เสาฮาฟเวฟไดโพล เป็นแบบไหน แล้ว ทำเองได้ป่ะคับ อยากดูรูป
มิถุนายน 01, 2026, 12:55:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เสาฮาฟเวฟไดโพล เป็นแบบไหน แล้ว ทำเองได้ป่ะคับ อยากดูรูป  (อ่าน 19433 ครั้ง)
lovelydjm
กระทู้: 2
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 02:39:48 am »
ขอความกรุณาด้วยนะคับ
กระทู้: 28
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 02:44:36 pm »
ได้
แต่ "แบบป่ะ" นี่เป็นยังไง ยังหาไม่ได้เลย
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 12:47:14 am »
มีแค่รูป  Folded Dipole กับ ZL Special DC Ground เอามะ (ZL มีวิธีทำ)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 01:33:27 pm »
แบบนี้ไง
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 06:23:31 pm »
ใช่เลย............แบบนี้ละครับ  ฮาฟเวฟไดโพล......ใช้อลูมิเนียมชนิดกลม..3หุน....... ทอนละ 65 ซม.  วางเข้าหากันห่างกัน 6  ซม.   ถ้าใช้สแตกเดียว ใช้สาย 50 โอห์มต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องส่งได้เลย ............... ถ้าใช้ 2 สแตกขึ้นไป ต้องใช้สาย 75โอห์ม  ทำเฟสชิ่งไลน์  แล้วนำมารวมเข้าด้วยกันเพื่อต่อเข้ากับสาย 50 โอห์มอีกที เข้าเครื่องส่ง...........  ถ้าแมชไม่ลง ให้ตัดอลูนิมเนียมปลายข้างละหน่อย  จนแมชเป็นที่น่าพอใจ...........
tanakon
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2009, 08:24:23 pm »
สายอากาศประเภทนี้ส่วนมากอิมพิแตนซ์จะไม่ได้ 50 โอห์มแต่สามารถทำให้ไกล้เคียงได้ทำให้ได้ค่า swr ที่สูงเวลาทำสายอากาศหลายชุดเพระความคลาดเคลื่อนของอิมพิแดนซ์บางท่านก้อแก้ด้วยวิธีการใส่บาลันเข้าไปเพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติการกระจายคลื่นของสายอากาศและทำให้สายอากาศมีค่าใกล้เคียง 50 โอห์มมากที่สุด
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 14, 2009, 08:31:20 am »
อย่างงี้  น่าจะดี
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 14, 2009, 08:33:50 am »
ZL
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 15, 2009, 08:20:29 am »
ขอ ที่ความถี่ 108 mhz กะ 455 mhz
นิดเดียว ครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 15, 2009, 10:49:02 am »
.............ถ้าผมทำได้.......................ให้ฟรี..ๆ....เลยครับท่าน.....ไม่ต้องขอ..................ขอเวลาไปหาตัวดัดท่อซะก่อนครับ.....วงการเครื่องส่งจะอิ่มตัว หรือซบเซา  ยังไงก็ขอทดลองเป็นโค้งสุดท้าย...........เพื่อ ประ    สบ     กา    ร      ณ์     ครับ.... Embarrassed  Evil   Roll Eyes
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 06:25:47 am »
ส่วนโค้ง รัศมีเท่าไหร่
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2009, 02:04:15 pm »
    น่าจะเท่าโพลเด็ดไดโพล..... เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดก่อนครับ  (ไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนแล้ว.... ......ถ้าพบจะกลับมาตอบนะครับ... ท่าน peera-500.......)  แย่จริง ๆ..... ทำเครื่องส่งได้ .....แต่ทำเสาอากาศไม่ค่อยถนัด  สมัยเล่น VR  ไม่เคยทำสักต้นเลย  มีแต่เขาทำให้   สูตรทำเสาอากาศทุกชนิดที่ได้มาเป็นเล่ม  เพื่อน ๆ ขอยืมไปถ่ายเอกสาร .... จนบัดนี้ไม่ส่งกลับคืนมาเลย............ไปทวงถามก็บอกว่าทำหายไปแล้ว.....ฮ่วย.....แล้วจะไปหาได้ที่ไหน  อุตส่าห์ไปยืมของอาจารย์มา  เป็นต้นฉบับซะอีกที่หาย.......โด่นด่าเช้าถึงเย็น.... เลย55 5 5 5 5
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 11:50:56 am »
ขอบคุณมากครับ  ไหนก็ถามถึงส่วนโค้งเเล้ว งั้นขอส่วนเว้าด้วย (รัศมี เส้นผ่าศูนย์กลางของ อลูมีเนียม) เอใ สัดส่วนเทาไหร่  Sad
off
กระทู้: 49
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 06:54:11 am »
มันก็ไปเหมือนยากิอะดิ  ส่งย่าน 88-108  ไม่ค่อยดีมั้ง    ข้างๆบอดหน้าแรงกว่ากันก็ไม่เท่าไรแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำ  ลองมาหมดแล้ว ................... โฟลเด็ดไดโพลนี้แหละ ดีสุดแล้ว  มะเชื่อลองดู แล้วเอาไปวัดกับโฟลเด็ดไดโพลดูครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 08:31:32 am »
ถามต่อ ยังไม่ค่อยมีประสบการ์เรื่องการสร้างสายอากาศ เเล้ว แบบ J pole มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
off
กระทู้: 49
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 07:51:12 pm »
J pole ..นั้นการแพร่ กระจายคลื่น เหมือน โฟลเด็ดไดโพล  อัตราขยายเท่ากัน .. แต่ต่างกัน ที่ความแข็งแรงนิดหน่อย....  ก็ดีครับประหยัดอะลูมิเนียม.. ทำง่ายกว่า โฟลเด็ดไดโพล เพราะดัดแค่โค้งเดียว  ขึ้นลงได้ 3MHz+-  เหมือนกัน  (j pole แบบ มี บูม สะท้อนะครับในที่นี้)
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 03:16:07 pm »
ผมทำฮาฟเวฟ  2 ข้าง  ตรงกลางไม่มีบูมเลย  ใช้เสาแบ๊ปเหล็กนั่นแหละเป็นบูม  อัดไป 15 วัตต์ ได้แค่ 5 กม. (กม.ที่ 5 เสียงเริ่มขาด ๆ หาย ๆ )...........ตอนแรกกะว่าจะทำบูมสักกะหน่อย (งบน้อย) เลยไม่ด้ทำ......ว่ามันจะไปดีหรือเปล่า
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 07:28:17 pm »
ไหนก็คุยกันเรื่องนี้เเล้ว ขอความรู้ต่อ  เเล้วสายอากาสแบบไหนละที่สามารถกระจายได้รอบทิศทาง  หรือแบบไหนที่ให้เกณฑ์ขยายๆ ดีๆๆ
off
กระทู้: 49
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 23, 2009, 09:35:39 pm »
ไม่มีอะไร ดีพร้อมไปทุกอย่างหลอกโลกนี้
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 08:33:52 am »
ก็ทราบมาว่าเช่นนั้น เหมืยนกัน แต่ที่ท่านผู้มีประสบการณ์ คิดว่าอะไรนะครับท่าน
off
กระทู้: 49
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 06:26:38 am »
  ทำง่าย.. ถูก.. แข็งแรง ... โฟลเด็ดไดโพล หรือ j poleนี้แหละครับ.....  ทิศทางกึ่งรอบตัว..... ถ้าจะทำให้รอบตัวก็อยู่ที่เทคนิคการติดตั้ง
 ลองเทียบกันได้เลย..............  น่าสงสารเจ้าของสถานีหลายท่านโดนหลอกขาย(พวกนายหน้านะไม่ใช่ช่างจริงๆ) สุดท้ายต้องกลับมาใช้ โฟลเด็ดไดโพล
