TV ไม่มีเม็ดสโนว์
กรกฎาคม 07, 2026, 11:39:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV ไม่มีเม็ดสโนว์  (อ่าน 11335 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:50:28 am »
ผมอยากจะขอถามเอาความรู้กว้างๆหน่อยครับว่า อาการ TV ไม่มีเม็ดสโนว์เกิดจากปัญหาอะไรบ้างครับ พอดีมี ทีวีเก่าเก็บอยู่เครื่องเป็นยี่ห้อ INTER NATIONAL 21 นิ้วแก้ไม่ตกครับ เป็นรุ่น HP-3210-BM ใช้ IC TA 8690 AN กับ TMP47C434 AN มาทีแรกมีอาการไฟเกิน ฮอร์ช๊อต เวอร์ตาย พอแก้แล้วมีอาการจอขาว ไม่มีออนสกรีน ไม่มีเสียง วัดไฟ BM มี 12 V ไฟ VT จูนน์ AUTO มีการเปลี่ยนแปลงตามปกติ แรงไฟเปลี่ยนระบบ ก็เปลี่ยนตามปกติ จูนเนอร์ผมลองก็ลองเปลี่ยนแล้ว IC TA 86 ก็ลองเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิม เครื่องนี้ผ่านมือช่างมาก่อนครับ R422 ที่ออกจากขา 6 FBT ไม่มีครับ (ไม่รู้ว่าความจริงมันมีหรือเปล่า) ไล่ลงมา D 215 ก็ไม่มีครับ ผมดูจากปรินท์เก่า(คนละรุ่น)เลยเอา R 10 K กับ 4148 ใส่ไป ก็จอดำลงมานิดครับ หรือว่ามันจะเป็นอาการ ABL ครับ ช่วยฟันธงหน่อยครับ อีกอาการคือเสียบปลั้กปั๊บจอจะขาวมาก พอกด PAWER จอก็จะดำลงมา แต่กด PAWER ปิดกลับไปจอขาวอีกไม่ได้ครับ (ยาวไปไหมครับ กลัวไม่ละเอียด)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 01:58:15 am »
มีเสียงปกติหรือป่าว ถ้าใช่............................. Lips Sealed
 Wink ลองเปลี่ยน C ค่าประมาณ 4.7 - 10uF 250V ดูครับ อยู่แถวๆวงจรหลอดภาพนั่นแหละครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 09:46:20 am »
ตรวจสอบไฟเลี้ยงชุด IF  และ ชุดที่ ควบคุมแสตนบาย   ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 11:17:54 am »
IC AVสวิทเสีย มันก็ไม่มีสโนว์นะครับ
perapatts
กระทู้: 43
perapatts@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 02:42:26 pm »
มีเสียงหรือเปล่า ถ้ามี ลองเช็คไอซีสวิสครับ หรือไม่ก็จั๊มเอาสัญญาณมาเข้า av เครื่องอื่นดู ถ้ามีภาพแสดงว่า ไอซีสวิท หรือ จังเกิล  ลองทำก่อนจะได้บอกถูก
กล้าคิดกล้าทำ  แล้วจะรุ่ง
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:30:43 pm »
ไม่ได้เปิด 3 วัน มาเปิดดูวันนี้มีไฟแล๊บออกมาจากไฟแบค สังเกตุดูเห็นมีรูเล็กๆอยู่ ตัวเลขที่ตัวไฟแบคแถวหนึ่งลบไปครับ อีกแถวเป็น E136049 เลยไม่ทราบเบอร์ไฟแบคครับ ใครมีเครื่องรุ่นนี้ช่วยดูให้หน่อยครับ แล้ว R422 กับ D215 มันมีหรือเปล่าครับ ถ้ามีมันค่าเท่าไรแน่ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 02:44:55 am »
ช่วยหน่อยครับ ยังหาเบอร์ไฟแบคไม่ได้เลยครับ ขอบคุณครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 02:56:37 am »
สำหรับกระทู้ท่านอื่น อยากช่วยตอบจริงๆครับ แต่บางครั้งแสดงความคิดเห็นไปก็เหมือนเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน(เป็นช่างบ้านนอก หัดใหม่ครับ) เลยไม่กล้าออกวามคิดเห็นเท่าไหร่ เพื่อนๆพี่ๆก็อย่ามองว่าผมเข้ามาเอาอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับ (ก่อนเซฟเวอร์จะล่ม ผมก็เคยได้คะแนนความช่วยเหลือ +1 อยู่นะครับ ในบางสิ่งที่ผมพอจะช่วยได้) ขอบคุณครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 07:53:39 am »
ดูที่ปริ้นตำแหน่งขาฟลายแบ็คแต่ละขาว่ามีไฟเท่าใหร่
เป็นขาอะไรบ้าง จะเทียบให้ครับ  Cool
1 + 1 = ?
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 09:18:25 am »
คำว่า FBT= ฟลายแบ็ค ไม่ใช่ ไฟแบค  นะครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 10:47:03 pm »
ขอบคุณครับ  สำหรับไฟตามขามีดังนี้ครับ(ตามความเข้าใจของผมนะครับ ไม่รู้จะถูกหรือเปล่า)
      ขา1-ไฟเวอร์ 24 v
      ขา2- ไฟ 15 v
      ขา3- ไฟ B+
      ขา4-  ไฟจุดไส้หลอด
      ขา5-  ต่อเข้า C (563 K 200 V)
      ขา6- ต่อเข้า R422 ที่ผมสงสัยว่ามีหรือเปล่า จะเป็น ABL หรือเปล่า(ช่างคนก่อนถอดออกหรือเปล่า)
      ขา7- GND
      ขา8- 180 V
      ขา9- ไม่มี      ขา 10- เข้าขา C Hor out
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 11:14:45 pm »
 Sad หนูมีอยู่ค่ะ แต่มันอยู่ที่บ้านใช้ไอซี TA8690AN นี่แหละ มันจะมีไอซีตัวเล็กๆอยู่แถวๆทางเข้า AV เป็นตัวแบบขาเดี่ยว หนูย้ำมันก็ใช้ได้แล้ว ว่าแต่รุ่นของพี่มี AV หรือเปล่าคะถ้ามีก็อันเดียวกันเลยค่ะ Roll Eyes
 Roll Eyesขอให้โชคดีซ่อมออกไวๆนะคะ Embarrassed
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2007, 11:58:30 pm »
 Roll Eyes เสริมอีกนิดนะคะ เครื่อง INTER ทรานซีสเตอร์ standby ชอบช็อตค่ะ ลองเช็คดูนะคะตัว ถ้ามันช็อตขา C-E เวลาเสียบปลั๊กเปิดเครื่องจะเป็นจอสีขาวค่ะ คือทำงานผิดขั้นตอนน่ะค่ะ พอเรากด power จอขาวก็จะหายไปนั่นคือเครื่องทำงานแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ค่ะผลที่ได้ก็จะเป็นอาการที่คุณเจอค่ะ  Grinขอให้โชคดีนะคะ Roll Eyes
**0833864814**
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 01:23:13 am »
เบอร์ Fly back (ฟลายแบ็ค) ครับ
 Lips Sealed
154-164F
1 + 1 = ?
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 10:29:22 am »
ฟลายแบ๊ค154-164F เป็นรุ่น 14นี้วครับผมเคยจดรุ่น HP-3201-BMไว้เป็นเบอร์
154-165D แต่ไม่ได้จดว่ากี่นิ้วไม่รู้ว่าจะเหมือนรุ่นที่คุณทำอยู่หรือเปล่าแต่แท่นเดียวกันครับ   Tongue
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2007, 02:01:23 pm »
อ้าวโทษทีครับ ไม่ได้ดูว่าเครื่องกี่นิ้ว  Angry Angry
1 + 1 = ?
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 02:17:59 am »
เป็นรุ่นเดียวกันครับพี่ ผมพิมพ์ตัวเลขผิดเองครับ(3201 ถูกแล้วครับ)ขอโทษทุกๆท่านด้วยนะครับ แต่วันนี้ผมเอา"อีพอกซี่"อุดเข้าไป ก็พอเปิดได้แล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าจะมีอาการข้างใน FBT หรือจะมีไฟแล้บ ออกมาโดยที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า เดี๋ยวขอผมลองไล่ซ่อมตามที่พี่ bunmee แนะนำมาดูก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้ก็คงต้องมาลองเปลี่ยน FBT
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 02:40:30 am »
จริงด้วยครับพี่ ความรู้นี้ขอจำจนวันตาย A 1013 ช้อตจริงๆครับ ตอนนี้ปุ่ม POWER ใช้งานได้ปกติแล้วครับ แต่จอยังขาวอยู่ สำหรับ IC ตัวเล็กๆที่พี่บอกคงเป็นเบอร์ TA 8822 SN ใช่ไหมครับ (คงเป็นตัวเดียวกันกับที่อาจารย์ e21xeq บอกด้วย) ผมลองย้ำแล้วครับยังเหมือนเดิมครับ  แต่ผมวัดไฟที่ขา 1 (น่าจะเป็นขาไฟเข้า)มีน้อยมากครับ พอลอยออกกลับมีไฟมาประมาณ 10 V เอาไว้พรุ่งนี้จะไปซื้อมาเปลี่ยนดูครับ ได้ผลยังงัยแล้วจะมารายงานครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 12:13:50 am »
เปลี่ยน IC แล้ว ภาพมาแล้วครับ แต่ยังมีปัญหาภาพล้มอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะลองหาสาเหตุดูก่อน พอดีมีงานอื่นเข้ามาด้วยครับ เครื่องนี้ลูกค้าไม่รีบ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ช่วยให้คำแนะนำครับ
p .
กระทู้: 5
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2009, 08:37:22 pm »
ขอบคุณทุกที่ช่วยบอกชี้แนะ ไปเที่ยวนานหลงทางกลับเข้าไม่ได้ (ไม่เป็น)
