TV JVC AV-215517 จอแบน ภาคจ่ายไฟไม่ทำงานครับ
กรกฎาคม 12, 2026, 07:13:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV JVC AV-215517 จอแบน ภาคจ่ายไฟไม่ทำงานครับ  (อ่าน 9697 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 06:55:12 pm »
อาการครับกดเปิดสวิทจ่ายไฟมีเสียงรีเลตัดไฟค้าง ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน ลองสับSTR ภาคจ่ายไฟแล้วก็ไม่หายวัดไอโอดแล้วไม่มีช็อต แต่ไม่ยอมทำงานรีเลตัดตลอดเวลาเปิดเครื่อง
อุปกรณ์เครื่องนี้ครับ
ภาคจ่ายไฟ STR W6554A/IC921
H.out TT2202/Q522
เวอ AN15526/IC401
ICชิป /TDA12010H/N1F00
ขอความช่วยเหลือด้วยครับอาจารย์ทุกท่าน
ขอขอบคุณล่วงหน้า
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 11:00:36 pm »
ยังไม่กล้าออกความเห็นครับ เพราะยังเทียบรุ่นไม่เจอ ใกล้เคียงที่สุดที่ผมเทียบได้ ใช้ชิฟแป๊ะปริ้นช์คือรุ่น AV-25V314 แท่น CW แต่ในวงจรก็ยังใช้ STR W6756 เป็น IC 921 อยู่ดี
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 12:41:45 am »
ก็ขอลบกวนทุกท่าน ช่วยเหลือผมหน่อยนะครับ กำลังรอค่อยอยู่ครับ ขอบคุณ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 01:36:38 am »
ผมก็ช่วยหาอยู่นะครับ แต่ก็ยังไม่เจอรุ่นที่ตรงเป๊ะๆๆครับ  Sad
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 07:58:04 am »
ครับผม กำลังรอความหวังอยู่ครับ ไล่วงจรแล้วย้ำแล้วมันไม่เจอตัวเสีย เลยหมดปัญญาเลยครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 11:35:54 am »
ไปดูรุ่นมาใหม่สิครับ รุ่นนี้ไม่เคยได้ยิน ส่วนอาการเสียต้องแยกก่อนว่าเป็นที่ภาคจ่ายไฟหรือฮอร์หรือโปรเทค
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 12:48:10 pm »
น่าจะรุ่น  AV-21S517
AV Electronic  Pattani.
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 08:19:55 pm »
ใช้ครับ รุ่นนี้เลยครับAV-21S517 ผมจดมาลงผิด ขอโทษด้วยจริงๆครับ ถ้ารุ่นนี้มีหรือป่าวครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 08:29:50 pm »
ลอย Tr Hor. ออกก่อน เช็ค ฟิวส์ , R ฟิวส์ ตรงทางออกของชุดจ่ายไฟดูก่อนครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 09:07:37 pm »
วงจรไม่ตรงรุ่นแต่แท่นเดียวกัน....เทียบดูครับ
http://www.ulbuzz.com/98whwG7m5d
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 10:19:14 pm »
ที่บอกว่าไฟค้าง ไฟค้างที่ไหนครับ ถ้าไฟไม่จ่าย ดีเลย์ไม่น่าทำงานได้ ให้ลองวัดไฟที่ฝั่งออกมาดูซักจุดครับ โดยวัดรอก่อนเปิดเครื่อง ดูว่าไฟจ่ายออกมาไหม จ่ายออกมาแล้วตัดหรือเปล่า หรือไม่จ่ายเลย
เพิ่มเติม วงจรโหลดได้ครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 07:41:10 am »
ครับผม จะไปลองเช็คดู ตามที่บอกมาครับ แต่วงจรโหลดไม่ได้ครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 11:11:58 am »
รายงานครับ ผมไปเช็คไฟทางออกก่อนที่จะกดเปิดเครื่องได้ค่ามาดังนี้ครับ
B+ทางออก160/220=0V
                 35/2200=33.57vคงที่
                 10/1000=1.8vแล้วหายเหลือ0
                 35/100=18คงที่
                 25/1000=1.7vปล้วหายเหลือ0
รีเลก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 11:45:21 am »
ตรงนี้ทำหรือยังครับ ก่อนที่จะวัดไฟ ส่วนดีเลย์มันเป็นดีเลย์ดีเก๊าซิ่งครับ อย่าไปสนมันมาก
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 04:00:32 pm »
ทำแล้วครับไม่มีเหมือนกัน
sriprai
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 04:46:31 pm »
ลองวัดโอห์มคล่อม c ที่ไฟหายดูครับ โอห์มต่ำใหมเผื่อมีตัวลีคอยู่ ลองเปลี่ยนไดโอดดูครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 28, 2010, 09:29:28 am »
กำลังหาปัญหาอยู่ครับ ยังไม่ผ่านเลยครับ
