LG รุ่น RT -21FB35vX
ธันวาคม 20, 2025, 09:27:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG รุ่น RT -21FB35vX  (อ่าน 8376 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 12:54:15 pm »
อาการ ไฟสแตนบายติด ไฟทุกจุดปกติ แต่HOR ไม่ทำงาน
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 02:41:41 pm »
  ตั้งกระทู้ควรใส่อาการเสียด้วยนะ เพื่อนสมาชิกดูหัวกระทู้แล้วจะได้รู้เลย
  ว่าเป็นอะไร และตั้งกระทู้เดียวก็พอแล้วครับ.
  และเครื่องนี้พอกดสตาร์ทแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ย
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 03:12:28 pm »
ทำงานครับ  คือพอกดปิด เปิดเครื่อง  ไฟ LED ก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เรากดล้วก็ตัดกลับมาสแตนบาย
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 04:14:38 pm »
หาวงจรมาดู เครื่องติดโปรเทค
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 10:42:12 am »
ผมลอย โปรเทคตรงที่ขา  IC เลยครับ  แล้วยังเหมือนเดิมครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 11:46:28 am »
เพิ่มเติมครับ  ผมสงสัยIC ver  จะเสียหรือเปล่าครับผมยังไม่ได้ลองเปลี่ยนผมไล่จงจรดูแล้วโปรเทคไปเข้าIC ver ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:06:33 pm »
  ลองเลยครับ ตัวละไม่เท่าไหร่
somsakphayao ♥
คะแนน32
กระทู้: 13
โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
somsakchaingkham@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:56:36 pm »
ลอยฮอร์ต่อโหลดวัดไฟ B+ มีไหมครับได้เท่าไหร่ เช็ค TR HOR ดูหรือยัง อีกอย่าง FBT รุ่นนี้เสียเก่ง การซ่อมอย่าสงสัยครับลงมือเลยครับ จะได้รู้กันไปว่าอะไรเีสีย
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 04:50:13 pm »
ไฟ  B+ ได้  110 V  ครับ  FBT  ผมเช็ดดูแล้วปกติครับ  พอจะมีวงจรบ้างไหมครับ  ขอบคุรครับ
กระทู้: 244
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 05:57:26 pm »
ที่เคยเจอะ  เช็คด้วยเครื่องที่เป็นแบบ เข็มว่าช๊อคไหมไม่ได้ ต้อง จับตรงจุปF/B แล้วจิ้มขาF/Bทีละขา ก็จะพบ  โดยการตั้งมิเตอร์เข็มที่X1K ต้องถอดF/Bออกจากปริ้นก่อนน่ะ
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
9581
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2010, 05:59:24 pm »
  ลืมถามไปครับว่า H.OUTตัวเดิมพังหรือเปล่า ถ้าไม่พังก็ไม่ต้อง ทำตามครับ
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 12:40:13 pm »
อาการอย่างนี้โดยเฉพาะ LG ที่เคยเจอเป็นประจำมาก้อเปลี่ยน FBT,HOR สั่งจาก บริษัทอย่างเดียว
FBT 6174V-6006M/HOR TT2170 สอบถามได้ที่ 0-2466-9999
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 03:12:09 pm »
HOR  ไม่พัง  ครับ  ลองเปลี่ยน FBT  แล้วเหมือนเดิม
loma
กระทู้: 86
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2010, 05:06:51 pm »
FBT ต้องของจาก บริษัทเค้าครับ ผมสั่งซื้อบ่อยครั้งครับ ใส่แล้วไม่เคยมีปัญหาเลยครับ FBT 350- HOR 55-บวก vat บวก ค่าส่ง EMS (ตจว)100บาท
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 08:49:28 am »
เพิ่มเติมครับ  3.3v  มี  1.8v  มี  แต่ไฟ  5v  ขึ้นมา 5 v ประมาณ  3 วินาทีแล้วก็ตกเหลือประมาณ  0.5v  แต่ไฟหลัง  FBT  ไม่ออก
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 12:36:58 pm »
หลงทางแล้วหล่ะ       อย่าไปสุ่มเปลี่ยนเลย    มันจะเสียเวลาและไม่คุ้ม
เช็คตามเงื่อนไขดีกว่า
 ไฟหลักๆ ปกติดีไหม    ถ้าปกติ      H pluseออกมาได้หรือป่าว    ถ้าได้ค่อยมาเช็ค fbt    ถ้าfbtทำงานได้ดี    ค่อยมาเช็คโปรเทคว่าโปรเทคมาจากส่วนไหน
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2010, 05:00:04 pm »
ไฟหลักๆปกติดีครับ  แต่ไฟ  5v  ขึ้นมาประมาณ  5+9  วินาทีแล้วตกเหลือประมาณ  0.5 v  ครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2010, 01:52:50 pm »
เปิดงานแล้วครับ  IC  ตัวใหญ่เสียครับขอบคุณเพื่อนช่างทุกคนครับที่ให้คำแนะนำ
