pana รุ่น TC - 21FX10B เปิดติดแล้วดับ ไฟ 300 ค้าง
ธันวาคม 19, 2025, 08:48:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: pana รุ่น TC - 21FX10B เปิดติดแล้วดับ ไฟ 300 ค้าง  (อ่าน 4501 ครั้ง)
ubonnakhon
กระทู้: 81
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 09:48:40 am »
เช็คB+โดยถ่วงด้วยหลอดไฟได้140v เปิดประมาณ10วินาทีก็ตัด ไฟ300ค้างด้วยครับ ไอซีเวอร์เปลี่ยนแล้ว STR เปลี่ยนแล้ว
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 10:22:13 am »
เครื่องน่าจะ protect ครับ
แต่เอาให้แคบอีกนิดครับ
อาการภาพหน้าจอก่อนตัด เป็นอย่างไรบ้างครับ
หรือลองลอย Main protect ดูก่อนก็ได้ครับ โดยถอด Q 603 ออก
ubonnakhon
กระทู้: 81
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 11:35:34 am »
เปิดติดมีแสงออกหน้าจอแล้วก็ตัดครับ ตอนนี้ไฟฟ้าดับอยู่ครับ ไฟมาจะทำตามที่ท่านแนะนำน่ะครับ
ubonnakhon
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 12:02:12 pm »
ลอยQ603ออกแล้ว อาการที่เจอคือหน้าจอมืดครับ OSDก็ไม่โชว์ครับ เสียงไม่มีครับ
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2010, 12:18:32 pm »
แล้วเครื่องไม่ตัดแล้วใช่มั้ยครับ
ถ้าเครื่องยังตัดอยู่ให้ลอย Q1001 ดูอีกทีครับ
ubonnakhon
กระทู้: 81
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 03:04:38 pm »
อาการนี้ไอซี1ชิพจะเสียไหมครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 09:49:44 pm »
   อาการ 300 ค้างนี่ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอ เครื่องมันจะทำงานไม่ได้เลย ครับ แต่ยังงัยลองดูตามนี้นะ ให้ ดูที่ Led หน้าเครื่องครับ ว่าเป็น สีอะไร
### สีแดง ===> แสดงว่า เครื่อง ติด Standby ไม่สามารถ On ให้ทำงานได้ สัญญาณ clk & data มีปัญหา เคยเจอว่า  Mem Ic. มีปัญหา ครับ
### สีส้ม ====> ไฟ 1.8 และ 3.3 volts มีปัญหา ครับ ทำให้เครื่อง หยุดจ่าย 140 Volts ตรวจสอบ IC 871 & 875 ลองดูนะ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 09:43:24 am »
แยกอาการให้ออกก่อน
