ทีวี NAVA รุ่น TV-21 อยากได้วงจรครับ พอดีตัว C ไหม้ไม่เห็นเบอร์เลยครับ
เมษายน 28, 2024, 08:18:31 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี NAVA รุ่น TV-21 อยากได้วงจรครับ พอดีตัว C ไหม้ไม่เห็นเบอร์เลยครับ  (อ่าน 2861 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 02:58:25 PM »
ช่วยหน่อยครับผม อยากได้วงจรอ่ะครับ พอดี C ตัวสีฟ้า แถวๆ FBT ไหม้ครับไม่รู้เบอร์ด้วย
แล้วผมจะถามว่าถ้าเอาเบอร์ตัว C ที่สีฟ้า คล้ายๆกันใส่มันจะเป็นไรไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2010, 04:52:48 PM »
  หาวงจรแท่นจีนมาเทียบดู ส่วนใหญ่จะคล้าย ๆ กัน ดูอุปกรณ์ที่อยู่ตำแหน่ง
  เดียวกัน น่าจะพออ้างอิงได้
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 04:23:01 PM »
ผมหาแท่นจีนเทียบไม่ค่อยเก่งอ่ะครับส่วนมากมันไม่มีตำแหน่งนั้นเลยอ่ะครับ มันอยู่ตำแหน่ง c438 แต่แท่นที่เอามาเทียบมันมีแต่ c435 c436 c437 อ่ะครับ แต่ไม่มี 438 ยังไงช่วยผมหน่อยนะครับผม ยังไงถ้าได้จริงๆ ผมอยากได้เบอร์มันเลยอ่ะครับ เพราะ แต่ละตำแหน่งเบอร์ต่างกันหมดเลยผมไม่กล้าเอามาใส่อ่ะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 06:48:51 PM »
  เอาซัก 470P3kv  ถ้าไม่มีจริง ๆ ก็เอา 2kv ลองใส่ดู แล้วดูว่าภาพมันหด
  หรือล้นจออย่างไรไหม
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 12:12:45 PM »
ครับผม เดี๋ยวลองดูครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 12:35:02 PM »
อืมตอนนี้มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นคือ ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเกิดจาก FBT หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ เวลาเปิดเสียงมันดังคล้ายมอเตอร์หมุนอ่ะครับ เหมือน อ๊อกซิเจน ปลา หน่ะครับ  พอจะบอกแนวทางได้ไหมครับ  คิดว่าเป็นที่ FBT ไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 04:03:08 PM »
  คงจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะ คุณอยู่หน้าเครื่อง สังเกตุดูเอาก็แล้วกัน
  แล้วเครื่องมันทำงานหรือยังล่ะ เสียงโย๊ค หรือ ฟลายแบ็คมันครางหรือ
  เปล่า ลองสังเกตุดู
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 09:54:30 PM »
ok ครับถือว่าเปิดทั้งวันยังใช้ได้ครับ ปิดงานเรียบร้อยครับ เสียงมันดังตอนแรก พอเปิดนานๆ มันก็หายครับผม แหะแหะ   ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำครับผม ดีใจจัง เยี่ยมมาก lv!
