พัดลมไอน้ำ IMARFLEX IF555 ไม่หมุน เช็คมอร์เตอร์ทำงานปกติ ช่วยทีครับ
กรกฎาคม 31, 2025, 08:06:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมไอน้ำ IMARFLEX IF555 ไม่หมุน เช็คมอร์เตอร์ทำงานปกติ ช่วยทีครับ  (อ่าน 12824 ครั้ง)
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:04:31 pm »
พัดลมไอน้ำ IMARFLEX IF555 ไม่หมุน เช็คมอร์เตอร์ทำงานปกติ ช่วยทีครับ เช็คแผ่นบอร์ดฟิวส์ไม่ขาด เริ่มที่ไหนก่อนดีครับ อะไหล่ที่บอร์ด ไม่ไหม้ไม่พบรอยซ๊อต  Sad
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:43:33 pm »
ใครมีประสบการณ์งานซ่อมบ้างมั๊ยครับ แนะนำด้วยครับ
nongsonook
กระทู้: 80
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 02:29:09 pm »
ตรวจดู ที่อาร์ สตาร์ก่อน ครับ อาจขาด Sad
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 02:46:18 pm »
มีวงจรมัยครับ แต่จะถอดRวัดทุกตัวเลย ซีกระป๋องเปลี่ยนแล้ว
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 02:56:14 pm »
ตัวนี้เคยเจอ อาการแผงสวิตช์รวน ลองเว็ค R ค่า 100k ในแผงสวิตช์ดูครับ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 09:35:05 pm »
มีแค็ปสตาร์ทไหมถ้ามีลองวัดดูก่อน แล้วมอเตอร์ไม่หมุนอย่างเดียวเหรอมีอาการอื่นไหม
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 11:57:41 pm »
 พัดลมไอน้ำ IMARFLEX IF555 ไม่หมุน เช็คมอร์เตอร์ทำงานปกติ  ผมไม่รู้นะครับ แต่หัวข้อกระทู งง ครับ ไม่หมุน แต่มอเตอร์ทำำงานปกติ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 01:14:46 pm »
 Sad คือพัดลมไม่หมุน ละครับ กดเปิดสวิทช์ On ไฟโซว์ สีแดงที่ป่ม ปรับระดับ แต่ตัวพัดลมมอเตร์ไม่หมุน ทดลองกดปุ่มปรับความเร็วก็ไม่ติด ถอดบอร์ดสวิทช์ออกดู ตรวจสอบฟิวส์ที่แผงสวิทช์วงจร ไม่ขาด ตัดสายที่ต่อเข้ามอร์เตอร์พัดลมออก เช็คมอเตอร์เสียหรือไม่ ต่อสายตรงมอเตอร์พัดลมหมุนครับ มอเตอร์มันไม่เสีย แต่เมื่อต่อเข้าบอร์ดสวิทช์เหมือนเดิมมันไม่ หมุนครับ ตรวจวัด R แล้วไม่ยืดไม่ขาดครับ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 10:44:39 pm »
ลงรูปบอร์ดควบคุมให้ดูได้ไหมเอ่ย
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 12:05:36 am »
อึม ลงรูปเลยครับ
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 04:05:40 pm »
เดี๋ยวเย็นนี้ จัดการ ถ่ายรูปมาโชว์ เข้าหน้าร้อนแล้วเจ้าของเครื่องคงคิดถึงแล้วล่ะ ตอนนี้ไตรแอ็ค แตก ช๊อตฟิวส์ขาดซะแล้ว
charilwut
กระทู้: 86
ร้อนมั๊ยจ๊ะ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 10:16:26 am »
งานจบ ละครับ ซื้อบอร์ดใหม่ ศูนย์อยู่ พระราม 2 ใส่ปุ๊บใช้ได้เลย อันเก่าเอาไว้ดูต่างหน้า ระวังเรื่องการต่อสายไฟเข้ากับบอร์ดถอดนาน ระวังลืม เครื่องนี้โดนรื้อมาก่อนหน้านี้ ถูกตัดสาย เลยงงไปพักใหญ่ ขอโทษที่นัดว่าจะลงรูป แล้วไม่ได้ลง เสาร์อาทิตย์นี้งานเข้า ขอบคุณ พี่ๆที่ตอบกระทู้ ขอบคุณครับ Cheesy
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2009, 08:10:35 pm »
ดีใจด้วยครับ
