JVC AV-G219 ไม่มีเสียงไม่มีภาพ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
มิถุนายน 30, 2026, 10:12:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-G219 ไม่มีเสียงไม่มีภาพ ช่วยแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 5230 ครั้ง)
tutu
กระทู้: 110
« เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 02:29:27 pm »
อาการคือ เปิดเครื่องไม่มีภาพไม่มีเสียง ไฟ B+ได้ 115 ตามวงจรไม่กระเพื่อม (วัดตอนต่อ HOR อยู่)
วัดไฟเลี้ยงไอซีเวอร์ที่ขา 3 ได้ประมาณ 3-6 โวล์ เข็มมิเตอร์กระดิกขึ้นเหมือนไฟมันจะขึ้นคือมันสวิงนะครับ (ตรงนี้จะใช้ไฟ 15 โวลย์)
วัดไฟที่ C ไฟเลี้ยง RGB มันก็สวิงอยู่ที่ประมาณ 120-140 โวลย์
ลองลอยขา 6-7 (ไฟเลี้ยงเวอร์)ของ FBT ไฟเลี้ยง RGB ขึ้นไปนิ่งอยู่ที่ 200 โวลย์
ไฟชุดอื่นก็ออกมาครบ (ไฟสกรีนได้ 420 v)
ตอนปิดเครื่องจะเห็นแสงหน้าจอแว๊บออกมาเป็นเส้นเดียวแนวนอนกลางจอ
เปลี่ยน IC เวอร์ (TDA8356 เบอร์แทน) เข้าไป บัดกรีต่อขา 6-7 FBT เข้าไป เปิดเครื่องไฟได้เหมือนเดิมครับ คือ 3-6 โวลย์สวิงที่ขา 3 ไอซีเวอร์
ลอง ลอยขา 3 ไอซีเวอร์ (เพื่อเช็คว่าไฟตกหรือเปล่า) มันกลับมีแสงหน้าจอขึ้นมาเต็มจอ สโนว์ก็ออกครับ แต่ได้แป๊ปเดียวก็ดับไป(ตอนนี้ไม่ออกอีก) ลอยขา 3 และ 6 IC ver วัดไฟ AC ที่ FBT ขา 6 ได้ 30 VAC ขา 7 ได้ 10 VAC ไฟสกรีนได้ 420 VDC
แบบนี้มันน่าจะเกิดจากอะไรครับ...
ลิงค์โหลดวงจรครับ
http://www.up2mirror.com/files/1EURHGOC/AV-G219.pdf
กระทู้: 244
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 03:45:56 pm »
ตัวนี้น่าจะจอนูน  ลองลงอิพรอมซิครับ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 04:13:13 pm »
 Lips Sealed
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 04:55:42 pm »
ลองกดปุ่ม DISPLAY  ที่รีโมทดู
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 06:34:26 pm »
เครื่องนี้เป็นจอนูนครับ หาอีพรอมไม่ได้ครับ รีโมทก็ไม่มีครับ
บอกอาการเพิ่มอีกนิดครับ ทดสอบเปิดเครื่องในภาวะที่ไม่ใส่ IC ver และลอยขา 7 ของFBTนาน 1 นาที ฮอร์ค่อนข้างจะร้อนมากครับ แต่ยังพอจับซิ้งค์ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 09:05:12 am »
เอาไปเลยครับ แล้วก็ไม่บอกว่าหาอิพรอมฮิๆ Smiley HAPPY2!!
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 09:37:27 am »
ตอนถอด FBT ออกมาวัดแล้วครับ ขดไฟ B+ ปกติครับ ไดโอดไฟสูงก็ปกติครับ
ประเด็นตอนนี้มันมีอยู่ 3 อย่างครับคือ
1.ถ้า ลอยขา 6-7 ของ FBT ออกจากวงจร HOR จะทำงานได้ครับ วัดไฟสกรีนได้ 420 v (ไฟขาเดรนฮอร์ไดว์ได้ 41 โวลย์) ตอนปิดเห็นแสงหน้าจอเป็นเส้นเดียวแนวนอน
2.ใส่ IC ver เข้าไปต่อขา FBT เฉพาะขา 6 วัดไฟสกรีนได้ 150 v (ไฟตกครับ)
3.ใส่ IC VER ต่อขา FBT ทั้งขา 5-6 ลงไฟ วัดไฟสกรีนได้ 0 โวลย์ครับ (กระดิกนิดเดียวแล้วก็ลง) (ไฟขาเดรนฮอร์ไดว์ได้ 0 โวลย์ วัดไฟชุดโปรเทคฯที่ หัวซีเนอร์ D942 ก็มี 0 โวลย์ )
ไฟที่ขาเดรนฮดร์ไดว์มันหายไปไหนครับ
*เช็ค R ดรอฟไฟให้ฮอร์ไดว์แล้วไม่ยืดทั้ง 2 ตัว
*ถ้าไม่ใส่ IC VER ต่อขา 6 FBT ลงวงจรได้ แต่ถ้าต่อขา 7 FBT ลงไป ไฟจะตกหมดเลย
ไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะลองลงอีพรอมใหม่ที่ลุงเคี้ยงให้มาดูครับ..
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 10:18:40 am »
ผมว่า ลองเปลี่ยนฟลายแบ็คดูดีกว่าครับ เพราะว่าถ้ามันรัดรอบ ในขดออก
โดยเฉพาะขดเวอร์ เครื่องเช็คฟลายแบ็คก็น่าจะบอกไม่ได้น้ะ ตัวหนึ่งไม่แพง Wink
birdpower1
กระทู้: 414
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 11:46:55 pm »
ทำตามที่ลุงเคี้ยงแนะนำเลยครับ
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 12:08:20 pm »
กำลังทำอย่างที่ลุงเคี้ยงแนะนำครับ ตอนนี้กำลังตามหา FBT อยุ่ครับ เบอร์ CJ28274-00AJ1 ครับ จังหวัดผมหาไม่ได้
อมรเชียงใหม่ก็ไม่มีครับ ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยครับ ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือครับ เว็บนี้สุดยอดจริงๆ
