ใครมีบอร์ดนี้ขายบ้างครับ
ตุลาคม 14, 2025, 06:51:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีบอร์ดนี้ขายบ้างครับ  (อ่าน 7871 ครั้ง)
sope9933
กระทู้: 160
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:30:38 pm »
เป็นเพาเวอร์ซัพพลายของLCD DELL19 นิ้วครับ ลองเปลี่ยน FET 8N60C ดูแล้วไม่จ่ายไฟครับ อาการคือเปิดไม่ติด ไม่มีไฟจ่าย แล้วก็เฟท ที่ว่าช็อตครับ ส่วนpartด้านล่างเป็นชิพไหม้ครับ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:33:12 pm »
ส่วนภาพนี้เป็นบอร์ดที่รับไฟจากบอร์ดแรก เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ ช่วยหน่อยครับว่าจะหาซัพพลายหรือโมดิฟลายอย่างไรได้บ้าง
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:40:38 pm »
อะไหล่ไม่มีขาย  แพง   ทิ้งอย่างเดียว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 09:41:05 pm »
ไปหาที่ร้านไพศาลบ้านหม้อสิราคาประมาณ 450 บาท ดูขนาดใกล้เคียงกันสำคัญตรงช่องเสียบไฟ AC ให้ตรงกันและจุดต่อเสียบสายต่างๆ เอาแค่คล้ายๆก็พอ ของดัดแปลงมันไม่เหมือน 100% หรอกครับ เคยดัดแปลงเอามาใส่ dell เหมือนกัน เครื่องที่เจ้าของไม่เอาแล้วเลยว่างๆเอามาทำ ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย  ping!
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 06:27:07 pm »
ไปซื้อมาแล้วครับ ที่อมร(บ้านหม้อ)เมื่อวาน แต่ต่อสายไม่ถูกครับ มีไป 5 V และ12 V แต่บอร์ดจากรูปที่ 2 เขียนไว้ + 5 V / GND / AUDIO-DEL / AUDIO-EN / BKLT-EN / BKLT-ADJ  ตรง ...AUDIO-DEL / AUDIO-EN / BKLT-EN / BKLT-ADJ คืออะไรไม่เข้าใจ เพื่อนๆช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 09:53:46 pm »
ถ่ายรูป board ที่ซื้อมาใหม่ให้ดูหน่อยสิ
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 08:28:36 am »
บอร์ดใหม่ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 09:27:33 am »
audio ไม่ใช้ ต่อแค่ bklt ทั้งสองเส้น
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 09:39:07 am »
แล้ว bklt ทั้ง 2 เส้นต่อกับขั้วไหนกับบอร์ดใหม่ครับ ซึ่งบอร์ดใหม่มันมี ADJ กับ ON/OFF  อ่ะครับ แล้วไฟ +13V ไม่ใช้ใช่ไม๊ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 09:58:46 am »
  ลองไปหาดูที่ร้านไพศาลบ้านหม้อครับ   คุ้นๆ  แต่ต้องมีภาพหรือตัวอย่างไปดูครับ  ไม่รู้ว่าอยู่ไกลหรือใกล้
sope9933
กระทู้: 160
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 04:00:38 pm »
ตามที่คุณ Ce_Yai แนะนำครับ Audio ไม่ต้องใช้ เจาะช่องเสียบไฟ อีกนิดหน่อย ก็เรียบร้อยแล้วเปิดมาแจ่มเลย ซื้อบอร์ดมาแค่ 200 บาทเองที่อมร มีขายเป็นกอง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แนะนำครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:44:24 pm »
ดีครับ ตอนกลางวันงานยุ่งมากเลยไม่ได้เข้ามาช่วยต่อ ดัดแปลง board ใหม่มันสำคัญตรงจุดเสียบสายไฟ ac กับจุดตต่อไปยังหลอดแบล็คไลท์ เท่านั้นส่วนอื่นไม่ค่อยยากละ (ไม่เกี่ยวกับ board control นะครับ )  lv!
red_dargonss
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 02:24:04 am »
ทำไฟออกให้ตรง...ห้ามไฟตกนะครับ...ลองดู
red_dargonss
กระทู้: 18
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 02:26:07 am »
ลองใส่เพาเวอร์เเพ็ตดูรึยังครับ
barm_mr01
กระทู้: 140
แม้โลกนี้จะกว้างใหญแต่ไม่มีช่องว่างสำหรับคนที่แพ้
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 08:42:00 pm »
ไม่ทราบว่าคุณsope9933 ไปซื้อบอร์ดมาราคาเท่าไหร่ครับ ของผมก็บอร์ดเสียเหมือนกันแต่เป็นของซัมซุง
MR01
barm_mr01
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 09:14:23 pm »
คุณCe_YAI♥ครับพอจะทราบหรือป่าวครับว่าไฟ hilg V ที่ไปยังหลอดแบล็คไลท์นี้ประมาณกี่ V ครับแล้วทุกยี่ห้อจะเท่ากันหรือป่าวครับ
MR01
