ถามเกี่ยวกับ BLF177 ครับ
มิถุนายน 17, 2026, 10:34:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับ BLF177 ครับ  (อ่าน 6206 ครั้ง)
somjuk
กระทู้: 14
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 08:21:57 pm »
ใน Datasheet  บอก 220 watt, 16A, 110Volt
ผมดูเครื่องที่ทำงานมันใช้ไฟ 36volt   4amp (ดูที่หน้าปัดหน้าเครื่อง)   และ drive ด้วย 2SC1971(Max Po=6watt)
อยากทราบว่าตอนนี้มันส่งออกที่ประมาณกี่ watt ครับ  พอดีไม่มีเครื่องมือวัดเลยครับ
อีกอย่างหนึ่งครับ  ตัว MPX170s  มันใช้ไม่ได้ดีเลยใช่ไหมครับ  เสียงมันแปลกๆ ดี  มีจี่แหลมๆ  นิดๆ ด้วย เวลาที่ไม่ป้อนสัญญาณอะไรเข้าไป
ถ้าเราเปลี่ยนแต่ MPX170s ออก ใช้ Encoder ตัวอื่น  แต่ยังคง  TX180A ไว้ จะดีไหมครับ  หรือควรเปลี่ยนทั้งคู่เลย  ถ้าอยากได้คุณภาพดีๆ  รวมๆ แล้วงบไม่เกินสัก 2 หมื่นครับ
winate1970
กระทู้: 66
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 10:57:40 pm »
เบอร์ BLF177 หรือเปล่าครับ  Sad
ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
vinate_k@hotmail.com
somjuk
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 11:29:56 pm »
ครับ BLF177   ค้นๆ ดูในเน็ตส่วนใหญ่เป็น module 150watt   48-50VDC
ทีนี้ผมวัดไฟเข้าได้ 36 volt  มันจะออกถึง 150watt ไหมครับ
winate1970
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 10:57:31 am »
เบอร์นี้ใช้ไฟเลี้ยงที่ 48-50 v กินกระแส 5-6A ที่150 watt. input 2.5-3.5 watt แล้วแต่ความถี่ครับ
ถ้าไฟเลี้ยง 36 v ไม่น่าถึง 150 watt ครับ
somjuk
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 11:30:18 pm »
ขอบคุณทุกๆ ท่านมากๆ เลยครับ
