Philips 29pt5005/69 เปิดติดๆดับๆ
มิถุนายน 21, 2026, 10:22:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 29pt5005/69 เปิดติดๆดับๆ  (อ่าน 25136 ครั้ง)
sarayutkaen
กระทู้: 15
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 10:44:02 am »
สวัสดีครับ ช่วยด้วยครับตอนแรกเครื่องเปิดไม่ติด ผมเปลี่ยน fet 9A 60V กับ ไดโอดรูปร่าง TR สองขาแล้ว เปิดติดดูได้ประมาณ 30 นาที แล้วดับประมาณ 10 วิ ติดแล้วก็อีก 5 นาทีดับอีก  แล้วผมเปลี่ยน
C2455 ( 47/25 ) กับ C2508 ( 471k ) แล้วดูได้ประมาณ 45 นาทีดับ 10 วิติดดูได้ 5 นาทีดับ  เป็นอย่างตอนหลังครับ(10 วิติดดูได้ 5 นาทีดับ) ไม่รู้ว่ามีตัวไหนเสียอีกหรือเปล่าครับไปไม่ถูกแล้วครับช่วยหน่อยครับ
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 03:28:56 pm »
เงียบจังเลยครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับผมพึ่งเจอเว็ปนี้ พอเห็นแล้วก็สมัครเลยครับ Cheesy
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 08:26:44 pm »
ไฟสกรีนได้กี่โวลครับ
รุ่นนี้ต้องได้ 350โวล ถ้าต่ำกว่านี้ตัด
 HAPPY2!!
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 01:27:00 pm »
เดี๋ยวผมกลับไปเช็คดูก่อนนะครับ Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 02:00:13 pm »
น่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟมากกว่า
E20EZI ♥
คะแนน31
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 03:34:41 pm »
ท่านทำตามที่สมาชิกผู้รู้แนะนำแล้ว  ได้ผลอย่างไร  แจ้งกลับด้วยครับ  ผมสนใจหัวข้อนี้อยากเรียนรู้ครับท่าน
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 10:11:27 pm »
 TV ฟิลิปส์ ใส่อะไหล่เทียม ก็อาจจะหลงทาง เมื่อเปิดไปนานๆ อาจจะร้อนจัดจน CUT OFF
 FET ใช้เบอร์ 10NK80Z  ไดโอดให้ใส่ตัวเก่าคืน ถ้าไม่เสีย   เช็คค่า OP - TIONด้วย
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 11:02:00 am »
ผมทำตามคำแนะนำของคุณ shokunmusicsound ครับ ไฟสกรีนเกิน 350v ครับ มันเลยตัดครับผมปรับใหม่แล้วครับ เป็นอันใช้ได้ครับ ตอนแรกผมคิดว่า FBT เสีย  (ผมเปิดทดสอบแล้วชั่วโมงกว่าไม่ตัดคิดว่าน่าจะโอเคแล้วครับ) รอส่งงานครับ  Cheesy  สรุปครับอะไหล่ที่เปลี่ยน Fet p3nk60zfp , ไดโอด byv29x500 , C2455 ( 47/25 ) กับ C2508 ( 471k ) แล้วก็ดูไฟสกรีนครับถ้ายังตัด  ขอขอบคุณคำแนะนำของพี่ช่างทุกคนครับ  Cheesy HAPPY2!!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 05:22:18 pm »
ยินดีด้วยครับ HAPPY2!! Embarrassed Embarrassed
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 12:12:59 pm »
รบกวนพี่shokunmusicsoundอีกรอบครับ พอผมจะส่งงานมันเป็นอีกอาการเดิม ตัดอีกแล้ว งงครับ ช่วยหน่อยครับ help!!!
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 12:43:00 pm »
ใล่บัดกรีใหม่ให้ทั่วแผง และเช็คไฟB+ ดูบ้างทั้งก่อนตัดและหลังตัด Wink
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 02:04:46 pm »
จะลองไล่บัดกรีดูครับผม
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 05:04:46 pm »
ตอบ: ไล่บัดกรีใหม่แล้วครับถ้าไม่ใส่ฝาหลังเครื่องไม่ตัด เปิดทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก็ยังดูได้ปรกติครับ  แต่ถ้าประกอบฝาหลังแล้ว เปิดได้ประมาณ 30 นาที ก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ ตัดถี่ด้วยนาทีหรือสองนาทีตัดครั้ง งมมาหลายวันแล้วครับ อาการนี้พึ่งเคยเจอครับ  รบกวนอาจารย์หรือผู้รู้ช่วยแก้หน่อยครับผม
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 05:08:03 pm »
ต่อ: (อันนี้ผมสงสัยนะครับแต่ไม่ชัว) หรือว่าไอซีที่ภาคจ่ายไฟเสีย เบอร์ TEA 1507P นะครับ help!!!
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 07:59:22 pm »
ไม่ทราบว่าใช้ฟลายแบคอันเก่าหรือเปลี่ยนใหม่ครับ
รุ่นนี้จอเสื่อมก็ตัด แต่ว่าตามที่บอกมาเปิดฝาหลังแล้วไม่ตัดนี่สิ  Angry
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 09:06:38 pm »
ใช้ฟลายแบคอันเก่าครับ ยังไม่เปลี่ยนอันใหม่ครับ แต่ผมหาว่าจะมีลายปริ๊นส์ขาดก็ไม่มีนะครับ
แต่ตอนเปิดฝาหลังผมยังไม่ได้ลองถึงสองชั่วโมงเลยครับว่าจะเป็นไรมั้ยแต่พอปิดฝาแล้วตัดผมงงครับ Angry Angry help!!!
pisut♥
คะแนน27
กระทู้: 123
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2010, 12:17:30 pm »
ดูic ver ว่าร้อนมากหรือไม่ ซิลิโคนระบายความร้อนอาจแห้งก็ได้
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 01:51:29 pm »
ic ver ไม่ร้อนครับ แต่Fetที่สวิตช์ชิ่งกับหม้อแปลงสวิตช์ชิ่งร้อนครับ แต่ fet ที่สวิตช์ชิ่งไม่เสียนะครับ แต่ fet ที่ Hor out เสียครับ
shokunmusicsound
คะแนน37
กระทู้: 591
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 02:16:38 pm »
ทำไมไม่เปลี่ยนฟลายแบคดูล่ะครับ
วัดอันเก่าจุดไฮโวลกับขาฟลายแบค กระดิกนิดเดียวเปลี่ยนเลยครับ
ซ่อมรุ่นนี้ต้องทำใจ อะไรนิดๆหน่อยๆก็ตัด
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 09:12:50 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำครับ ผมจะลองเปลี่ยนดูครับ  ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งอีกทีครับ Cheesy
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 09:57:27 am »
ฟิลลิปถ้าโปรเท็คมันจะไม่ติดกลับขึ้นมาเอง ดังนั้นเครื่องคุณบอกมาว่า ตัดดับแล้วติดขึ้นมาเอง ไม่ต้องไปเปลี่ยนFBTให้เสียเงิน เป็นที่ภาคจ่ายไฟครับซ่อมภาคจ่ายไฟใหม่ดีกว่ามั้งครับ
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 10:33:02 am »
มันน่าจะเป็นที่ไอซีหรือเปล่าครับ  คุณพี่ถาวร-LSVteamช่วยแนะนำหน่อยครับ Cheesy
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 10:34:16 am »
ตอนนี้ยังงมๆ อยู่เลยครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 08:37:57 pm »
ตามที่คุณแจ้งว่า FET ข้าง TR-HOR เสีย เปลี่ยนแล้วหรือยัง?
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 10:27:16 pm »
ใช่แท่นl01.1aรึเปล่าละถ้าใช่ก็นี้เลยfbt+horแต่horต้องใช้เบอร์ที่มันระบุไว้ในวงจรนนะในวงจรนเบอร์bu4508dxและต้องตั่งไฟสกรีนไว้ที่320vผมเพิ่งประเมื่อกับมันมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเล่นซะมึนไปหลายวันเลย
ป.ฌต้องเป็นแท่นที่ผมบอกนะถ้าไม่ใช้ก็ต้องหาวงจรนมาไล่ดูละครับ  โชคดีมีตั่งใช้ Kiss
tuspag2
กระทู้: 140
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 10:41:39 am »
ลองเช็ค VR ปรับไฟที่ภาคจ่ายไฟดูให้ได้95 โวลท์หรือต่ำกว่าลองดูครับ
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 02:22:36 pm »
ตอบครับ  FET ข้าง TR-HOR เปลี่ยนแล้วครับถ้า FET ตัวนี้เสียไดโอดก็ขาดด้วย และแท่นนี้ภาคจ่ายไฟไม่มี VR ปรับครับมีแต่ ไอซี TEA 1507P นะครับ(ไม่แน่ใจว่าเสียมั้ย) แล้วก็เวลาทดสอบเครื่องแต่Fetที่สวิตช์ชิ่งกับหม้อแปลงสวิตช์ชิ่งร้อนครับ แต่แท่นเครื่องไม่รู้ว่าดูตรงไหนครับ  (อาการแบบนี้ไม่เคยเจอครับ ครั้งแรกที่เจออาการนี้) Cheesy
sarayutkaen
กระทู้: 15
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 02:43:46 pm »
รุ่นนี้พี่ช่างใครมีรูปรีโมทย์ครับ รบกวนหน่อยนะครับ รีโมทย์หายครับ Cheesy
