มาขอความช่วยเหลือครับ ทีวี HITACHI รุ่น30S20F V2. ใส่ฟิวส์ขาดตลอด
กรกฎาคม 04, 2026, 07:22:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาขอความช่วยเหลือครับ ทีวี HITACHI รุ่น30S20F V2. ใส่ฟิวส์ขาดตลอด  (อ่าน 6486 ครั้ง)
tech
กระทู้: 30
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 10:13:19 am »
ขอเรียนปรึกษาพี่ ๆ ทุกท่านหน่อยครับ ทีวีผม  ฮิตาชิ  ใส่ฟิวส์ ตรงสายไฟ AC ก่อนจะผ่านเข้าบอร์ด ฟิวส์ขาดตลอดเลยครับ เช็คไม่เจอว่าตัวไหนช๊อต  เปลี่ยนฟิวส์สามตัว ก็ขาดหมด  ตอนนแรกดูอยู่ดีๆ  มีเสียงดังป๊าบๆ แล้วนิ่งไปเลย มีจิ้งจกตายอยุข้างใน ตัวนึง เหลือแต่ซาก คาดว่าตายมานานแล้ว  แต่ทำไมพึ่งเกิดไม่รู้เหมือนกัน  พี่ๆ ช่วยแนะนำผมหน่อยครับว่า ต้องไปเริ่มเช็คตรงไหนได้บ้าง ครับ  เผื่อใครเคยเจออาการลักษณะเดียวกัน ครับ  try!! try!!ขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 10:41:31 am »
ไดโอดแปลงไฟ300เสีย ไอซีภาคจ่ายไฟเสีย ทำให้ฟิวส์ขาด
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 11:33:44 am »
ฟิวส์ทีวีนะครับ ไม่ใช่ฟิวส์บ้าน ที่ใส่แล้วก็ติด ทางที่ดีส่งร้านซ่อมเถอะครับ อย่าให้เครื่องต้องเสีย(มาก)ไปกว่านี้เลย
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 11:41:51 am »
ไดโอดช็อต trช็อต icช็อต มันจะมีตัวเสียประมาณนี้ล่ะ
คุณเช็คมันเป็นหรือเปล่า ลองหาดูครับ
tech
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 02:59:51 pm »
มาแล้วครับพี่ๆ ๆ  ผมเปลี่ยน ไอโอดแล้ว แล้วก็เปลี่ยน hor ไม่มีคีย์ถูกมั๊ย  ฟิวส์ไม่ขาดครับ แต่ไฟก็ยังไม่เข้าอยู่ดี  ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป จะสอนเด็กน้อยให้บันลุเป้าหมายสักครั้งได้มั๊ยครับว่าผมต้องไปดูที่ไหนต่อครับผม Cheesy Cheesy Cheesy
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 04:06:59 pm »
ไฟ300v.มีไหม ที่หลังไดโอดเรียงไฟ220ac
oodfoxgo
กระทู้: 35
เด็กหลังเขา
r1.fox@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 04:15:57 pm »
อาการนี้ไม่น่ายาก แต่ยากตรงที่บอกแล้วไม่รู้ ถ้าไงลองหาความรู้กระทู้เก่าไปด้วยนะครับ
ผมว่าต้องทำได้แน่ ping!
tech
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 11:10:03 am »
เปิดติดแล้วครับพี่ๆ  แต่เปิดได้ประมาณ 5 นาที  มีเสียงตุ๊บด้านหลัง แล้วก็เงียบไปเลยครับ cry2!! cry2!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 11:22:40 am »
เอาใหม่ครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 11:26:51 am »
ลองไปมา ค่าอะไหล่จะเพิ่มขึ๋นไปเรื่อยๆ ส่งซ่อมดีกว่า
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 11:30:55 am »
น่าจะเป็นเสียงภาคจ่ายไฟระเบิดครับ
ต้องเริ่มต้นนับ1ใหม่
trจ่ายไฟตัวเล็กหรือเปล่า ถ้าใช่ ใส D2581แทนเลย
tech
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 11:41:06 am »
ลองเช็คดูแล้วไม่มีตัวไหนระเบิดครับ ลองเช็ค hor แล้ว ปกติ แล้วก็ลองเปิดดูอีกที เปิดติดปกติ แต่มีแล๊บ  แถวๆ  ไดโอด ครับ ถอดเช็คไดโอดปกครับผม  เอหรือว่าจะเป็นที่ตัว L ครับพี่ๆ  เพราะว่าปกติ l ตัวนี้จะมีพลาสติกหุ้มอยู่ แต่มีการระเบิดไปโดน พลาสติกหุ้มลอกออก  ที่ที่อยู่ใกล้ๆ  กับซีตัวใหญ่ครับ
เสียค่าอะไหล่ไม่เกี่ยงครับพี่ๆ  คือผมอยากได้ประสบการณ์ด้วยครับ ก็อาศัยพี่ๆ  ทีมงานช่างทุกท่านนี่แหละครับพี่  ให้ความกรุณาด้วยนะครับ lv! lv!
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 11:50:08 am »
แต่มีแล๊บ  แถวๆ  ไดโอด นั้นเป็นตัวอะไร มีรอยไหม้หรือรอยเชื่อมร้าวหรือเปล่า
โทร.0868538353
tech
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2010, 01:27:11 pm »
ขอกราบขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกท่าน ทุกๆ คำแนะนำ ผมจะจดจำไว้เป็นบทเรียนต่อไปครับพี่ ตอนนี้เครื่องทำงานเป็นปกติแล้วครับ สรุปอะไหล่ที่เปลี่ยนครับ
 hor  เบอร์  D2578
 ฟิวส์  1 ตัว
 R  5 W   ได้รับคำแนะนำจากพี่ ๆ ช่างว่า ให้ไปเช็คที่ จุด R900  ปรากฏว่าขาดครับ  ตอนนี้ทำงานเป็นปกติแล้วครับผม  ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
