TVSONY รุ่นKV-J29MN9 อาการเสีย เปิดไม่ติด LEDหน้าเครื่องไม่ติด
มิถุนายน 24, 2026, 06:41:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TVSONY รุ่นKV-J29MN9 อาการเสีย เปิดไม่ติด LEDหน้าเครื่องไม่ติด  (อ่าน 5821 ครั้ง)
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 01:26:56 pm »
รับเครื่องมาตรวจเช็คเบื้องต้น พบHOROUTช็อต ถ่วงหลอดไฟวัดไฟB+ได้90V  Vค่อยๆลดลงเหลือ45V หลอดLEDก็ไม่ติดครับ ผมเปลี่ยน IC601 IC602 IC603 5P4M และCภาคจ่ายไฟ  ไฟB+ยังไม่ได้135V รบกวนพี่ๆน้องๆ แนะนำแนวทาง และวงจรบริเวณภาคจ่ายไฟด้วยครับ ลูกค้าเร่งรัด ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
carboy444
กระทู้: 54
carboy444@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 01:46:36 pm »
เอ เครื่องรุ่นนี้ใช้ ic 601 เบอร์ str6709 ใช่หรือปล่าวครับ
แต่อาการที่ท่านแจ้งมา อาจเกิดจาก ขา หม้อแปลง h -out หลวม โดยส่วนมากครับ
เปลี่ยน r 1 ohm และ h-out ก็น่าจะหาย
และบัดกรีย้ำ ให้ทั่วเนื่องจากเครื่องรุ่นเก่ามากแล้วครับ
อาการที่ท่านแจ้งมาเป็นอาการโปรเทคครับ
อยากถามว่า
เมื่อไส่ หลอดถ่วงแล้วมีไฟ stby สีแดงติดหรือไม่
หากไฟติดลองกด prog + วัด 135 มี หรือไม่
หากมี 135vแล้วค่อยๆลดลงไส่ r 1 ohm และ h-out
แล้วเปิดเครื่องเลยครับ           อย่าลืม!!!!!!!!!!!หากไฟติดลองกด prog +!!!!!!!!!!!!!!!!
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 02:49:42 pm »
IC601  เบอร์STRS6709ครับ ส่วนหลอดLEDหน้าเครื่องสีแดงไม่ติดครับ
carboy444
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 04:13:51 pm »
งั้นลอย h out แล้วช๊อต c-e q603 วัดไฟดูครับว่ามาครบหรือไม่
เรื่องวงจรคงหาได้แล้วนะครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 05:31:19 pm »
ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้การช่วยเหลือ ทั้งข้อมูลและวงจร  ผมจะลองตรวจเช็คตามคำแนะนำ  วงจรผมโหลดไม่ได้สักครั้ง ลองหลายครั้งแล้ว เลยต้องรบกวน พี่ๆน้องนี้แหละครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 06:05:50 pm »
ทำตามขั้นตอนในการสมัครและแจ้งให้พี่เล็กทราบแล้วยัง
และได้เห็นรหัสผ่านแล้วยัง
โดยหลักการไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ
carboy444
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 06:44:47 pm »
วงจรภาคจ่ายไฟเหมือนกันครับ
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,3157/
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 25, 2010, 08:04:29 pm »
ผมสมัครแล้ว รหัสผ่านก็ได้แล้วครับ อ.พรเทพ หรือผมคงใช้คอมไม่เก่งครับ ผมจะลองดูใหม่ครับ ตอนนี้ผมได้ช็อตขา C-E ของQ603 ถ่วงหลอดวัดไฟB+ได้125V หลอดไฟสว่างจ้าเลยครับ 33Vปกติ 11Vปกติ 30vวัดได้ 20 v LeDยังไม่ติดครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 08:32:55 pm »
สรุปปิดงานเรียบร้อบครับ ขอขอบคุณ ท่าน CARBOY444 ที่ให้การช่วยเหลือแนะนำแนวทางพร้อมข้อมูล สรุป ไฟสแตนด์บาย5V หาย เปลี่ยน IC002 LA78LR05D-N 5VREG LEDหน้าเครื่องติดได้ปกติ ไฟB+ได้135Vย้ำแผ่นปริ้นบริเวณ HOR เอาHOROUTตัวใหม่ใส่ OKครับเรียบร้อยครับผม
