SONY KV-XG29M50 Relay ต่อไฟ 220V ไม่ทำงาน
กรกฎาคม 07, 2026, 11:39:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XG29M50 Relay ต่อไฟ 220V ไม่ทำงาน  (อ่าน 5030 ครั้ง)
jirapol
กระทู้: 7
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 12:22:49 pm »
ไม่ทราบใช่แท่น BG3S หรือเปล่าครับ เช็คดูแล้วไม่มีไฟ 7V STBY ออกมา มีประมาณ 2V
แล้ว TF 541M นี่ Mosfet หรือเปล่าครับ
ช่วยชี้แนะ การตรวจด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 01:06:23 pm »
ไม่ทราบใช่แท่น BG3S หรือเปล่าครับ   แม่นแล้วครับ
เช็คดูแล้วไม่มีไฟ 7V STBY ออกมา มีประมาณ 2V  ถ้าอย่างนั้นลองเช้คให้ดีครับทำไมออก 2V
มันโหลดอยู่ตรงไหนหรือเปล่า  หรือว่ามีอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้องกับวงจร Stby เสีย  เช็คให้ละเอียด
jirapol
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 02:22:02 pm »
ครับ ตอนนี้เจอ 5V Reg+Reset ขา 4 input ช้อต Gnd (รับไฟจาก 7V Stby)
แต่หาอะไหล่ ไม่ได้เลยครับ ใครพอแนะนำ หรือจะดัดแปลงใช้ Reg 5V 3 ขามา
ใช้แทนได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
jirapol
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 02:23:49 pm »
เพิ่มเติมครับ IC เบอร์ MM 1319 AF ครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2008, 06:09:13 pm »
แล้วในส่วนของวงจรออสซิลเลเตอร์ของสวิตชิ่ง ฝั่งของหม้อแปลงเล็กทำงานยังไงครับ (อาการนี้เหมือนกันครับ พบซีเนอร์ที่ต่ออยู่กับขา เกตหาย น่าจะเบอร์ UDZTE-1715B น่าจะเป็น 15 โวล์ท R602 นำไฟ 300 เข้าขา 1 ของสวิตชิ่งขาด  R 614 ค่า 470 ขาด มอสเฟต Q605 เสียเปลี่ยนแล้วครับ ) นอกนั้นไม่มีอะไรเสียครับ พบไฟ 300 จ่อที่ขาเดรนของมอสเฟต แต่ทำไมยังไม่ทำงาน เลยอยากทราบการทำงานของวงจรออสซิลเลเตอร์ครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2008, 10:08:01 am »
ผมเคยลองครับ เอาแต่ขาอิน,เอ้า,กราวด์ แต่ของผมวันชิบเสียด้วยเลยไม่รู้ว่าใช้ได้รึเปล่า
