ถามอาการ TV Panasonic TC-21K ไฟ B+ เกินครับ
มิถุนายน 26, 2026, 11:50:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามอาการ TV Panasonic TC-21K ไฟ B+ เกินครับ  (อ่าน 7792 ครั้ง)
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 04:50:00 pm »
ผมไม่ทราบว่าดูแท่นตรงไหน  มีว่า  TNP4TF06  ใช่แท่นหรือเปล่าครับ
อาการคือเครื่องไม่ทำงาน   ไฟ  B+ เกินมากได้ ประมาณ  160 V  ถ้าลอย Hor  ต่อ หลอดแทน จะได้  B+  ประมาณ  150 V ผมถอดเซ็คภาคจ่ายไฟไม่พบตัวเสีย IC   STRS6307  และ SE140 ก็เปลี่ยนแล้ว   จะเซ็ค  control ไฟอย่างไรต่อครับช่วยแนะนำด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 05:04:57 pm »
ฮอร์มันไม่ทำงานด้วยใช่รึเปล่า ไฟดูวงจรไฟ12Vถ้ามันกินกระแสก็อาการนี้เลย
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 06:28:32 pm »
ใช้ครับท่าน  Hor ไม่ทำงาน  Reg  12 v  ถูกกินกระแสจริงๆด้วย ลองเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมครับ
ลอยขา  out   Reg 12v   b+ ลดลง  เช็ค ไฟออกจาก Reg  ต่ออยู่ครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์หรือท่านใดมีวงจรช่วยอนุเคราห์ด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 07:54:36 pm »
ลอยไฟเลี้ยง12Vทีละตัว
 IC102
IC102
IC3110
พวกนี้ใช้ไฟเลี้ยงจาก7812
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 08:33:19 am »
ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์หรือท่านใดพอมีข้อมูลว่าเป็นแท่นอะไรหรือตารางเปรียบเทียบรุ่นกับแท่นบ้างครับ ผมเช็คยากมาก ลองลอยอุปกรณ์หลัง out 12v หลายตัวมีผมผลต่อไฟ 12 v มาก เหมือนกับกระแส  12V อ่อนมาก รบกวนหน่อยครับ Cheesy
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 08:41:43 am »
ใช้จังเกิลเบอร์ AN5606 ใช่ปล่าวครับ เป็นแท่น MX-1 วงจรมีอยู่ในห้องรวมวงจรนะครับ
AV Electronic  Pattani.
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 11:36:38 am »
ขอบคุณมากครับผมเช็คตามวงจร ไฟ 12 v แยกไปหลายทาง  load ของ 12 V แต่ละทางมีผลคือเหมือนกับกระแสของ 12  V จะลดลงเรื่อยๆเมื่อต่อ load ของ 12 v เพิ่มไปที่ละจุด  หรือเหมือนกับไฟ  12 v ที่ออกจาก หม้อแปลงเข้า  Reg 12v กระแสไม่พอครับ ขอคำชีแนะด้วยครับผมนั่งเช็คเครื่องนี้เครื่องเดียวตั้งแต่เช้ายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยครับ Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 11:49:57 am »
เสียที่โหลด12Vครับ ที่เคยเจอตามที่บอกมา แล้วก็ 7809  7805 นี่ก็เอาไฟจาก12Vเหมือนกัน อย่าหลงทางไปซ่อมภาคจ่ายไฟจะเสียเวลา
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 01:21:55 pm »
ผมเปลี่ยนไหม่หมดแล้วทั้ง 4 ตัวครับ เหมือนเดิมครับ ขอคำแนะนำต่อครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 01:35:27 pm »
เล่นเปลี่ยนเลยหรือลอยขาไฟเข้ามันทีละตัวก็ได้หรอกมั้งแล้ววัดไฟ12-9-5ให้ได้ ถ้าได้แล้วลองเปิดเครื่องทำงานรึเปล่า
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 02:14:07 pm »
ครับท่านอาจารย์ผมทำตามที่ท่านบอกครับ จากเดิมที่ลอย load ของ 12 v แล้วเพิ่มที่ละจุดปรากฏว่า  protect ทำงานครับ ทำไห้ไฟที่ in ของ 12 v ไม่มีครับ ส่วน load ของ 12 v ต้องรวมกันหลายจุดครับถึงจะตัด ถ้าจุดใดจุดหนึ่งไม่ตัดครับ ผมละงงมากครับจับต้นชนปลายไม่ถูกครับ ไม่รู้จะต่ออย่างไรดีแนะนำด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 05:09:16 pm »
 Lips Sealed
 ลอยตัวไหนแล้วโหลดไม่ช๊อตก็เปลี่ยนตัวนั้นสิครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 02:24:46 pm »
TC-21K เป็นแท่น MX-1 เอกลักษณ์ มี Function Karaoke มาด้วย แท่น MX-1 ถ้าติด Protect หรือ Hor ไม่ทำงาน ไฟเลี้ยง +B ดูเหมือนจะเกินเป้นปกติ ครับไม่มีสาเหตุใดๆ ต่อเมื่อเอาหลอดไฟคร่อม จะได้ตาม Spec. ภาคจ่ายไฟไม่ได้มีปัญหาใดๆ ครับ น่าจะติด Protect อาการเสียตามปกติ ครับ.....ลองดูใหม่นะ ครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 08:35:30 am »
ขอบคุณมากครับทุกท่าน  ผมขอยกลงจากโต๊ะก่อนครับ  มันทำให้ผมเสียเวลาไปเกือบสองวันแล้วเอาเครื่องอื่นก่อนครับ  ส่วนเครื่องนี้ค่อยลุยต่อได้ผลอย่างไรแล้วจะแจ้งให้ทราบ Cheesy
