ทรานซิสเตอร์ อยู่ แล้วผมก็ลองซ็อตขา c e แล้วเปิดเครื่อง  เห็นภาพ แค่ครึ่งเดียวครับ ครึ่งล่าง นะครับ  และ ภาพไม่เต็มจอด้วย หมายถึงด้านข้างนะครับ   พอวัดไฟ ver ได้ ปกติครับ  ver out  ก็ได้ ครึ่งหนึ่งไฟเลี้ยงครับ   มึนตึบแล้วครับ  ช่วยแนะแนวทางหน่อยครับ Cheesy Kiss
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 02:43:29 pm »
ไฟB+ที่ว่าปกติ วัดได้กี่ V ครับ ขณะไม่ติดกับขณะติดเท่ากันหรือเปล่า
ไฟ Hor Vcc วัดได้กี่ V ครับ
ตอนเปิดไม่ติด led หน้าเครื่อง ติดหรือเปล่าครับ
Tr ที่ท่านช็อตคือตำแหน่งอะไรครับ C1815 ใช่เปล่าครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 03:05:12 pm »
ตอนที่ยังไม่ตัด ไฟB+วัดได้ 115 V ครับ ขณะไม่ติด  ไฟB+วัดได้ 95 V    ไฟ Hor Vcc ตอนที่ติด วัดได้ 8 V ครับ
ตอนเปิดไม่ติด led หน้าเครื่อง ติดครับ  ใช่ครับ C1815  ครับ  ช่วยแนะแนวทางต่อด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 03:10:56 pm »
ตอนเปิดไม่ติด ขา on/off ขา 7 jungle มีไฟ 5V หรือเปล่าครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 03:23:18 pm »
ใช่ที่ ic com ไหมครับ  ตอนเปิดไม่ติด ขา on/off ขา 7 ไม่มีไฟ 5V ครับ   มันมีแล้วก็ตัดครับ   แต่ ขา 7 ที่ไอซี จังเกิ้ล เป็น if in ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 03:38:56 pm »
ขอโทษครับเป็นขา 7 cpu ครับ
เครื่องไม่ทำงานเพราะไม่มีไฟ 5 Vstanby ไปให้ขา 7
และไป bias ให้ TR C1815 ทำงาน จึงไม่มีไฟจ่ายให้
hor vcc
เราต้องไล่ไปดูว่าไฟ 5vstanby มันตัดจากอะไรบ้าง
ดูจากวงจรพบว่ามันมาจากแผงต่างหากที่มีปลั๊ก cn4018
เป็น protect ver  ไฟใส้หลอด ไฟ B+และABL
คุณลองเช็คซิว่าตัวใหนเป็นตัวตัดไฟ standby
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 03:42:10 pm »
พอ จะทราบไหมครับว่า ตัวอะไหล่ ตำแหน่งไหนบ้าง ที่ตัดแต่ละ ภาค เพราะผมไม่มีวงจร ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 04:31:56 pm »
เดี๋ยวอัพวงจรให้ ไปดูเองครับ
http://www.upload-thai.com/download.php?id=4668ecd853491248af67e308d7a0934a
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 03, 2011, 04:36:26 pm »
ขอบคุณ มากครับ ได้ผลยังไงจะ แจ้งให้ทราบ ^^"
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 11:11:02 am »
แจ้งผลครับ ผมลอย YOKE  ออก แล้ว ไฟปกติครับ มองเห็นแสงจุดเดียวกลางจอครับ  แต่พอผมลองเอาโยคที่โอมฆ์ใกล้เคียงกันมาใส่ดูก็เหมือนเดิมคือเปิดแล้วตัดครับ  แสดงว่าYOKE ไม่เสียใช่ไหมครับ  ตอนนี้มึนอีกแล้วครับ  เพื่อนช่างช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy Kiss
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 11:38:48 am »
ใหนๆก็ลอย yoke แล้ว
ลองลอยที่ละตัวดู ลอย yoke hor
และ yoke ver ดูว่ามันตัดจาก hor หรือ ver ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 11:48:48 am »
ตรวจสอบดูทีละจุด ping!
หรือQ441เสียซะเอง
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 12:51:44 pm »
วงจรที่คุณลุงเคี้ยงให้มา ผมเช็คแล้วปกติไม่มี tr  zd เสียครับ  แล้ว ผมก็ลอง ลอย yoke  hor ดูปรากฏว่า เห็นภาพเป็นเส้นเดียวกลางจอทางแนวตั่งครับ  ส่วนลอย yoke  ver  เปิดเครื่องแล้วตัดเหมือนเดิมครับ  ช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ Kiss
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 01:07:57 pm »
มัน protect ver นะ
คุณลองดูวงจร ver ครับ
วัดไฟที่ขา ver ปลั็ก cn4018 ได้กี่ V ครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 01:24:04 pm »
ขา ver ปลั็ก cn4018  อยู่ตรงไหนครับ ผมหาไม่เจอครับ Kiss
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 01:32:23 pm »
ตามรูปที่ลุงเคี้ยงลงไง
ส่วนในตัวเครื่อง คุณต้องดูเอง
คุณอยู่หน้าเครื่องนะ ผมไม่มีเครื่องนะ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 01:50:09 pm »
ขอโทษครับที่ เขียนว่า VERT ใข่ไหมครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 02:28:18 pm »
ใช่ครับ อันเดียวกันแหละ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 02:36:58 pm »
ผมวัดขา VERT แล้วครับ ไม่มีไฟมาที่ขานี้เลยครับ  ทั้งตอนติดแล้วก็ตัดครับ  ช่วยแนะแนวทางหน่อยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 02:52:54 pm »
ไล่วงจรมาที่วงจร IC ver เลยครับ
วัดเช็คมาตาม c311 ที่ ขาลบ C311 มีไฟหรือเปล่า
เช็ควงจร ver ให้ละเอียด อาจมี R ยืด ขาด ลองเช็คดูครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 03:13:49 pm »
 ที่ c 311  มีไฟ 15 v  แล้วก็ตัดครับ  พอตัด ไฟก็ลดลงครับ Cheesy
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 03:34:26 pm »
หาแถวๆนี้แหละ จนกว่าจะเจอตัวเสีย
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 03:40:24 pm »
ถ้าเช็ครอบๆ ic ver  แล้ว ไม่พบตัวเสียครับ  เวอร์จะเสียงไหมครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 04:03:36 pm »
ถ้าสงสัยก็ลองเปลี่ยนดูให้หายสงสัยครับ ping! HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 04, 2011, 04:04:51 pm »
ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 01:18:06 pm »
คุณบอกที่ขา C311 มีไฟ 15V แต่ขา VERT ไม่มีไฟ มันต้อง
มีไฟ 15V เหมือนกันซิเพราะมันต่อถึงกัน ลายปริ้นขาดหรือเปล่าครับ
ลองเช็คดู
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 08:17:48 am »
ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนนะครับ ได้ผลยังไงผมจะมาแจ้งให้ทราบครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
