PANASONIC TC-21FJ20B LEDกระพริบสีแดง
มิถุนายน 25, 2026, 05:14:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC TC-21FJ20B LEDกระพริบสีแดง  (อ่าน 11895 ครั้ง)
weerapol_k
กระทู้: 123
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:01:15 pm »
พอเปิดเครื่อง LED หน้าเครื่องเปลี่ยนสีจากเขียวเป็นแดง และกระพริบเป็นจังหวะครับ อาการที่เข้ามาคือเครื่องไม่ทำงานเช็คดูพบว่า R47โอห์มขาด และQ850  A1668  ชอร์ท ก็เลยเปลี่ยนแต่อาการยังเหมือนเดิมครับ วงจรเป็นแท่น GP3 ครับ เช็คฮอร์ก็ไม่เสียครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:21:34 pm »
ลอย hor วัดไฟ B+ และดูว่าหลอด led ยังกระพริบอยู่หรือเปล่า
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:31:35 pm »
ลอยแล้วครับ ยังเหมือนเดิม
เปิดได้ประมาณ 3 วิ ก็ตัดเป็นกระพริบสีแสง
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:42:25 pm »
ไฟ B+ ก็ไม่มีและกระพริบเหมือนเดิม  ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน เช็คอุปกรณ์ฝั่ง primary พวก D,ZD,TR ตัวเล็กๆ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูวงจรในห้องวงจรครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 03:50:41 pm »
ตอนที่ยังไม่ตัดเป็นกระพริบแดง มีไฟ100 มีไฟจากภาคจ่ายไฟครบครับแต่ตอนตัดแล้วไม่มีครับคงเหลือแต่ไฟ5โวลท์จ่ายเลี้ยง CPU ครับ ตามที่ผมวิเคราะห์ออกในตอนนี้ี้นะครับอาการน่าจะมาจากพอจ่ายไฟจ่ายไปแล้ว แต่ภาคฮอร์ไม่สตาร์ทก็เลยตัดกระพริบแดงครับแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ครับว่ามันเสียตรงไหนใครเคยเจอบ้างครับ ตอนแรกที่เจอตัวเสียก็นึกว่ากินหมูเสียแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:01:27 pm »
คุณลอย Hor หรือยังครับตอนวัดไฟได้ 100V น่ะ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:18:55 pm »
เปลี่ยนตัวนี้แล้วถอดตัวรับรีโหมดออกก่อน ยังไม่ติด ดูเร็กฯไฟ3.3 ไม่หายเปลี่ยนเมมโมรียังไม่หายเปลี่ยนวันชิฟ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:27:17 pm »
ตอบคุณWorathep นะครับวัดทั้งตอนลอย และไม่ลอยครับ ได้ไฟ100โวลท์ เท่ากันครับ ประมาณ3 วิ ก็ตัด
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:34:43 pm »
ตอบคุณ e21xeq ครับ IC ตัวนี้ผมวัดไฟได้ 5 V ครับ แต่ยังไม่ได้ถอดตัวรับรีโมทครับ มองข้ามจริงๆ แต่ขอไปลองดูก่อนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:39:05 pm »
ตัวนี้เปลี่ยนทิ้งด้วยมันรั่วเวลาจ่ายไฟเข้าสักพัก
ส่วนเร็ก5Vบางทีมันกินกระแสจ่าย5Vได้ก็จริงแท่นนี้ผมซ่อมบ่อยมากเปลี่ยนวันชิพมา10กว่าตัวแล้ว
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 04:50:25 pm »
วันชิพ ของรุ่นนี้กี่บาทครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2007, 08:32:39 am »
เปลี่ยนวันชิพแล้วครับ แต่อาการที่ปรากฏคือ ไฟแดงไม่กระพริบแล้ว แต่เปิดมา ภาคฮอร์ทำงาน3วิ  รีเลยลั่นแล้วตัด เหมือนกับเริ่มเปิดใหม่ตลอดเลยครับ
n
กระทู้: 31
ฮ่าวอายู
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 01:18:04 pm »
b+เกินหรือเปล่าครับ
จริงใจไม่จิงโจ้
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 01:26:47 pm »
อาการเหมือนตัวนี้ยังเสียอยู่
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 05:02:12 pm »
เจอแล้วครับไฟ 8V ไม่มาเลี้ยงที่ตัว IC ครับ เช็คต้นทางที่มาจากภาคจ่ายไฟมี แต่ที่ขาของ วันชิพไม่มี ดูวงจรแล้วมันต่อถึงกัน ก็คิดว่าคงไม่ขาดเพราะดูแล้วลายวงจรยังสภาพดีอยู่ เลยต่อตรงครับปรากฎว่าทำงานได้ทีภาพ รีโมทสั่งการได้หมดแต่ ไม่มีเสียงครับ AV ก็ไม่มีครับ เช็คภาคเสียงดูก็ไม่เสียทำงานได้ ไฟ Vol ก็ปกติ เปลี่ยนแปลงตามการเพิ่มและลดของเสียง ผมเลยทดลองต่อสายจากขาAudio Out ของไอซีมาเข้าที่ขาของภาคเสียงปรากฏว่าดังครับ แต่ดังเฉพาะจูนเนอร์ แต่AV ไม่ดัง ไล่เช็ลายปริ้นหมดแล้วครับกลัวซ้ำทางเดิม แต่ก็ยังหาจุดเสียไม่เจอครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเชิญแนะนำครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2007, 05:30:14 pm »
ดูค่าออฟชั่นถ้าไม่ตรงตามนี้ก็ไม่มีเสียง
