SONY-KV-K21MZ1 เปิดไม่ถึง 10 วินาทีแล้วตัด
กรกฎาคม 22, 2026, 03:05:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY-KV-K21MZ1 เปิดไม่ถึง 10 วินาทีแล้วตัด  (อ่าน 4854 ครั้ง)
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« เมื่อ: เมษายน 14, 2009, 09:47:26 am »
ตอนที่เปิดเครื่องใด้ มีภาพชัดเจนปกติครับ แต่ประมาณไม่ถึง 10 วินาทีก็ตัดเป็น Standby ขอแนวทางการตรวจซ่อมด้วยครับ
CXA1545AS
CXA1587s
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2009, 08:47:29 pm »
 ลองบัดกรีแผ่นปลิ้นดูก่อน โดยเฉพาะตรง IC-VER และแถว ๆ ฟลายแบ็ค.
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2009, 08:55:04 pm »
ลองเช็คไฟ  5V ที่cpuดูด้วยครับปกติหรือป่าว
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 10:18:21 am »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ได้ทดลองวัดไฟ + 5 โวลต์ ไฟก็ปกติครับ แล้วก็ลองย้ำบัดกรีแล้วครับผม ผลก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ เดียวจะลองซ่อมดูไปเรื่อย ๆ ใครมีข้อเสนอแนะก็เชิญนะครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 10:35:37 am »
ได้ความคืบหน้ามา 1 อย่างครับ ตอนนี้ถอดสายอากาศออก เป็น Snow จะเปิดได้นาน ตอนนี้ลองไว้มากกว่า 10 นาทีแล้ว ยังไม่ตัดครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 12:22:19 pm »
ผมว่า rb+ที่เอาไปเข้าขา fbt ยืดค่าไปแล้วล่ะครับ นี่ผมก็กำลังซ่อมอยู่เครื่องนึงเหมือนกัน
อาการ ควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับ ถ้าท่านมีวงจร ผมขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 02:06:57 pm »
ตัวนี้มั้ยครับ ตอนนี้ลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับ เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วครับ เดียวจะลองเปิดทิ้งไว้สักครึ่งวันเลย ยังไง ๆ จะมารายงานผลครับ ขอบคุณมากครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 02:14:07 pm »
ใช่แล้วครับ ผมเคยเจอยืดค่าอยู่บ่อยๆ.....ดีใจด้วยครับที่ปิดงานลงได้ แต่ของผมสิ อิอิ
ยังไม่ลงเลย
