philips p20cr เสียงดังแรงปรับเสียงไม่ได้
ธันวาคม 19, 2025, 02:59:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips p20cr เสียงดังแรงปรับเสียงไม่ได้  (อ่าน 6549 ครั้ง)
loonnaruk
กระทู้: 64
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 08:48:31 pm »
philips p20cr เสียงดังแรงปรับเสียงไม่ได้ sound tda7056  ไฟเลี้ยงมา 14.2v จังเกิ้ล tda8305 ช่วยหน่อยนะครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:21:51 pm »
ออนสกรีนลดเพิ่มตามการปรับหรือเปล่าครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 09:52:14 pm »
ออนสกรีนใช้ได้ ปรับภาพได้ เลื่อนช่องได้ แต่ปรับเสียงไม่ได้อย่างเดียว
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 10:00:09 pm »
ลองลงอีพรอมดูก่อนครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2010, 10:11:21 pm »
เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 11:09:57 am »
เครื่องอยู่ในระบบ (HOTEL MODE-โฮเต็ลโหมด)วิธีแก้ไข
กดช่องไปอยู่ที่ช่อง 38 เท่านั้น
เปิดหน่วยล็อคเครื่อง กระทำได้โดยกดปุ่ม STORE พร้อมปุ่ม P+ก็จะออกจาก โฮเต็ลโหมดครับ Kiss
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 10:43:05 pm »
ทำแล้วครับ แต่ไม่ได้ครับต้องหาee-prom มาลองลงดูแต่หาไม่ไ่ด้ครับไม่รู้จะหาที่ไหนครับช่วยแนะนำทีเครื่องมันค่อนข้างเก่าแล้วครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 08:19:11 am »
[/color]
ลองสำรวจปุ่มกด หน้าเครื่องดู ว่ามันกดแล้วขึ้นดีทุกปุ่มหรือป่าว ไม่ใช่ว่าต้องกดย้ำน้ะ
จะเข้าเซอร์หวิดโหมด ปุ่มทุกปุ่มมันจะต้องได้รับการสำผลัดที่ดี โดยไม่ต้องกดย้ำน้ะครับ Cool Kiss
ปล. ถ้าปุ่มกดมันด้านเดี๋ยวจะหลงทางได้
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 02:06:32 pm »
เปลี่ยนCฟิลเตอร์ไฟ95Vสิครับ
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2010, 11:04:00 pm »
C +95 เปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ครับ
lekchang
กระทู้: 70
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 12:05:21 am »
ลองดูนะ เป็นของ 14 นิ้ว ผมใช้กับ20 นิ้ว (เก็บของเก่าใว้ก่อนนะ)
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2010, 10:46:37 pm »
ขอบคุณนะครับ ผมไปลองก่อนนะครับเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2010, 11:06:06 pm »
 เปลี่ยน C2636 - C2531
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2010, 08:10:53 pm »
ic cpu ขา 2 วัดไฟกดสวิตซ์volumeขึ้นลงได้  แต่พอวัดที่ ic TDA8305 ขา11 ไฟก็วิ่งขึ้นลง จากปกติมันอยู่ที่ min1vกว่า max2vกว่า แต่เครื่องนี้มันเป็น min2.2v และmax 4vกว่า C -fillter ไฟเลี้ยงเปลี่ยนเกือบครบแล้ว
loonnaruk
กระทู้: 64
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 12:29:53 pm »
ปิดงานแล้วครับ แก้ไขเปลี่ยนC47uF/160Vทั้งสองตัวเลยดีเรียบร้อยแล้วครับ
