LG 21 นิ้วรุ่น RT-21FA31W เวลามีสัญญาณ เปิด 5-10 วินาทีตัด
กรกฎาคม 18, 2026, 04:41:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 21 นิ้วรุ่น RT-21FA31W เวลามีสัญญาณ เปิด 5-10 วินาทีตัด  (อ่าน 12261 ครั้ง)
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 08:15:06 am »
LG 21 นิ้วรุ่น RT-21FA31W เวลามีสัญญาณ ไม่ว่า RF หรือ AV  เปิด 5-10 วินาทีตัด ถ้าไม่มีสัญญาณเข้า จอเป็น จอฟ้า หรือ Snow เปิดได้ปกติ ไม่ตัดครับ
* อาการแรกสุดนะครับ Flyback เสีย เปลี่ยนไปแล้ว คราวนี้เลยมาอาการที่สองเลยครับ  **
เคยเปลี่ยน IC ตัวนี้ไปแล้วครับ (เปลี่ยนไปก็เหมือนเดิม อิอิ)
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 09:45:17 am »
เช็ค R ABL ดูก่อนดีไหมครับ ตำแหน่ง R547 82K  , R550  10K ว่ายืดหรือขาดไหมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 10:28:46 am »
 Lips Sealed
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 10:49:17 am »
 Smiley Kiss
 ลายเซ็นคมๆแบบนี้หายากผมขอขอบคุณ ท่าน อ.ถาวร ครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 11:32:49 am »
ขอบคุณมากครับ มาช่วยตอบกันหลายคนเลย
ผมนั่งหา จุด Q804 , Q805 แล้วครับ ปรากฎว่า ในตัวเครื่องไม่ได้ใส่ทั้งสองตัวนี้ไว้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 11:48:13 am »
 Lips Sealed
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 02:40:42 pm »
พอดี เพิ่งเห็น จูนเนอร์ โดนถอดไปแล้ว (เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าไม่เอาแล้ว และตั้งไว้นานประมาณ 1 ปี จะซ่อมขายครับ) ไม่ทราบว่าจะใช้เบอร์ใหนได้บ้าง รบกวนหน่อยครับ
** D403 และ อุปกรณ์ในส่วนวงจร X-Ray มันไม่ได้ใส่มาครับ  ** อากาศร้อน สงสัย วันนี้คงต้องหยุดพักก่อน
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 03:16:35 pm »
จัดว่าแย่มากเลยครับ  เปิดเครื่องมา จูนเนอร์หายก็ไม่เห็น
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 03:23:52 pm »
  ไม่ ๆ ท่าน .. ผมนี่ละถอดเอง แต่ว่า ถอดไปนานแล้ว (จนลืม) ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ซ่อมแล้ว เลยเก็บไว้ในมุม พอมาวันนี้โอกาสดีเหลือบไปเห็น เลยอยากจะซ่อมขึ้นมาครับผม
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 03:37:22 pm »
6700VPF009V
TAEL-G5790
109B2512
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 09:39:43 am »
ไปชื้อจูนเนอร์ มาแล้วครับ ราคาที่กระบี่ 450 บาท (ยังไง ๆ ก็ต้องเอามาทดลอง)
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 09:47:26 am »
ใส่แล้ว รับภาพได้ปกติครับ
มันจะมีอาการ เวลาเปิด หน้าจอจะเป็น แบบในรูป มีเสียงปกติ ถ้าอยากจะให้ภาพมาก็ต้อง กดปุ่ม + CH หรือ -CH ภาพจะมาปกติ แต่ประมาณ 10 วินาที ก็จะตัดเป็น standby ตามเดิม
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 10:15:49 am »
ลองเปลี่ยนดูครับ HAPPY2!!
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 11:22:55 am »
ขอ ขอบพระคุณทุกท่านครับ คราวนี้ ผมลองตามลุงเคียงว่ามาแล้ว แต่ก็ยังเหมือนเดิม ..ไม่รู้จะทำไง เลยหยิบ EEPROM มาลองโปรแกรมดู หาไฟล์จากที่คล้าย ๆ กัน ผลปรากฏว่า ตอนนี้ ใช้ AV ได้ปกติแล้วครับ ไม่ตัดแล้ว แต่ จูน RF ทีวีไม่ติดสักช่อง ยังไง ใครมีไฟล์ รุ่นนี้ รบกวนหน่อยนะครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 11:31:11 am »
 Lips Sealed
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 19, 2009, 07:53:35 am »
เปลียนICตูดหลอดภาพTDA6107Qหายแน่นอน-ฟันธง เคยเปลี่ยนมาแล้ว2เครื่องอาการแบบนี้เลย
