ทีวี SHARP สั่งงานหน้าเครื่องและรีโมท ไม่ได้ครับ
มิถุนายน 19, 2026, 09:28:57 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SHARP สั่งงานหน้าเครื่องและรีโมท ไม่ได้ครับ  (อ่าน 29702 ครั้ง)
n.piyadech
กระทู้: 113
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 09:08:15 pm »
ทีวี SHARP รุ่น HC-2130
IC micro   SHARP IX170CEN1
IC อีพรอม 93C46CB1
IC จังเกิล  TDA8361
hor  D2095
มีภาพสโนว์ปกติแต่ปุ่มหน้าเครื่องและรีโมทสั่งงานไม่ได้ครับ LED สีเขียวหน้าเครื่องติดปกติ
ลองย้ำปริ้นแล้วก็ไม่หาย ต้องเช็คจุดไหนต่อครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 04:47:38 am »
อาการนี้ส่วนใหญ่ ย้ำปริ้นก็จบแล้ว
ดูทางเดินปุ่มหน้าเครื่องมาเข้า cpu ครับ
มันขาด ช็อตตรงใหนหรือเปล่า
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 09:23:58 am »
ผมลองย้ำปริ้นอีกรอบแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับ
ปริ้นแยกกันสองแผ่น คือเมน กับ ปริ้นคีสวิทซ์ (มีled ภาครับRFรีโมท สวิทซ์เปิดปิดเครื่อง)
ปริ้นคีสวิทซ์เชื่อมต่อกับปริ้นเมน โดยมีสายเชื่อมต่อแยกของแต่ละชุด(คีสวิทซ์ RF LED SW on-off)
ลองเช็คสายก็ไม่ขาดครับ
เป็นไปได้ไหมครับว่า IC cpu มีปัญหาครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 09:42:20 am »
ถอดคีย์สวิทหน้าเครื่องออกให้หมด ถ้าใช้รีโหมดกดได้ก็เปลี่ยนสวิทหน้าเครื่องทิ้งทั้งหมด HAPPY2!!
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:09:53 pm »
ถอดสวิทซ์หน้าเครื่องออกแล้วครับแล้วกดรีโมท ก็ไม่ได้ครับ รีโมทยังดีอยู่นะครับ
เพราะผมทดสอบจากการกดรีโมทแล้วเอากล้องโทรศัพท์มือถือส่องจะเห็นแสงอินฟาเรดที่รีโมทครับ
และทำการทดสอบโดยเอาสวิทซ์ใส่ แล้วเอาตัวรับออก ก็เหมือนเดิมครับ
คงไม่เกี่ยวกับคีสวิทซ์แล้วใช่ไหมครับ
ย้ำปริ้นเกือบหมดแล้ว แต่เหลือ IC cpu ไม่ได้ย้ำครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:12:26 pm »
ic cpu เป็นตัวที่ต้องย้ำเลยครับ
ถ้าตะกั่วมันร่อนขา Key ท่านก็กดอะไรไม่ได้นะครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:19:27 pm »
ทดลองย้ำปริ้นแล้วครับเหมือนเดิม
ผมขอวงจร โดยมี ไอซี IX1704CEN1 ด้วยครับ
เดี๋ยวลองเช็ควัดทีละตัวเลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:26:07 pm »
วันนี้มืดแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้หาให้ครับ มันอยู่อีกเครื่องหนึ่ง พักผ่อนก่อนครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:40:30 pm »
ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจมากๆครับทุกท่าน
โดยเฉพาะท่าน worathep
พรุ่งนี้ไม่ว่าง คงลุยวันเสาร์ต่อครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 11:17:44 am »
เพิ่มเติมครับ ไฟ 5v 8v ปกติครับ Cry
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 11:27:36 am »
ตกลงวันนี้ว่างหรือไม่ครับ
ถ้ายัง พรุ่งนี้ค่อยหาวงจรนะครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 02:19:03 pm »
ผมวัดแล้วก็นั่งเช็ค ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
วัดไฟเลี้ยง cpu มันก็ปกติ ลองลอยขา ไฟเลี้ยงทั้งสอง บวกและกราวด์ แล้วใช้โอห์มวันได้ประมาณ 300k กว่าครับ ผมลองค้นหากระทู้เก่าที่ใช้ cpu ตัวนี้ มีคนเคยเปลี่ยนเพราะมันชอร์ต วัดได้ 50กว่า โอห์ม
วันนี้และพรุ่งนี้ไม่ว่างครับ
แต่ผมทำงานประจำอยู่ครับ อบต.
แต่ งานซ่อมเป็นงานเสริมครับ ผมไม่ได้ทำบ่อยครับนานครั้ง แต่ไม่อยากทิ้งครับเพราะเสียดาย
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 06:22:25 pm »
คงต้องลองลงโปรแกรมใหม่ดูก่อนแล้วละครับ Kiss
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2010, 01:27:26 pm »
ไม่คืบหน้าเลยครับ
ถึง ลุงเคี้ยง ต้องลงโปรแกรมใหม่เลยเหรอครับ
ไม่เคยลงครับ ทำไงดีครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2010, 03:19:25 pm »
ไม่คืบหน้าเลยครับ
อ้าวถ้าลงไม่เป็นหรือไม่เคยลงก็ต้องให้ร้านเขาลงให้ล่ะครับ Sad
ต้องลองลงดูปัณหาจะได้แคบหรือบางทีก็อาจปิดงานได้เลยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 08:36:41 am »
ไม่ต้องลงเมมหรอก ดิสเพลย์หน้าเครื่องมันขึ้นมั้ย เอาตรงนี้ก่อน
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 09:05:11 am »
ดิสเพลย์หน้าเครื่อง ขึ้นครับท่านถาวร
ผมขอวงจรในส่วนของ ไอซี IX1704CEN1 และสวิทซ์หน้าเครื่องด้วยครับ
จะลองเช็คดูทีละตัว น่าจะมีตัวไหนที่เสีย แล้วทำให้ปุ่มหน้าเครื่องกดไม่ได้ครับ
ย้ำครับ ปุ่ม ฟังก์ชั่น และปุ่มต่างๆ รีโมท ใช้ไม่ได้สักปุ่มครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 09:32:25 am »
เพิ่มเติมครับ ดีสเพลย์หน้าเครื่อง โชว์ เลขช่องครับ เลข 38 ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 10:05:55 am »
เช็คทางปุ่มกดครับวัดไฟดูสิครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 01:23:57 pm »
สวัสดีปีใหม่ครับ
หยุดหลายวันไม่ได้ทำอะไรเลยครับ ไม่ได้อยู่บ้านครับ
ผมลองเช็ควงจร และได้วาดลายวงจรมาให้ดูด้วยครับ
R Diode ไม่ขาดไม่ชอร์ตครับ
ไม่รู้ว่าจะต้องเช็คอะไรอีกครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 08:49:42 pm »
  input ของ cpu ถ้าลี๊คหรือช็อต หรือชื้นแฉะ เคยเจอถูกเยี่ยวแมว
  ทุกอย่างก็จะสั่งงานไม่ได้เหมือนกัน จะค้างเด่ อย่างนั้นแหละ
  ลองดู เผื่อจะเหมือนกัน
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 05, 2011, 10:34:22 pm »
เช็คแล้วครับไม่ชื้น ไม่แฉะครับ
อาการนี้ผมไม่เคยเจอเลยครับ
จะต่อยังไงอีกครับ Cry Cry
subinp3
กระทู้: 22
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 12:04:02 am »
 ping!อย่ามองข้าม คลิสตอล ครับดูยัง
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 06:40:19 am »
มีอีกอย่างหนึ่งครับ
ลองถอด ic cpu ออกมาเอาคัตเตอร์ขูดขาให้สะอาด แล้วใส่เข้าไปใหม่ครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:08:35 pm »
มีอีกอย่างหนึ่งครับ
ลองแล้วครับเหมือนเดิมครับ
ตอนใส่ผมลืมบัดกรีขา 51 ตัวเลขดิสเพล์ยไม่ออกเลย
พอบัดกรีตัวเลขก็มา
แต่ก็ยังเปลี่ยนช่องไม่ได้เหมือนเดิมครับ Angry Angry Angry
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:10:09 pm »
อีกอย่างครับ C ในวงจรมีผลหรือเปล่าครับ  Cry Cry Cry
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 06:42:26 am »
มีผลทั้งนั้นแหละครับ
คงต้อลลองเปลี่ยน cpu แล้วละครับ
n.piyadech
กระทู้: 113
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 10:55:39 am »
ผมอยู่เชียงใหม่ครับ
ไม่รู้ว่าจะไปหา IC ได้จากที่ไหนครับ อมรมีไหมครับ
ราคาเท่าไรครับท่าน
ขอบคุณมากครับ Cry Cry Cry
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 11:03:58 am »
บอกเบอร์มา เดี๋ยวเช็คให้ครับ
ว่าแต่ซ่อมมันจะคุ้มหรือเปล่า
ถ้าเปลี่ยนแล้วยังใข้ไม่ได้อีก
ท่านจะต้องเก็บ ic ไว้นะครับ
ถ้ายอมรับสภาพนี้ เดี๋ยวผมเข็คให้
ตัวหนึ่งไม่ถึงพันหรอกครับ เท่าที่เคย
ตัวอื่นๆนะ 400-500 เองครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
